Alt 20.10.2004, 08:11
heimata heimata ist offline
heimata
Beitrag 993, pfeifen vom der einlassseite
servus,
eine frage an die techniker unter euch..
beim gasgeben (2-3000 rpm) hört man ein recht starkes pfeifen aus dem oberen motor einlassbereich. speziell unter last ist es recht laut, kann aber auch im stand (ohne getriebe/kupplung) simuliert werden, ist natürlich dann nur kürzer zu hören.
hab den luftfilter herausgenommen, scheint aus dem drosselbereich herauszukommen.
gedanken dazu?
mfg
martin
Alt 20.10.2004, 09:34
Benutzerbild von bassato
bassato bassato ist offline
bassato
martin
es wird dir nicht helfen wenn ich dir sage, dass ich das auch habe. ein richtiges und auch deutlich hörbares pfeifen. meiner ist ein 964er und das geräusch kannte ich bisher nur von meinem (ein bekannter mit 964 hat es jedenfalls nicht).
ich nehme an, da ich den lm220 kit mit heissfilmluftmassenmessung (cooles wort) verbaut habe, dass es von der luftmessung kommt. da der 993 ja auch diese art der luftmassenmessung hat (im ggs. zu dem pedal im luftstrom bei den älteren typen), könnte es durchaus sein.....
was sagen also die anderen 993er dazu - pfeifts bei euch auch :-)
grüsse
Alt 20.10.2004, 09:36
rtlsport rtlsport ist offline
rtlsport
na klar, bei meinem Ex 993 C2 pfeift es ebenso, mal war`s da, mal weg, hörte sich nicht mal schlecht an, deshalb habe ich es so gelassen
Ingo
tja, PSS 9 halt
Alt 21.10.2004, 07:40
FIFTYHF FIFTYHF ist offline
FIFTYHF
HALLO,
ICH HABE SEIT KURZEM GENAU DAS GLEICHE PROBLEM MIT MEINEM 3,2ER CARRERA.
ICH WOLLTE MAL DIE SCHLÄUCHE, BZW. GUMMIMANSCHETTEN AUF DICHTIGKEIT PRÜFEN.
SOLLTE ICH ETWAS HERAUSFINDEN MELDE ICH MICH.
GRUSS / OLAF
Alt 21.10.2004, 09:22
heimata
grüsse,
na, ich bin ja scheinbar nicht alleine mit dem problem.
in meinem fall scheint es lauter zu werden (kann natürlich auch einbildung sein) und wenn ich langsam, unter last, durch den pfeifbereich durchfahre (ca 1500-3000) spürt man auch ein kleines rucken bis es dann normal (ohne pfeifen) weiter geht.
ich weiss zwar nicht was im einlass alles gute drinnen steckt, aber es kommt mir vor als wie eine drosselklappe stecken würde und dann zu spät aufmacht.
danke für die info...
martin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:44 Uhr.
