Alt 07.03.2010, 12:37
77ertarga 77ertarga ist offline
77ertarga befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Gummileiste an seitenschweller befestigen?
Hallo allerseits!
Nachdem ich die anbauteile abmontiert habe und sie jetzt endlich lackiert sind bin ich dabei, alles wieder anzubauen.
Angefangen habe ich mit dem Seitenschweller. Montage des metallteils natürlich kein Problem aber wie bekomme ich die Gummileiste auf den Schweller? Ich denke mal, der Gummi wird auf das Blechteil aufgeschoben. Aber durch die Länge der gummileiste funktioniert das nicht wirklich.
Hat jemand einen Tipp wie ich die Leiste montieren kann? Evtl. Etwas Öl oder ähnliches?
Wie gesagt, vielen Dank für eure Hilfe.
Tom
Alt 07.03.2010, 16:07
Schwellergummi
Hallo Tom,
ich denke mit etwas Flüssigseife oder Gleitmittel aus dem Sanitärbereich gehts.
Vorne anfangen und kräftig schieben und oder mit einer Flachzange vorsichtig ziehen. Vielleicht den zweiten Mann dazu nehmen.
Alt 07.03.2010, 19:03
Servus,
mach ein wenig WD40 suf die Dichtlippe und das flutscht schon drauf. Schau, dass die Köpfe der schrauben die das Blech am Schweller halten nicht zu dick sind, da kann das Gommi schon mal hängen bleiben. Ich hatte hier fälschlicherweise die falschen Schrauben genommen. Habe mir dann die passenden Blechschrauben rausgesucht.
viele Grüße
Heiko
Alt 08.03.2010, 14:11
Vielen Dank erstmal, da werde ich mich mal nach einem passenden
Gleitmittel umschauen...
Alt 08.03.2010, 18:34
Armin G. Armin G. ist offline
Armin G.
Moin Tom, Silikonpaste (dünn aufgetragen) oder Silikonöl könnte auch gehen, WD40 mag vielleicht das Gummi angreifen oder hart machen. Mach die Gummileiste doch vorher etwas warm, dann sollte es flutschen.
Gruß, Armin.
Alt 09.03.2010, 08:00
Hans944 Hans944 ist offline
Hans944 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Seitenleiste
Cockpitspray hilft sicherlich sehr gut.
Gruss, Hans-Peter
Alt 16.03.2010, 14:56
Hallo allerseits,
wollte mich nur nochmal bedanken. Ein bischen Silikonspray und der Gummi ist montiert gewesen. Eigentlich sehr easy.
Jetzt schnell noch die Stoßstangen drauf, das Wetter soll ja angeblich besser werden.
Alt 16.03.2010, 17:57
Armin G.
Na prima, gut zu wissen!
Armin.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:38 Uhr.
