Alt 27.03.2005, 20:57
Matze Matze ist offline
Matze
Hallo Ralf
Habe solche Temp. Anzeiger bereits mehrfach eingebaut.Allerdings nicht die Modelle von Conrad.Es gab nur ein einziges Problem.Um das Signal einzuschleifen,war im Packungsinhalt ein schwarzes Kunststoffkästchen mit einem ca.10 cm langem Antennenkabel.Dies sollte einfach zwischen die vorhandene Antennenleitung gesteckt werden.Hat aber nicht funktioniert.Ich habe die Kunststoffkästchen immer vorsichtig geöffnet ,das darinliegende Kabel entnommen und dann das Kästchen einfach auf dem orginal Antennenkabel wieder montiert.Diese Systeme haben eine iA Funktion.Du benötigst auch lediglich eine freie Stationstaste um beide Teperaturen auf dem Display anzuzeigen und ab 3-4 Grad piept es einmal kurz im Radio als Hinweis,das diese Temperatur erreicht ist.Zusätzlich kann auch noch eine rote Hinweisdiode (im Lieferumfang enthalten)motiert werden.Dieses System kostet ca.120 € .Wenn ich in der Firma bin,schauh ich nochmal genau nach,wer der Hersteller ist.
Gruss Matze
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:38 Uhr.
