Alt 10.03.2018, 17:34
TobisEleven TobisEleven ist offline
TobisEleven befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ölverlust im Ruhestand
Hallo Leute,
Hab heute mal wieder nach meinem Baby in die Garage geschaut -
Habe ich jetzt den ganzen Winter über so gemacht! Steht seit November eingewintert in der Garage! Jetzt seh ich heute zwischen Hinterachse und Fahrertüre diese riesen Öllache am Boden! Ölwechsel hatte ich vor dem Winterschlaf noch gemacht und bin auch noch ein paar Kilometer gefahren! Wollte jetzt dann im April in die neue Saison starten!
Wie geh ich jetzt am Besten vor �� einfach testen und starten, wenn ich angemeldet habe?
Ah by the way... BJ1981 3,0 SC
Hoffe die lange Standzeit und teils krasse Kälte haben kein größeres Unheil angerichtet ��
Alt 10.03.2018, 18:17
Benutzerbild von Schulisco
Hallo Tobi,
Ich gehe mal davon aus, daß die Frage ernst gemeint ist
Zuerst einmal - ich gehe felsenfest davon aus, daß du das ausgelaufene Öl bereits mit Bindemittel aufgenommen und ordnungsgemäß entsorgt hast, um eine weitere Umweltgefährdung auszuschließen!
Um dir aber helfen zu können, brauchen wir hier detaillierte Angaben! Also: Welcher 911? Bj.? Laufleistung? Welches Öl? Öl selbst gewechselt? Was wurde noch vor dem Winterschlaf alles gemacht? Wieviel Öl ist ausgelaufen?
Gruß, Thomas
Alt 10.03.2018, 18:23
Hallo Tobi,
Gruß, Thomas
Danke, klar hab Ich es entsorgt, war gerade einfach erschrocken und in Eile! Also 911 SC mit 229.000 km BJ 1981 mit 204 Ps - außer Ölwechsel beim Schrauber meines Vertrauens mit 15W40 und ölsiebdichtung Wechsel wurde nichts gemacht! War bis dato auch relativ dicht! Denke die großen Temperaturschwankungen haben da was verursacht🤔 Danke schon mal für Infos
Ah, ok, nachdem Typ und Alter geklärt sind - hast Du mal drunter geschaut, wo es herkommt? In solchen Fällen haben sich Endoskopkameras mit Schwanenhals bestens bewährt. Ach ja - starten würde ich den Motor, so lange das nicht geklärt ist, auf keinen Fall!
Fotos würden schon mehr helfen...
Gruß, Thomas
Alt 10.03.2018, 18:24
Was schätzst du, wieviel ausgelaufen ist?
Alt 10.03.2018, 18:28
Denke mal 1 Liter ca...Bilder konnte ich vom Handy nicht hochladen, mach ich noch! Bin auch technisch noch nicht so fit mit der Materie, aber denke zwischen Motor und Getriebe! Aber das des jetzt so plötzlich in den letzten 2-3 Wochen passiert ist - aus dem nichts!
Alt 10.03.2018, 18:29
Könnte sein, dass eine Dichtung aufgrund Kälte sich derart zusammengezogen hat, dass er geleckt hat. Wäre halt nur wichtig, wo. Könnte Ölthermostat oben auf dem Motor oder eine der beiden Ölleitungen sein, die vorne unten am Motor vorbeilaufen..wenn es von der Fahrerseite aus zu sehen ist...
Gruß, Thomas
Alt 10.03.2018, 18:35
1 Liter ist schon sehr viel....
Auf keinen Fall starten bzw. laufen lassen!!!!
Diagnose: Sicherung Benzinpumpe ziehen, sodass er nicht anspringen kann und dann Anlasser drehen lassen, er baut dann nach 15-20sec Öldruck auf, dann schauen, ob irgendwo wieder Öl austritt....
Gruß Thomas
Also ich werde morgen nochmal genau checken, wenn es wieder hell ist! Komm schlecht hin, weil meine enge Garage mehr ne Notunterkunft darstellt! Bilder kommen auch noch!
