Alt 05.11.2015, 23:20
Benutzerbild von RichardII
Handgas
Hallo mein Handgas funktioniert nicht,
wollte das heute schnell mal einstellen. Schnell ging gar nix und es konnte auch nicht eingestellt werden. Anscheinend ist der Gaszug komplett ausgehängt.
Habe versucht das Gestänge über den Rollenbügel des Handgashebels zu heben, es fiel aber wieder runter, als ich das Gaspedal betätigte.
Gibt es über das Prinzip eine Zeichnung oder kennt Ihr einen Trick wie das eingehängt wird?
Das Bild mit der Einstellschraube kenne ich, auch den Text wie das Handgas eingestllt wird, z.B. bei 3.500u/min bei warmen Motor.....
Vielleicht fehlt bei meinem 11er auch ein Verbindungs-/Teil. Fotografieren läßt sich das leider ganz schlecht.
Gruß und etwas ratlos
RichardII
Geändert von RichardII (06.11.2015 um 08:34 Uhr).
Alt 06.11.2015, 12:59
RichardII
Hallo Richard,
schom mal in den PET 1972 geschaut?
HG 7
UG 01
Bildtafel 701 - 20
911 SC, 9/78, RdW Coupe`, 180 PS, grandprixweiß, 293 tkm, H - Zulassung, 44 Jahre in meinem Besitz "matching numbers"
Alt 06.11.2015, 19:19
Hallo Richard,
vermutlich ist der Schlepphebel kaputt, du solltest ihn in jedem Fall ersetzen, denn das alte Plastik ist spröde und wird dir bein Ausbau eh kaputt gehen.
Der neue Schlepphebel ist aus einem weicheren Material und kostet knapp 16 euro.
Gruss Dominik
Dateityp: jpg dbd90cf14063ed640d5701719e2b5ee3.jpg (6,3 KB, 47x aufgerufen)
Geändert von Andrahase 930 (06.11.2015 um 19:22 Uhr).
Alt 07.11.2015, 13:21
Danke Bernd,
danke Dominik,
hatte mich jetzt auch schon eingelesen und festgestellt, dass dieses Teil bei mir komplett fehlt?
Hatte die rumliegenden Brcken als altes Fett eingestuft.
Das bedeutet die eine Seite des Schlepphebel kommt in der Gaszug, muss also aufgeschraubt werden. Das andere Teil wird anscheinend in den runden Zapfen des Handzuges "rein gedrückt" ?
RichardII
Alt 07.11.2015, 13:24
Übrigens ist durch das ganze rum gefummel die neu Gummistulpe wieder beim Gas und Heizungszug eingerissen. Tolle Qualität von Carpoint....
Habe jetzt versucht mit Heißkleber das schlimmste zu verhindern. Mal sehen ob es hält....
Alt 07.11.2015, 21:30
Danke Bernd,
danke Dominik,
RichardII
ja genau, das wird da rein gedrückt, du kannst da nichts falsch machen.
Zu den Reproteilen... manche sind gut andere nicht. Ich hab fast alles von Rose bezogen, die haben halt fast alles von Porsche direkt. und da ich zu faul war zu porsche zu fahren, war das für mich die bessere lösung,da ich alles zugeschickt bekam.
Die stulpe kannst du gleich wieder tauschen- was fon carpoint gut passt , ist das Armaturenbrett, wobei ich das auch gleich mit leder überzogen habe.
Geändert von Andrahase 930 (07.11.2015 um 21:34 Uhr).
Alt 14.11.2015, 23:30
Danke Dominik,
werde das Teil demnächst bestellen, überlege als noch welche weiteren Teile dazu kommen sollen, damit sich die Bestellung lohnt.
Wahrscheinlich die vorderen Buchsen, eventuell gleich Stoßdämpfer von Boge, Domlager und den Lenkstangen Turbokit, der wurde mir ans Herz gelegt.
Dann habe ich im Winter genug zu basteln.
Würde auch gerne die Lagerdeckel der Hinterachsstrebe wechsel eloxieren.
Von den Hinterachsschwingen müßte der leichte Flugrost entfernt und danach lackiert werden.
Wie habt Ihr denn den Wagen ab gestützt, wenn die Hinterachsschwinge ausgebaut werden soll?
RichardII
Alt 15.11.2015, 00:14
RichardII[/quote]
Hallo Richard,
Fahrzeug zentral unter der Motormittelnaht anheben, dann an den beiden originären Hebepunkten hinten rechts und links stabil mit Holz unterstützen, die Falze würde ich mit Gummitellern mit Kerbe abpolstern
Dateityp: jpg Anheben unter der Motormittelnaht 001.jpg (75,3 KB, 79x aufgerufen)
Dateityp: jpg Wagenheberaufnahme SC HL 004.jpg (84,4 KB, 72x aufgerufen)
Dateityp: jpg Wagenheberaufnahme SC HR 001.jpg (90,9 KB, 72x aufgerufen)
Dateityp: jpg Gummiteller D=100, h = 40 mm mit Kerbe.jpg (9,8 KB, 24x aufgerufen)
Alt 15.11.2015, 20:34
...danke Bernd, verstanden.
Was hältst Du von einer Auffahrrampe?
RichardII
Alt 15.11.2015, 22:22
RichardII
Hallo Richard,
eine prima Sache
Aber wenn man die Räder entfernen muss, oder an den Drehstäben, Hinterachslenkern, Stoßdämpfern etc. arbeiten will, nützt sie nichts.
Dateityp: jpg Auffahrrampen 001.jpg (27,1 KB, 23x aufgerufen)
Geändert von Einstieg (15.11.2015 um 22:32 Uhr).
Alt 15.02.2016, 19:05
Auffahrrampe ist klasse, da kommt man unten gut dran. Klar für die Achsarbeiten bringt es nichts.
....bin immer noch am Zusammenstellen der Teile.
Die Stabi Gummis von Febö waren leider nicht wie abgebildet mit dem orangen Innenteil, am besten hole ich welche von Porsche.
Stoßdämpfer, Buchsen, Gummis Hunterachseschwingen und Lagerdeckel habe ich schon besorgt.
Hole mir jetzt noch die Domlager, leider muss man dann die Spur einstellen lassen, da habe ich z.Z. wenig Lust dazu.
Gehe jetzt erst mal an die kleinen Projekte Radioblende, etc.
RII
Alt 17.02.2016, 09:16
Hallo Richard,
ich habe meine Stabigummis auch von FEBÖ, die sind original ohne orangefarbenes Innenteil, auch die vom 72 er.
Dateityp: jpg Stabigummi neu (2).JPG (55,7 KB, 16x aufgerufen)
Dateityp: jpg Stabigummis 32 Jahre alt.JPG (42,8 KB, 15x aufgerufen)
Geändert von Einstieg (17.02.2016 um 09:27 Uhr).
Alt 17.02.2016, 18:41
Nei mir sind noch die originalen drauf, mit organge, wie bei Febö auf dem Online Katalog, die von Porsche haben das Innenteil, nur nicht in orange...-
Dateityp: jpeg image.jpeg (89,6 KB, 13x aufgerufen)
Alt 17.02.2016, 18:42
Von Porsche
Dateityp: jpeg image.jpeg (92,5 KB, 25x aufgerufen)
Alt 17.02.2016, 18:45
an menem Wagen
Dateityp: jpeg image.jpeg (97,9 KB, 38x aufgerufen)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:27 Uhr.
