Alt 03.01.2005, 06:06
Benutzerbild von satanic
satanic satanic ist offline
satanic befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Winni,
natürlich hast Du recht, das dieser verbrauchsvorteil nicht merklich ist, diese Aussage sollte bei der Wahl des Öl´s auch nicht entscheidend sein. Mit dem persönlichen Fahrstil ist der Verbrauch eher zu beeinflussen, als mit irgend nem Öl.
Aber darum gehts auch nicht. Als Porsche damals den SC entwickelte, war an 0W-Öle noch gar nicht zu denken. Ich könnte mir nur vorstellen, das ein Vollsynthetisches Öl für den Motor besser ist, als ein Mineralöl, wie ein 15W40 bsp.-weise.
Im Endeffekt kommt es darauf an, regelmäßig einen Wechsel durchzuführen.
@ Dirk:
Ich glaube nicht, dass ein Vollsynthetisches Öl die Dichtungen des Motors angreift.
Die Undichtigkeiten, die Du beschreibst, sind mit Sicherheit schon vorhanden. Wenn der Motor heiss wird, ist es egal ob Du 0W oder 15W fährst, denn die Zahl VOR dem W gibt das Fließverhalten des Öl´s im kalten Zustand und die Zahl NACH dem W, im heißen Zustand an. Da sind beide Öle gleich.
Gruss Jan
Jan
124.052 mit 104.992 in 481
201.018 mit 102.962 in 122
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:01 Uhr.
