Alt 28.09.2003, 05:47
Rolo Rolo ist offline
Rolo
Könntest Du bitte vielleicht kurz auf die De-/Montage der äußeren Schachtleisten eingehen? Zieht man die seitlich aus der Klemmschiene, oder sind hierfür andere Schritte nötig?
Äussere Zierleiste von hinten abheben und nach und nach die Klammern ausknöpfen. Am besten mit einem Holzstab oder Teflonmontagekeil anheben.
Gummi aus Zierleiste ziehen und die Leiste reinigen. Etwas Vaseline in den Kanal oder Spülmittel und neue Dichtung einziehen.
Wie gesagt wird der Überstand ebenfalls aufgeschoben wenns Wellen wirft kann man kürzen. Zudem kann man auch die Ecke(n) der Fensterahmen freischneiden.
Ist eine Aktion von 10 Minuten wenns gut läuft aber meist läufts weniger gut und man macht noch das Türblech sauber und erneuert die Clips.
Welche Funktion hat die Filzabstreifleiste eígentlich?Kann man die weglassen oder braucht man die ?
Die Filzabstreifleiste ist die äussere Führung der Seitenscheibe und die obere Anstreifleiste verhindert das diese Filzleiste mit Dreck aufgefüllt wird und damit die Seitenscheibe zerkratzt.
Diese Filzleiste ist nach einiger Zeit sehr aufgelösst und die Befestigungsklammern rosten auch gerne weg..
Leider sieht man die nicht so einfach weil verstekt unterhalb der Abstreifleiste aber wenn die Abstreifleiste schon geschrumpft ist oder die Seitenscheibe schon Microkratzer zeigt wird die Filzleiste erneuert.
Gibts auch bei Porsche....
Einbau ist etwas vertraxter weil man dazu die Seitenscheibe absenken muss.
Roll over Beethoven ( berry )
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:22 Uhr.
