13.02.2014, 12:43
Schaltung/Problem
Hallo Zusammen, benötige Hilfe / Rat:
Folgendes Problem bei meinem 81er Targa 3.0L:
Trotz intaktem Getriebe ( überprüft und Jungfräulich, neue Kupplung, Kreuzgelenk NEU),
lässt sich sowohl der 5. Gang gar nicht einlegen, und der Rückwärtsgang nur sehr schwer !
Schaltwelle arbeitet einbahnfrei.......
Habt Ihr eine Idee ??
Mit Grüßen aus Berlin
911 SC Targa 3.0, Bj. 7/81 , Motor-Typ 930/16 , 132 kW , Burnusbraun , Füchse 6Jx16 205/55 VR 16, 7J x16 225/50 VR 16 , WPO ZZZ 91 ZBS 16 1281
13.02.2014, 13:03
Schaltung einstellen
ist die Schaltung richtig eingestellt ? die wird am Kreuzgelenk eingestellt
so wie Du das Problem beschreibst ist das nicht der Fall
Georg
13.02.2014, 14:22
eben... erstmal alles prüfen, was die schaltung ermöglicht, also führungsbuchsen, kugelpfanne, gelenkbuchsen...
81er Targa?
hat noch 915er drin?
5er und R?
das klingt als wäre mit der schaltführung rechts etwas nicht i.O., also re/vo und re/hi
viel spaß nbeim zerlegen und gucken!
13.02.2014, 16:59
zunächst mal Danke, für eure Tipps.
Dachte das hätte ich bereits getan,
gibt es da Tipps, vielleicht habe ich es nicht richtig gemacht.
Noch zu dem Thema, es war ein schleichender Prozess......
Ratlos
Mit Grüßen
13.02.2014, 17:10
was GENAU bitte?
was wurde geprüft? wie? womit? was wurde gesehen? bei befund wurde was getan?
BILDER?
Hilfestellung auf Distanz ist nur zielführend, wenn man kein Sender-Empfänger-Problem hat, somit sollte der Sender soviel wie möglich und so dezidiert wie möglich in die Infoschale werfen.
13.02.2014, 18:16
Thomas,
ein möglicher Grund für dein Problem könnte sein, dass sich die Schaltstange des Getriebes im Koppler zur Schaltstange vom Schalthebel verdreht/verschoben hat. Dann kannst du den Hebel nicht mehr weit genug nach rechts bewegen, sodass er mit der mechanischen Verriegelung/Kulisse unten im Schalthebel kollidiert.
Gruß, Manfred
13.02.2014, 18:29
[quote=Grandecuisine;184453]zunächst mal Danke, für eure Tipps.
Hallo Thomas,
das braucht eine erfahrene Hand.
Einmal auf die Bühne und laß das mal einen Profi richtig einstellen.
13.02.2014, 22:18
Schaltstangenkupplung überprüfen (Madenschraube lose?!) und Schaltgestänge neu justieren. Mal im Stand und nach einer Warmfahrt testen. Kann man selber machen, dauert aber ein bisschen. Darauf achten, dass der 5. Gang auch während der Fahrt drinbleibt. Madenschraube nicht zu fest zudrehen, sonst kann Inbusgewinde ausfransen...
14.02.2014, 08:38
diie Schaltung wird an der Klemmschelle Kreuzgelenk- Schaltstange
( Feinverzahnung ) eingestellt es gibt im Elfer Forum eine Beschreibung
Georg
14.02.2014, 10:03
na denn erst mal Herzlich bedankt,
mach mich denn am WE noch mal ran !
Danke in die Runde
Themen-Optionen |
Ansicht |
Linear-Darstellung
