Alt 03.12.2003, 02:02
Helios 964 Helios 964 ist offline
Helios 964
Also ich habe das Porsche CDR 22 in meinen 964 eingebaut...
Es passt eigentlich perfekt in den Schacht...
Anfangs habe ich es mit einem Einbaurahmen (orginal Porsche Teil) versucht, da war der Schacht aber zu klein...
Jetzt habe ich es einfach so drin, und es hält wunderbar...
Das Einbauen an sich war auch nicht so das Problem, es wird ein ganz normaler Din -Stecker benötigt... (Handelsüblich z.B. bei Saturn, Media Markt, etc.)
Welcher Stecker allerdings serienmässig im 964 verbaut ist, weiß ich nicht, weil bei meinem nicht mehr das Orginalradio verbaut war, un do der Einbau ein bisschen komplizierter war...
Beim reinstecken stört die Masse an Kabeln etwas. Aber man kann ja von der Beifahrerseite her hinter das Amaturenbrett greifen, und beim hineinschieben des Radios die Kabel etwas zur Seite ziehen, dann passt es auch...
Einziger Wehrmutstropfen, vor dem hat mich aber auch das PZ München gewarnt hat, ist die Tatsache, das das Display bei Tag kaum abzulesen ist (aufgrund des Einbauwinkels), in der Nacht ist es dann OK...
Laut Info PZ München gibt es aber auch gar kein Radio mit dem aktuellen Stand der Technik, das hinsichtlich der Lesbarkeit optimal passen würde...
Der Klang ist optimal, wobei ich glaube, dass der Radioempfang bei mir noch besser sein könnte. Aber ich glaube das liegt an der Frontscheibenantenne....
So, das reicht erst einmal.... Ich hoffe die Infos helfen, sollten aber trotzdem noch Fragen auftauchen, dann einfach melden...
Luftige Grüße
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:24 Uhr.
