Alt 13.12.2004, 01:39
Diethelm Diethelm ist offline
Diethelm
Frage Nachrüsten 3. Bremsleuchte C1
auch wenn es nicht zeitgenössisch ist, möchte ich aus Sicherheitsgründen mein C1 Coupé Bj 88, mit einer 3. Bremsleuchte (LED) nachrüsten.
Wo schließe ich von der Innenseite Heckfenster aus am besten 12V an und wo kann ich eine Verbindung zum Bremslichtgeber herstellen?
Bei dem Kabelstrang, der vom Motorraum zur rechten Rücklichteinheit führt, ist eine unbelegte Klemme (grünes Kabel) aus dem Strang herausgeführt...wofür?
Für entsprechende Tipps wäre ich wieder mal dankbar,
Diethelm
...original und ohne Spoiler, der C1 ist (m)ein Traumwagen
Alt 13.12.2004, 01:45
Martin H.
Hallo Diethelm,
zu Deinem Vorhaben: kein Kommentar
Mit der Klemme ist`s doch einfach. Stromprüfer dran, einer tritt aufs Bremspedal und schauen ob es funzt.
Ansonsten zieht man einen Abzweig vom Kabel Bremsleuchte am Rücklicht hoch zur Weihnachtsbaumbeleuchtung
Eigentlich doch total simpel oder?
viele Grüße
Martin
Alt 13.12.2004, 11:41
Diethelm
Hallo Martin,
nichts "funzt", deswegen frag ich ja. Ich bin auch kein großer Schrauber, deswegen seien meine dumme Fragen gestattet. Prinzipiell ist mir der Anschluss auch klar, wollte nur wissen, wo die Kabel im Innenraum langlaufen, damit ich nicht alles auseinander schrauben und auch möglichst nicht ein Kabel durch den Motorraum ziehen muss.
Keine Bange, ein "Weihnachtsbaum" wird es garantiert nicht, aber Du kennst ja die Abstände, die heute auf den Autobahnen gefahren werden und in dem Falle ist mir Schutz wichtiger als Purismus.
Viele Grüße und Dank für den Beitrag,
Diethelm
Alt 13.12.2004, 13:44
Guido S Guido S ist offline
hallo,
der bremslichtschalter schaltet plus, daher brauchst du an der bremsleuchte nur ein kurzes massekabel zur karosserie legen.
der bremslichtschalter sitzt am pedal.
am schalter liegen 2 kabel an, das eine führt plus bei eingeschalteter zündung, das andere geht zu den bremsleuchten und hat plus beim betätigen der bremse.an dieses kabel die leitung für die zusatzbremsleuchte anschließen und zur leuchte führen.
guido
RE-GP 930
http://www.schuchert-kfz.de/
http://www.ogrt.de
Alt 13.12.2004, 13:54
Diethelm
Reden
Hallo Guido,
herzlichen Dank, das ist genau die Auskunft, die ich mir erhofft hatte!
Gruß Diethelm
Alt 13.12.2004, 14:10
hallo diethelm,
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:<HR>herzlichen Dank, das ist genau die Auskunft, die ich mir erhofft hatte! [/quote]
kein problem, hier werden sie geholfen !
guido
RE-GP 930
http://www.ogrt.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:01 Uhr.
