Alt 04.11.2003, 10:37
Sparxx Sparxx ist offline
Sparxx
Hallo Mike,
meiner Meinung nach ist es äusserst unwahrscheinlich, dass der Ausbau der LMM etwas mit dem defekten Klopfsensor zu tun hat.
Einige Fragen bleiben jedoch:
1.hat ein Wissender die LMM zurückgerüstet?
Vielleicht ist der Stecker hinten links "abgesteckert" worden bzw."abgegangen". Das sind die grünen Stecker.
2.ist das Steuergerät vernünftig umgelötet worden? Gehe mal davon aus, da das Auto wieder läuft.
Ist ein Orginal-Chip wieder drin? (Ist jedoch nicht sooo von Bedeutung).
3.evtl. ist beim Ab- und Ansteckern des Steuergerätesteckers ein Pin weggedrückt worden.
Natürlich kann auch der Klopfsensor defekt sein.
Oder der Stecker vom Klopfsensor wurde mal abgesteckert, Motor an, dann ist auch ein Fehler im Speicher abgelegt worden.
Ist der Fehler nach einiger Zeit wieder hinterlegt worden?
Du siehst, gar nicht so einfach aus der Ferne!!!
Ich denke, der Fehler lässt sich finden. Nur Mut!!
Bis denne
Sparxx
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:21 Uhr.
