Alt 03.01.2004, 22:33
Nabendchen,
die Schalter lassen sich mit etwas Geschick wieder auf Vordermann bringen, solange nichts Mechanisches beschädigt ist.
Meist ist nur eine der Kugeln aus der Halterung gefallen.
Blende abschrauben, Schalter abschrauben und rausziehen soweit es geht.
Kann sein, daß die Kabel zu kurz sind.
Ich hatte damals den Sitz schon ausgebaut, daher kann es sein, daß es bei eingebautem Sitz gar nicht geht. Die Kabel sind nämlich unter dem Sitz am Drahtgestell nicht gerade sparsam mit Kabelbindern festgezurrt.
Der Schalter selbst kann nur abgelötet werden.
Hier aufpassen, man brennt sich leichter ein Loch in den Sitz, als einem lieb ist. Außerdem dürfen die Kunststoffteile der Schalter nicht zu heiß werden, also arbeite fix.
Der Schalter besteht innen eigentlich nur aus einer Wippe, die über Federn angefedert wird und beim Drücken der Wippe kleine Stahlkugeln zur Herstellung des metallischen Kontaktes verschiebt.
Wenn man den Schalter zerlegt, sieht man den Kleinkram, vorausgesetzt man hält ihn richtig herum. Andernfalls sieht man den Kleinkram auch, aber auf dem Boden liegen.
Zum Lösen der Haltenasen muß der Schalter mit der Lötseite nach oben liegen. Wenn sich das Gehäuse dann aufmachen läßt, dreh den Schalter mit der Schaltwippe nach oben, damit der Kram nicht aus dem Gehäuse rausfällt. Dann kannst Du leicht erkennen, wie das "Billigding" innen funktioniert.
Beim Zusammenbau kann man die kleinen Kugeln mit etwas Fett "reinkleben" und die Geschichte einfach wieder einklipsen.
Anlöten, Kabel wieder festzurren.
So gings jedenfalls bei mir schon zum zweitenmal.
Probiers mal aus, zu verlieren haste ja nix.
Jürgen
PS-Nachschlag:
Beim Rausziehen des Schalters nicht an den Wippen ziehen, sonst klappert der Rest des Kleinkrams auch im Gehäuse rum.
*** Ich bereue nichts ***
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:51 Uhr.
