Alt 05.05.2005, 04:25
Stefan Stefan ist offline
@globerider
Eingetragen bekommt man vieles, ABER:
- die 18 Zöller gehen auf die Dauer auf die vorderen Radträger (siehe Archiv)
- 9x18 vorne wird sehr, sehr eng. Mit welchen Reifen? Wenn´s ein 225er Reifen sein soll - den ziehts auf der 9er Felge mächtig in die Breite, ist technisch nicht sehr sinnvoll. Ob ein 235er Reifen auf der 9er Felge vorne reinpaßt - großes Fragezeichen, es sei denn, man fängt an zu ziehen und zu bördeln
- 10,5x18 für hinten wird mit der Originalkarosse auch nicht passen. Auch hier ist ein 265er Reifen grenzwertig, ein 285er Reifen auf der Felge schleift mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit irgendwo - d.h. Karosseriearbeiten wären notwendig.
- Das Gewicht dieser Radkombination ist mit Sicherheit ebenfalls nicht von schlechten Eltern.
Mein persönliches Fazit:
18 Zoll eher nicht, wenn dann aber eine Kombination, die wirklich problemlos paßt - also 8x18 vorne mit einem 225er Reifen und 9,5x18 hinten mit 265er Pneus. Einpreßtiefen jeweils in den niedrigen 50igern (52 bis 55).
Schönen Gruß
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:18 Uhr.
