06.11.2016, 19:39
Schlüssel fehlt
nun habe ich es geschafft und das Sperrschloss ausgebaut und nun wolte ich das mal zu Prof. Luke senden, damit die mir einen Schlüssel dafür machen. Pech gehabt. Diesen Service bieten sie seit März 2016 nicht mehr an...:-(
Hat Jemand eine Alternative?
Kann man eigentlich den Schlieszylinder aus dem Gehäuse raus holen, ohne dass Alles in Einzelteilen heruas fällt?
DANKE für ein paar Tipps.
Michael
07.11.2016, 11:52
Michael
Hallo Michael,
die sollten das können:
Schlüssel & Schloss
Steinwand & Diete GmbH
Zerenner Str. 16
75172 Pforzheim
07231/5896071
07.11.2016, 12:21
super! Vielen Dank!
Michael
21.01.2017, 17:15
Schaltschloss ausbauen - kein Schlüssel
Hallo Michael,
habe, neben vielen anderen, das gleiche Problem, das Du offensichtlich schon gelöst hast. Wie hast Du es geschafft, das Schaltschloss ohne Schlüssel aus dem Schaltbock auszubauen?
Gruss Frank
________________
356 SC Coupe, 1964
21.01.2017, 19:29
Hallo Frank,
ich hatte im anderen Forum pff.de die Frage gestellt und die nachfolgende Antwort erhalten. So ging das wunderbar. Das Schloss ist immer noch weg... aber, ich soll halt ein wenig Zeit mit bringen und dann würde das schon werden...
Das Getriebesperrschloss kann man ausbauen, wenn man den Schalthebelbock losschraubt. Dazu zunächst die Matte raus und den Teppich abdecken (Schaltstange ist ölig/fettig). Dann die Einbaulage des Schalthebelbockes markieren und die Imbusschrauben rausdrehen. Dann kann man den Bock nach oben hochheben. Das Schalthebelschloß ist mit einer kleinen Madenschraube von hinten befestigt. Die rausdrehen und Schloss nach oben entfernen.
Viel Erfolg.
Tolles Bild. Sieht nach viel Arbeit aus. Aber, es wird sich lohnen!!
Michael
21.01.2017, 20:02
Hallo Michael,
Danke für Deine schnelle Antwort. Der Schaltbock ist bereits ausgebaut. Werde mich also morgen an den Ausbau des Schlosses machen.
Gruss Frank
________________
356 SC Coupe, 1964
Geändert von fal (21.01.2017 um 21:20 Uhr).
30.01.2017, 22:30
Hallo Michael,
habe dass Schaltschloss ausgebaut. Es wird tatsächlich nur durch eine winzige Madenschraube festgehalten. Rudolf Wenzel in Langenau bei Ulm bietet ebefalls Unterstützung beim Wiedererlangen der Schlüssel an.
Gruss Frank
________________
356 SC Coupe, 1964
09.02.2017, 11:59
hört sich gut an. Halten wir uns und amit alle Anderen einfach gegenseitig auf dem Laufenden...
Michael
Themen-Optionen |
Ansicht |
Linear-Darstellung
