10.02.2013, 12:22
Zitat von Tmetzne
vor der Revision lief der Motor noch auch ohne Ventile. Bevor der Motor wieder eingebaut wurde habe ich ein Überdruckventil eingebaut. Jetzt springt er nicht mehr an.
Tom
also ein Rückschlagventil ist drin.
Hast Du mal geschaut ob die auch Klappe geschlossen ist, denn bei einem Rückschlag kann der Gummiring rausfliegen und die Klappe blockieren, dann springt der Motor nicht mehr an, weil er Falschluft zieht.
PS
Was heißt denn, der Motor lief ohne Ventile????
10.02.2013, 14:47
Hi
Wie Bernd schrieb,könnte es die Klappe sein,aber vermutlich Zündung.
Du weißt,daß der 3.0 ein linksläufer(Verteiler) ist ?
Falsch rum gesteckt?
Evtl hast du auch beim Zusammenstecken eine 180`drehung beim Verteiler .
Wer weiß?
gruss tommi
10.02.2013, 19:20
Motor startet nicht
Hallo Zusammen,
die Dichtungsgummi ist noch drin. Ich schaue immer nach, ich habe die Dichtung schon wegfliegen sehen.
Mit dem Ventil habe ich das Überdruckventil gemeint. Der Kasten war wohl ohne das das Überdruckventil noch i.O.
Ich bin nicht sicher ob der Kasten nach der vielen Knallerei noch dicht ist.
Hat jemand einen Tipp wie man den Kasten prüfen kann im eingebauten Zustand.
Zündverteiler Links rum
Ab Baujahr 78 gab es einen links drehenden Verteiler, das hat auch meiner. Laut original Werkstatt ist die Zündreihenfolge 1-6-2-4-3-5 beginnend nach der Markierung und der Metallklammer zum Befestigen der Verteilerkappe (gegen den uhrzeigersinn). Das sollte so stimmen oder?
Tom
10.02.2013, 21:58
Zitat von Tmetzne
Hallo Zusammen,
Tom
Hallo Tom,
irgendwie habe ich das Gefühl, wir verstehen uns falsch.
Ich meine nicht die Dichtung des Luftfilteroberteils, sondern den Rollring der in der Zündungsrückschlagklappe liegt.
Bei mir ist nach einem Zündungsrückschlag der Rollring aus der Klappe rausgeflogen, und hat die Klappe blockiert, daraufhin habe ich den Rollring in der Nut am Boden festgeklebt.
Du kannst nur eine Sichtkontrolle das Luftfilterkasten machen, besser ist, ausbauen und prüfen.
10.02.2013, 22:30
Zitat von Tmetzne
Hallo Zusammen,
Tom
Na ja,den 1 Zylinder mit OT solltest du schon festellen können.
Was sagt denn die Riemenscheibe? Stimmen die Marker?
Ich vermute,da hast du was falsch gemacht.
gruss tommi
11.02.2013, 19:52
Motor startet nicht
wir haben uns richtig Verstanden. Ich habe auch den Rollring der in der Zündungrückschlagklappe sitzt gemeint. Guter Tipp den festzukleben.
Der Verteilerfinger steht auf der Markierung OT Zylinder 1.
Die Riemenscheibe steht ebenfalls nach oben senkrecht zur Trennung des Kurbelgehäuse auf OT Zylinder 1 gemessen mit einer OT-Messuhr.
Tom
11.02.2013, 20:55
moin,
a ) wie hast du an der riemenscheibe ot mit einer meßuhr gemessen ?
b ) du weißt das ot markierung zyl.1 auch gleich ut ODER ot zyl. 4 ist ?
c ) die rechte und die linke nockenwelle sind auch an der jeweils richtigen
seite verbaut ?
d ) tendiere ich zur lösung
von tommi.
alternativ dazu steht die kurbelwelle um 180° falsch.
wenn c ) in ordnung ist und du sicher bist das b ) tatsächlich ot zyl. 1 richtig steht und der verteilerfinger auf markierung zyl.1 auf dem verteiler steht und die zündfolge tatsächlich entsprechend der motor UND verteilerdrehrichtung gesteckt ist würde ich beim starten einfach mal den verteiler vor oder zurückdrehen um zu prüfen ob der dann anspringt.
guido
11.02.2013, 23:41
mal was ganz bloedes:
Bist du dir ganz sicher, dass du die richtige zuendreihenfolge verteiler --> zuendkerzen aufgesteckt hast.
Simpler fehler, ist mir schon hundertmal passiert, mit den von dir geschilderten symptomen: Motor laeuft saumaessig, spuckt und der luefterkasten fliegt fast auseinander.
12.02.2013, 19:31
Motor startet nicht
zu a: Natürlich habe den Kolben am Zylinder 1 (OT) gemessen
zu b: Durch die Messung des Kolben imZylinder 1 (OT) sollte das auch
ausgeschlossen sein
Zu c: Ja die Nockenwellen Nr. habe ich angeschaut (Stirnseite der
Nockenwellen) und die Nr. passen links und rechts.
Zu d: Verteiler verdreht um 180° werde ich am Wochenende noch mal teste.
Verteiler wurde beim Starten verdreht aber er ist trotzdem nicht angesprungen.
Könnte eventuell der kleine grüne Geber am Verteilergehäuse außen defekt sein. Damit habe ich mich noch nicht beschäftigt.
Tom
12.02.2013, 19:37
moin,
der "kleine grüne geber außen" ist nur ein stecker für den induktiv geber im verteiler.
der geht seltenst kaputt, der kann auch nicht viel außer einer induktionsspannung abzugeben.
wenn keiner mit der kneifzange am kabel rupft oder verteilerweitwurf übt sollte das die kleinste anzunehmende fehlerquelle sein...
waren die zündkabel an der vetreilerkappe ab ?
guido
13.02.2013, 19:50
Motor starte nicht
ja, habe einen neuen Zündkabelsatz verbaut.
Tom
17.02.2013, 20:25
Motor läuft wieder
Hallo Zusammen,
habe am Wochenende ein paar Sachen ausprobiert und auch den Verteiler um 180° gedreht und siehe da, der Motor läuft wieder.
Er läuft sauber und richtig rund, die Revision hat sich auf dem ersten Blick gelohnt.
Danke für die Unterstützung!
Tom
17.02.2013, 23:09
Zitat von Tmetzne
Hallo Zusammen,
Tom
Hallo Tom,
Klasse, das er wieder läuft, da hatte Tommi ja den richtigen Tip.
Aber ist das nicht ein geiles Gefühl, wenn der richtige Sound wieder aus dem Rohr kommt?
18.02.2013, 19:38
Motor läuft wieder
klar macht jetzt wieder richtig Laune weiter zu arbeiten.
Freue mich schon auf die erste Ausfahrt.
Tom
Themen-Optionen |
Ansicht |
Linear-Darstellung
