Alt 28.04.2003, 11:10
Rolo Rolo ist offline
Rolo
Zu
1.) Stark abhängig vom PZ viele haben angeblich nur 2-3 Jahre zurückliegende Rechnungen abgelagert. PZ´s werden immer etwas freundlicher wenn man gedenkt deren Umsatz steigern zu wollen. Habe sogar schon gerüchteweise gehört das man da freundlich behandelt wird. Aber der Gerüchtstreuer hat dort jedes Jahr einen Neuwagengkauft und neban waren so um die 50 VW/Audi als Leasingflotte..
2.) ja nicht ungwöhnlich bei erwachsenen Porschefahrern
3.) Grosse Inspektion ? bei 80000er Intervall wird nur das Getriebeöl und die Keilriemen erneuert. Alles andere ist abhängig vom Verschleiss/Zustand oder normal in den "kleineren" Inspektionen. ( Nun ja es gibt da Wartung / Service / Durchsicht abhängig von km oder Zeitraum ).
4.) Nun ja das Problem hat diverse Ursachen die man aussortieren sollte. In den späten 80ern wurde oft Steuergeräte auf 95 Okt gestellt weil die Versorgung mit Superblei oder Superplus nicht europaweit garantiert war. 95 Okt war jedoch überall erhältlich.
Wer 95 Okt Markenbenzin bunkerte und dies recht zügig verbrauchte hatte meist 96 oder mehr Oktan im Tank. Andererseits ist die Sicherheitsmarge bei Porsche recht hoch so das auch minderste Spritqualitätten nicht zum Ausfall führen sprich ich denke mit 97 Okt wird keinesfalls was passiert sein und mit 96 muss man schon extrem heiss fahren.
Das Problem ist das Hochgeschwindigkeitsklingeln das schwer heraushörbar ist und den Brennraum innerhalb weniger Minuten zerstören kann. Meist sind solche Spuren durch eine Boreoskopische Betrachtung der Brennräume erkennbar.
Denke der Aufwand lohnt nicht weil es den Motor schon längst erwischt hätte und wenn Vorschäden vorhanden sind wird das bei der nächsten Überholung auftauchen.
Unangenehm ist nur wenn die Kolbenringstege angebrochen sind weil da meist der Kolben denn Zylinder zerstört und Abrieb in den Ölkreislauf kommt.
Wenn du einige Sachen hier gelesen hast dann weisst du ja wie man das Steuergerätekennfeld anpassen kann und wie man feststellt auf welcher Kennung das Gerät stand. Macht dir dein PZ sicher gerne.
Roll over Beethoven ( berry )
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:43 Uhr.
