Alt 02.05.2022, 17:45
fred914 fred914 ist offline
Suche die beiden Starterbatterien
Hallo ins Forum,
nach 10 Jahren sind meine beide Starterbatterien defekt.
Laut Ersatzteilliste waren ursprünglich Batterien mit der Leistung 12 Volt 36A verbaut.
Wie sicher bekannt ist, sind bei dem F-Modell in den Seitenblechen der Kotflügel auf jeder Seite eine Ausbuchtung für die Einbau der Batterien.
Was die Sache kompliziert, ist dass die Standardmasse der Batterien von L 207mm B 175mm H 175mm leider nicht in diese Ausbuchtung passen.
Mein Versuch bei der bereits gekauften Batterie durch Entfernen der unteren Stege hat leider nichts gebracht. Die obere Abdeckung der Batterie hat natürlich auch die Länge von 207 mm und da gibt es leider keinen Steg welchen man entfernen könnte.
Ich habe bereits viele Stunden im Netz gesucht und bin nicht fündig geworden.
Sogar die Suche mit der Porsche Ersatzteilenummer 999 611 01490 war erfolglos.
Für einen guten Tipp bedanke ich mich im voraus.
Liebe Gruesse
Fred
"Für das Können gibt es nur einen Beweis: das Tun"
Marie von Ebner-Eschenbach
911 F-Modell Baujahr 1971 2,2 T
914 Baujahr 1975 US Import 2 L
Alt 02.05.2022, 19:33
Batterie
Hallo Fred,
die Teilenummer wurde umgetitelt in 999 611 014 91 und ist sogar noch bei Porsche gelistet, aber auch im Handel gibt es zahlreiche Angebote, leider viele ohne Maße
911 SC, 9/78, RdW Coupe`, 180 PS, grandprixweiß, 293 tkm, H - Zulassung, 44 Jahre in meinem Besitz "matching numbers"
Alt 03.05.2022, 10:01
Starterbatterien für das F-Modell
ich danke Dir für die neue Ersatzteilnummer. Aber leider gibt es nirgends Angaben über die Grösse der Batterie.
Viele Grüsse
Fred
Liebe Gruesse
Fred
Alt 10.05.2022, 13:00
GuineaPig911 GuineaPig911 ist offline
GuineaPig911 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
komisch, ich habe sofort was mit Größenangabe gefunden.
https://www.design911.com/Car-Batter...ology/prod827/
https://www.fvd.net/de-de/FVD000001/...18x118x75.html
911 SC USA MJ 1980 Motor 930/07 jetzt mit Kolben/Zylinder vom 930/10 und SSI Anlage
Alt 11.05.2022, 08:51
Heutige Standard Batterien 207x175x175 mm passen nicht
Hallo Andreas,
ich danke Dir für Deine Antwort.
Meine defekten Batterien mit den Massen 207x175x175 bekam ich nur durch das Entfernen der unteren Stege in die beiden Batteriekästen. Diese Batterien hatten damals auch eine andere obere Abdeckung.
Bei der damaligen Restauration wurden auch die verrosteten Batteriekästen erneuert und leider nicht für die heutigen Batterien passend gemacht.
Ich suche daher in der Grösse 190x175x175. Und da habe ich bisher noch nichts gefunden.
Liebe Gruesse
Fred
Alt 11.05.2022, 12:54
Das ist natürlich ärgerlich.
Wie sieht es denn mit der Höhe aus, ist da noch Luft?
Es gibt Batterien in 178x175x188 oder 200x173x222
Alternativ vom Motorrad oder Rasenmäher in 195x125x176.
Da brauchst Du aber andere Polklemmen.
Alt 12.05.2022, 11:44
Versuch Bilder vom Batteriefach anzuhängen
Hallo Andreas,
danke für Deine Mitsuche.
Ich wollte Bilder zu diesem Thema einfügen. Sorry, es ist mir leider nicht gelungen, diese Bilder einzufügen, obwohl ich eine Größe unter 100 KB und als Format "JPG" genommen habe.
Auf jeden Fall ist eine Höhe von max 175 mm das Maximale. Ich brauche noch ein wenig Platz um die Befestigung der Batterie zu ermöglichen.
Solllte ich jetzt in der nächsten Zeit nicht die passenden Batterien finden,
werde ich auf der Fahrerseite eine Batterie senkrecht einbauen und das Pluskabel zur Batterie auf der Beifahrerseite entfernen. Dies geht nicht auf der Beifahrerseite, da dann das Reserverad nicht mehr in die Mulde passt.