Denke auch, dass es ne Dichtung ist, kommt aber schon mittig unterm Auto Richtung Fahrerseite raus!
Schöne 💩 so kurz vorm Start, aber hoffe es ist ne Kleinigkeit🙏
Schönes Wochenende noch...
Alt 10.03.2018, 18:39
Hallo Tobi,
hebe den Elfer unter der Motormittelnaht an und sichere ihn mit Böcken.
Dann krieche mal drunter, bei solch einer Menge muss das Leck sofort zu orten sein.
Es ist nicht ungewöhnlich, dass unsere Alteisen nach Standzeit tropfen.
Ich habe heute meinen SC aus dem Winterschlaf geholt und 2 Tropfstellen
unter den Ventildeckeln von 5 cm Durchmesser festgestellt.
Wie jedes Jahr. Im Sommerbetrieb reduziert sich der Verlust auf 1 Tropfen pro Woche.
Alt 10.03.2018, 22:40
carlsson carlsson ist offline
carlsson befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ölflecken
hatte ich bei dem 3,2er mit 230 Tkm ebenfalls genau so. Ursache waren die Ölrücklaufrohre, man konnte sie mit 2 Finger hin und her schieben. Die alten Teile raus und Neue rein, mit der teilbaren Version musste den Motor nicht zerlegen.
Alt 10.03.2018, 23:56
Vielen Dank schon mal für die tollen Hinweise
Würde gerne ein paar Fotos anhängen, aber irgendwie klappt der Upload nicht! Weder vom iPhone noch vom Laptop aus - muss ich die Bilder kleiner rechnen
Hab jetzt mal frische Pappe untergelegt und schau morgen früh gleich, ob es noch mehr geworden ist!
Gute Nacht!
Alt 11.03.2018, 09:14
Gute Nacht![/quote]
Hallo Tobi,
die Bilder müssen auf die Größe 100 kb verkleinert werden.
Hast Du kein Bildbearbeitungsprogramm?
z. B.
http://www.chip.de/downloads/Paint.NET_13015268.html
Alt 11.03.2018, 09:40
Benutzerbild von Chris1963
Hallo Tobi,
ich vermute auch, dass es die Ölrücklaufrohre sind. Bei meinem war es vor 2 Jahren genauso,........... der Motor war absolut dicht und über den Winter dann ein riesen Ölfleck.
Wie schon geschrieben, nimm 2 Finger und versuche ob sich ein oder mehrere Rücklaufrohre drehen lassen............. wenn es so ist, dann hast du die Übeltäter. Tausche sie gegen Teleskoprohre aus, das geht einfach wenn du den richtigen Werkzeug dazu nimmst. Ich habe mir selber einen dafür gebaut und da gehts kinderleicht.
Über den Winter fließt das Öl natürlich in Richtung Ölwanne und wenn die Ölrücklaufrohre nicht mehr dicht sind drückt es das Öl raus.
Die alten Rohre jedenfalls nicht absägen, sondern mit einer Rohrzange quetschen und abknicken, sonst kann es sein, dass du Eisenspäne in den Motor bekommst.
Ich glaube jedenfalls nicht, dass es irgendwas Gröberes am Motor ist.
LG
Christian
Alt 11.03.2018, 12:41
Anbei jetzt die Bilder - von meinem alten Macbook aus, musste ich erstmal recherchieren wie das kleiner machen geht!
Meine Hoffnung sind ja nun echt die Ölrücklaufrohre! Eine "Leichtes" Schwitzen an manchen Stellen nehme ich ja gerne in Kauf, aber diese Ölmenge hat mich schon erstmal "schwer" ins Schwitzen gebracht!
Vielen Dank!
Dateityp: jpg IMG_7779.JPG (94,4 KB, 71x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_7785 3.JPG (80,6 KB, 83x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_7788 2.JPG (79,1 KB, 71x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_7791 3.JPG (90,4 KB, 69x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_7783.JPG (74,6 KB, 71x aufgerufen)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:46 Uhr.
