Alt 20.11.2003, 12:06
Eberhard Klix Eberhard Klix ist offline
Eberhard Klix
die Undichtigkeit ist mit Sicherheit auf die Wellendurchführung zum Hydropumpenantrieb für die Servolenkung zurückzuführen. Der Antrieb erfolgt von der rechten Nockenwelle durch das Nockenwellengehäuse über einen Zahnriemen zur Pumpe ( die Pumpe ist sichtbar im Motoraum rechts vorne hinter dem dem Klimakompressor-wenn vorhanden) Das System wird durch das kleine "gläserne" Gefäß ( das hoffentlich immer ausreichend mit Servoöl gefüllt ist) an der rechten Motorraumseite gespeist. Austreten tut Motoröl aus dem Nockenwellengehäuse und tropft auf den darunterliegenden Endschalldämpfer.Die Wellenabdichtung wird durch einen Simmerring sichergestellt, der in Deinem Fall undicht ist. Selber machen ist schwierig, kostet etwa zwei Stunden, auch für die Fachwerkstatt. Beim 964ziger eine altersbedingte Erscheinung.
Gruß aus Berlin
Eberhard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:32 Uhr.
