Alt 04.05.2018, 12:49
reuschenbach reuschenbach ist offline
reuschenbach befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
911sc außenspiegel wieder befästigen
Hallo alle,
ich habe neulich festgestellt, dass der rechten Außenspiegel locker ist. Der ist nicht komplett rausgefallen, sondern nur ein vom beiden Punkte, wo der Spiegelglas geklebt ist, ist lose. Ich habe eine Heißklebepistole, aber ich denke, dass die Kleber nicht richtig Temperatur und Vibration halten wird.
Habt ihr Erfahrung damit gemacht? Soll man eigentlich den Spiegelglas komplett rausnehmen, reinigen und neu drauf kleben?
Vielen Dank im voraus aus Berlin,
Arturo
Alt 04.05.2018, 13:25
Bin nicht ganz im Klaren, was/wie Du das meinst. Du sprichst nur vom Glas an sich?
Foto?
Alt 04.05.2018, 13:37
Ja, nur das Glas an sich Poste gleich ein Foto dazu.
Alt 04.05.2018, 13:47
Ich habe gerade 2 Fotos angehängt.
Dateityp: jpg IMG_8933_small.JPG (76,6 KB, 45x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_8934_small.JPG (76,7 KB, 52x aufgerufen)
Alt 04.05.2018, 13:59
Heißkleber geht. Frage ist nur welchen Klebestift verwendest Du? Da gibts schon gute von zB Pattex. Das Zeug zum PErlenkleben für Kinder taugt nix.
Ich nehme immer gene UHU Power.
Was ich damit schon alles geklebt habe..., einfach nur wow!
Alt 04.05.2018, 14:25
Zitat von reuschenbach Beitrag anzeigen
Hallo alle,
ich habe neulich festgestellt, dass der rechten Außenspiegel locker ist. Der ist nicht komplett rausgefallen, sondern nur einer von beiden Punkte, wo der Spiegelglas geklebt ist, ist lose. Ich habe eine Heißklebepistole, aber ich denke, dass die Kleber nicht richtig Temperatur und Vibration halten wird.
Habt ihr Erfahrung damit gemacht? Soll man eigentlich das Spiegelglas komplett rausnehmen, reinigen und neu drauf kleben?
Arturo
Hallo Arturo,
zunächst ist wichtig aus welchem Modelljahr Dein Elfer stammt, da die Spiegelbefestigung im Laufe der Jahre geändert wurde.
Am besten, hinterlege Deine Daten in der Signatur
Das Spiegelglas sollte in jedem Fall entfernt werden
Alt 04.05.2018, 15:08
Modeljahr 1982. Würdest du dann das Glas erst Mal komplett rausnehmen, reinigen und dann neu draufkleben?
Vg
Arturo
Alt 04.05.2018, 15:27
Dass die Klebefläsche vor erneutem Anbringen für guten Klebekontakt gereinigt werden sollte versteht sich von selbst.
Alt 04.05.2018, 16:06
Vg
Arturo
Hallo Arturo,
beim 82 er hat das Spiegelglas 3 geklebte Haltenasen.
Das Spiegelglas muss man vorsichtig umlaufend von außen mit einem Spatel aushebeln, (Lappen rumwickeln) die Halter sind nur eingesteckt.
Dateityp: jpg Spiegelglas ausbauen SC.jpg (80,8 KB, 51x aufgerufen)
Dateityp: jpg Spiegelglas aushebeln 3.JPG (77,5 KB, 43x aufgerufen)
Dateityp: jpg Spiegelglas aushebeln 4.JPG (80,6 KB, 42x aufgerufen)
Alt 04.05.2018, 21:20
Ohh!! Vielen Dank Einstig für die Fotos und Flojo für die Ratschläge!! Jetzt ist es mir klar. Ich vermute dann, dass ein von den Halter nicht mehr am Glass klebt und hoffentlich noch in der Halterung drinnen steckt.
Ich werde es dann erst checken, wenn ich die Kleber gekauft habe. Danach kann ich berichten.
Super Forum!
Luftgekühlte Grüße aus Berlin
911 SC, 4/82, Coupe`, Pacific Blue, 150 KW, 230 tkm, H - Zulassung
Alt 11.04.2019, 21:19
Poppeye911 Poppeye911 ist offline
Poppeye911 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
ich muss das Spiegelglas tauschen, weil angelaufen. Hat das Bj. 80 die gleichen Befestigungspunkte?
Habe im Netz nur Gläser für mindestes 80 € gefunden. Hat jemand einen Tipp, wo es die Dinger preiswerter gibt?
Danke vorab und Grüße,
Marc
911 Targa 3.0 SC Carrera (US), Bj. 1980, 180 PS
Alt 12.04.2019, 13:22
Marc
Hallo Marc,
ja, das sind die gleichen Befestigungspunkte.
Preiswerter als im PZ habe ich die Spiegelgläser noch nicht gesehen z. Zt. 86,01 € / Stck.
Alt 12.04.2019, 14:36
vielen Dank. Sehe ich auch so. Febö hat sie allerdings auch, für 84 €.
Alt 12.04.2019, 15:36
Hallo Marc,
das ist alles relativ.
Da würde ich lieber ins PZ Solingen fahren, bei Feboe kommen die Versandkosten dazu, oder Du holst sie ab 2 x 20 km.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:05 Uhr.
