Alt 29.05.2002, 15:18
Carrera 2.7 Carrera 2.7 ist offline
Carrera 2.7
Blinzeln
Wenn du mit der Schwertverstellung nicht tiefer kommst, musst du die Neigung durch umstecken der Drehstäbe verstellen. Die Drehstäbe sind innen (in Fzg.Mitte) und außen (am Schwert) unterschiedlich verzahnt. Wenn du außen einen Zahn verstellst, kommt er viel zu tief => du musst innen in die andere Richtung verstellen. Also außen 2 vor, innen 3 zurück oder so ähnlich, bis die Räder im Radhaus schleifen, oder zone30 kein Problem mehr ist. Vorne kann man die Schenkel auch umstecken, falls die Höhe nicht passt.
Bedenke aber: wenn die Kiste zu tief ist, fährt sich so'n Eimer nur noch bescheiden. Außerdem bekommst du gerade vorne keine vernünftigen Sturzwerte mehr hin. Die originalen Einstellwerte sind für den Alltag ganz ok und sollten nicht zugunsten eines Schneeschiebers verändert werden.
Gruß C2.7
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:18 Uhr.
