Alt 02.11.2005, 01:00
habe das Emblem erst gewechselt.
Bei mir waren ebenfalls kleine Muttern auf das alte Emblem aufgeschraubt.
Am neuen Emblem waren keine Gewinde drauf und die Muttern schneiden sich ihren Weg beim draufschrauben.
Da beim Lösen der Muttern nichts mehr ging (drehte einfach durch) habe ich einen Steckschlüssel (keine Nuss, sondern so einen Steckschlüssel nach alter Väter Sitte, einfach ein Rohr, an jedem Ende ein Innensechskant dran).
Habe dann durch dieses Rohr eine 15cm lange Gewindestange gesteckt und mit dieser Stange wärhrend des Aufschraubens gegen den Zapfen des Emblems gedrückt.
So ließ sich die aufgewürgte Schraubverbindung dann lösen.
Das Aufschrauben des neuen Emblems mit den alten Muttern war einfach. Einfach dran und drauf, die Mutter sucht sich schon den Weg und wurde auch erstaunlich fest.
Jürgen
*** Ich bereue nichts ***
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:23 Uhr.
