17.07.2016, 08:38
Rücksitze
Hallo - erstmal
Meine Rücksitze - die Sitzkissen - sind von oben noch okay, aber die Füllung löst sich auf und krümelt vor sich hin.
Gibts eine Möglichkeit das Sitzkissen zu zerlegen und neu / anders zu befüllen ??
LG Norbert
911 Coupe (US Version) - Bj 1989 / Matching Number / Spaßmobil
17.07.2016, 12:33
Zitat von Little-Devil
Hallo - erstmal
LG Norbert
Hallo Norbert,
das ist die sich auflösende Rosshaarfüllung, die konnte ich bei mir mit der Schaufel rauskratzen.
Wenn Du kein undedingter Originalitätsfreak bist, lässt sich das Sitzkissen mit einem Schaumstoff höherer Dichte 2 cm dick gut sanieren.
https://www.pff.de/porsche/index.php...uern/&c922ca43
17.07.2016, 13:01
Genau,
so sieht das Ganze bei mir auch aus. Allerdings hat die Rosshaarfüllung irgendwie etwas --- gibt den Zeitgeist wieder.
Wahrscheinlich werde ich das ganze versuchen mit Sprühkleber zu stabilisieren und anschließend mit einem Filzlappen abdichten.
Wenn das nicht funktioniert - Bernds Radikallösung.
Insoweit - Danke Bernd
LG Norbert
01.04.2018, 19:27
Rücksitze SC
Haben Targa, Coupé und Cabrio jeweils unterschiedliche
Rückenlehnen, oder sind die nur beim Cabrio anders?
Ich bin mir gerade nicht so sicher...
Schöne Ostertage!
911 SC Targa MJ 82 930/16
04.04.2018, 19:32
ich sage mal vorsichtig: coupé und targa sind gleich (form, fixpunkte).
bei der Hutablage dagegen kann ich definitiv sagen, dass die speziell zur Scheibe hin anders geschnitten sind, wennauch das jetzt nicht die Frage war.
04.04.2018, 21:06
Schöne Ostertage!
Hallo Andreas,
Bis 83 hatten Coupe und Targa gleiche Rückenlehnen
das Cabrio wurde erst ab Sommer 1983 also MJ 1984 gebaut und hatte andere Rückenlehnen
Schau mal in den PET
8
08
808-40
und
8
07
807-07
04.04.2018, 21:28
Danke Euch, das hilft mir weiter!
09.06.2018, 13:28
So, kurz mal back.
Die Rückenlehnen vom Coupe passen, auch im eingebauten Zustand
konnte ich keinen Unterschied erkennen.
Ich habe noch ein kleines (Justage?) Problem mit der Hutablage.
Die Ablage fällt nach hinten zur Heckscheibe ab, müsste m.E. hinten
1,5cm höher sein.
Gibt es in der Waagerechen eine Führung, aus der die Ablage rausgerutscht sein könnte oder hat vielleich jemand von Euch
das auch?
09.06.2018, 14:44
So, kurz mal back.
1,5cm höher sein.
das auch?
Hallo Andreas,
Eine Führung - Haken hat nur die senkrechte Rückwand, das waagerechte Teil liegt nur auf auf den Rändern.
Geändert von Einstieg (09.06.2018 um 15:03 Uhr).
09.06.2018, 20:24
Danke Bernd,
ich werde hinten etwas unterfüttern, gfs. Verbundschaumstoff,
dann sollte es passen.
09.06.2018, 20:42
Danke Bernd,
Hallo Andreas,
ich hab noch mal in meinem Archiv gesucht.
Ja, der Verbundschaumstoff muss sein.
Themen-Optionen |
Ansicht |
Linear-Darstellung