Liebe Gruesse
Fred
Alt 15.05.2022, 18:16
koenig4048 koenig4048 ist offline
koenig4048 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Batterien 911 f
...habe einen 70er 911 Targa, der im letzten Jahr neue Batterien bekommen hat. Habe BOSCH S 4 001 44 AH gekauft, die passten auch hervorragend in die originalen Batterienkästen, vielleicht ist aber auch deren Größe im Laufe der Jahre verändert worden...,
Hans
Alt 16.05.2022, 08:34
Bosch S4 44Ah passt leider nicht
Hallo Hans,
diese Batterie hat diese Masse: L:175 B:175 H:190 mm. Sie wäre genau die Richtige, wenn die Höhe 175 mm wäre.
Ich habe jetzt als vorübergehende Lösung ein 40 cm langes Massekabel gekauft. Die neue zu grosse Batterie steht jetzt senkrecht im Batteriekasten.
Das Pluskabel zur zweiten Batterie habe ich entfernt und das Spannband zum Befestigen der Batterie habe ich verlängert. Nicht schön, aber ich möchte jetzt bei diesem Wetter auch mal wieder ein wenig fahren.
Liebe Gruesse
Fred
Alt 18.05.2022, 14:05
...ich habe noch mal nachgemessen :
Meine Batterien sind 175 mm hoch und tief und knapp 200 mm breit.
Du schreibst " 175 mm hoch wäre richtig" - und genau das sind sie! Vielleicht verstehen wir unter Höhe etwas Anderes : Die Höhe wäre für mich vom Boden der Batterie bis bis Oberkante der Pole.
Oder verstehe ich da etwas falsch; habe es mit einem Foto versucht, bin offenbar zu blöde...
Der 71er 911 T meines Freundes hat übrigens die gleichen Maße wie bei mir...
verrätselt
Hans
Alt 19.05.2022, 10:44
Bosch s4
Hallo Hans,
vielen lieben Dank für das Messen Deiner Batterien.
Ich habe es geschafft und konnte einen Link zu Amazon einfügen:
https://www.amazon.de/Bosch-Autobatt...a-719761954970
Links findet man beim Anklicken des 4. Icon's folgende Masse:
L:207 B:175 H:175 mm
Und wenn man bei Amazon sein Fahrzeug angibt, kriegt man bestätigt, dass diese Batterie passt. Wie bereits erwähnt, hatte ich mich für eine Exxon Batterie entschieden, welche die gleichen Masse laut Beschreibung hatte und auch nach dem Entfernen der unteren Stege nicht in den Batteriekasten passte.
Auch bei Autodoc finde ich diese Batterie mit den gleichen Massen:
BOSCH S4 0 092 S40 010 Starterbatterie 12V 44Ah 440A B13 Bleiakkumulator
Artikelnummer: 0 092 S40 010
  • Batterie-Kapazität [Ah]: 44
  • Bodenleistenausführung: B13
  • Spannung [V]: 12
  • Polanordnung
  • Länge [mm]: 207
  • Breite [mm]: 175
  • Höhe [mm]: 175
  • DIN/ISO: LB1
Wäre es denkbar, dass Eure Batterien eine andere Bezeichnung als Bosch S4001 oder Bosch S40010 haben?
Liebe Gruesse
Fred
Geändert von fred914 (19.05.2022 um 10:45 Uhr). Grund: Text
Alt 17.06.2022, 13:27
Suche war erfolglos
um das Thema abzurunden, habe ich mir für die Fahrerseite einen Batteriekasten von JP gekauft.
Auch hier passte nicht auf Anhieb meine gekaufte Batterie von Exide.
Es mussten auch hier die beiden unteren Stege des Batteriegehäuses entfernt werden. Außerdem ist die Batteriehöhe von gerade ausreichend um noch das Batteriebefestigungsband drüber zu kriegen.
Ich habe mir dann von einem Karosseriespengler meinen eingebauten Batteriekasten ein wenig bearbeiten lassen, so dass jetzt die modifizierte Batterie gerade so hineinpasst.
Ausserdem fahre ich jetzt nur mit einer Batterie mit einer Amperestärke von 47 Ah.
Also man sollte im Hinterkopf behalten, dass
a) die Maße auf der Batterie nicht unbedingt stimmen müssen
b) "Passt für Ihr angegebenes Fahrzeug" nicht korrekt ist.
Liebe Gruesse
Fred
Alt 03.08.2022, 08:36
Hallo nochmal,
so sehen die Lösungen bei Pelican aus:
https://forums.pelicanparts.com/pors...y-options.html
VG
Alt 04.08.2022, 08:37
Hallo Andreas,
danke für den Link.
Liebe Gruesse
Fred
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:22 Uhr.
