Alt 15.02.2005, 05:28
Benutzerbild von Thomas Lundt
Hallo Funk2funk, bei Deinem Auto hat sich sicherlich das kleine Gestänge aus der Heizungsregulierungsautomatik verabschiedet,
prüf das in dem Du auf der rechtén Seite des schwarzen Kastens den kleinen Deckel entfernst.
Dann mach die Zündung an und verstell den Temperaturbereich, Du müßstest den Motor surren hören,
ist das der Fall mußt Du da vorsichtig reinfassen und prüfen ob das Gestänge ab ist, wenn ja baue am besten den rechts Sitz aus, dann kannst Du da reingucken.
Nimm das Gestänge raus und prüfe die Kugelköpfe, die werden sicherlich kaputt sein, gibt es als Ersatzteil bei Porsche.
Ersetze die Dinger und prüfe unbedingt die Freigägigkeit der Heizklappen und Züge, sonst reißt das wieder ab.
Nu hau rein und viel Erfolg.
Gruß aus der Hauptstadt
Thomas Lundt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:30 Uhr.
