Alt 30.05.2016, 13:04
DJUMANJI DJUMANJI ist offline
DJUMANJI
Ich würde mal nach "Natoknochen" suchen ...
... z.B. hier:
http://elfertreff.de/showthread.php?...ht=Natoknochen
Das löste bei mir das Problem von längeren Standzeiten. Seither nehm ich die Batterie nur noch "übern Winter raus" und lade sie auf.
DJU
964 targa 4 / MJ 91
Alt 31.05.2016, 11:51
michael_fe69 michael_fe69 ist offline
michael_fe69 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
bei meinem 87er 3.2 hatte ich ein ähnliches Problem. Ursache war das Zündschloss, das beim Abziehen des Schlüssels nicht komplett auf stromlos gestellt hat, weil es leicht hakte. Beim Abziehen des Schlüssels sollte ein deutlich wahrnehmbares „Klack“ zu hören sein. Ich weiß nicht, wie es beim 964 ist – evtl. aber hilfreich für Dich.
„Meine“ damalige neue Werkstatt hatte sehr schnell den Fehler gefunden und für sehr überschaubares Geld das Zündschloss wieder gangbar gemacht, nachdem ich auch viel Geld für die Fehlersuche bei meiner alten Werkstatt gelassen habe und mir nicht nur deshalb eine neue gesucht habe.
Michael
Alt 04.07.2016, 11:56
Benutzerbild von vw2910
vw2910 vw2910 ist offline
vw2910 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
964 Batterie ständig leer....
ich habe bei der Suche nach dem gleichen Problem diesen thread gelesen, der mir allerdings auch nur die komplizierte Situation näher gebracht hat.
Ich habe schon 2x eine neue Batterie gekauft (einmal wurde diese auf GA getauscht) allerdings besteht das Problem nach wie vor...nach 2-8 Tagen kein Starten mehr möglich, also Suche nach der Ursache.
Ampere-Meter in die Minus-Leitung geklemmt, alle Sicherungen einzeln entfernt und wieder eingesteckt. (Ruhestrom ca. 0,18 A) beim Entfernen der SI 4 (Fensterheber) Ruhestrom nur noch 0,04 A, also deutlich weniger. Ebenso nach Entfernen des Fensterheber-Relais....
Fazit: Ich fahre ohne el. Fensterheber, oder Tausche das Relais (Bj.90) gegen ein neues aus....denn mein Halbwissen sagt mir, wenn das Relais, welches im Übrigen auch eine leichte Wärme spüren lässt, normalerweise ca. 140 mA Strom zieht kann das nicht normal sein....
Also werde ich weiter berichten über diese Massnahmen und deren Erfolg...!!!!
Alt 04.07.2016, 14:14
Bei meinem 3,2 Carrera kann man die Fenster öffnen, wenn eine Tür offen ist, also auch, wenn kein Schlüssel steckt, d.h. Betriebsspannung für die Fensterheber liegt bei einer offenen Tür immer an. Bei geschlossenen Türen liegt keine Betriebsspannung an. Ich nehme an, dass das Relais bei geschlossener Tür in den Ruhezustand gehen sollte. Den Faden würde ich mal aufnehmen: Lässt Du evtl. immer eine Tür auf? Geht die Innenbeleuchtung an und aus, wie sie soll? (Türkontaktschalter prüfen)
Gruß - Christoph
Alt 04.07.2016, 14:26
Bei meinem 85 er war es die Kofferraubeleuchtung, das Birnchen ist an das Blech der Haube gekommen und hatte so immer Kontakt.
Grüße aus Stuttgart
Harald
Alt 04.07.2016, 15:03
Gruß - Christoph
Hallo Christoph, danke für Deine Antworten. Tür ist zu, Innenbeleuchtung ausgeschaltet, da der Türkontakt (Fahrerseite) schon des öfteren Schwierigkeiten gemacht hat. Aber dennoch ist Deine Anmerkung zu der anliegenden Spannung am FH wichtig, da die FH-Schalter auch schon teilw. nicht oder eingeschränkt funktionieren.
Dann könnte es doch durchaus mit dem Türkontakt zusammenhängen...?! Allerdings ist ja wie beschrieben der Restrom ca. 40mA bei abgezogenem Relais bzw. Entfernen der Si 4...?!
Volker
Alt 04.07.2016, 17:26
d911o d911o ist offline
Hi Volker,
wenn das Relais für die Fensterheber warm wird, dann unbedingt tauschen.
Das System funktionert in etwa so:
Über den Türkontaktschalter bzw. Zündung Ein kriegt das Relais quasi für 2 Anwendungsgebiete 12 V, um arbeiten zu können.
-Tür ist zu, Zündung an = Relais kriegt 12 über die Zündung, eFH-Schalter wirken
-Tür ist auf, Zündung aus = Türkontakt schaltet 12V (das funktioniert über eine Masseverbindung) ans Relais. Damit lassen sich, wenn man vergessen hat die Scheiben vorm Zündschlüssel abziehen hochzufahren, noch die Scheiben schließen - ohne erst wieder den Zündschlüssel ins Schloss stecken/Zündung EIN zu müssen.
Testweise kann man bei Zündung Aus und geöffneter Tür den Türkontakt per Hand bedienen, bei meinem ex3.2er Carrera konnte ich das Relais dann klacken hören. Beim 964 wird es genauso sein, denn er hat dieselbe Funktionalität.
Viele Grüße, Dirk
Geändert von d911o (04.07.2016 um 17:28 Uhr).
Alt 04.07.2016, 20:17
lassen sich die Fensterheber bei abgezogenem Schlüssel betätigen?
Mfg
Team Herrmann
Alt 05.07.2016, 10:16
ultron ultron ist offline
ultron befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
jup, das funktioniert....bei meinem 964 lassen sich die Fensterheber so ca. 10 Sekunden lang, nach abziehen des Schlüssels noch betätigen....
964 Tippse Mj.92
Alt 07.07.2016, 10:52
gern will ich neue Erkenntnisse hier verkünden zu dem Problem.
Der Hinweis bezüglich des Türkontaktes war sehr hilfreich (Danke Dirk!), denn tatsächlich hat dieser nicht funktioniert (Fahrerseite) trotz geschlossener Tür und ausgeschalteter Zündung konnten die FH betätigt werden, ebenso brannte die Innenbeleuchtung, die zuvor immer ausgeschaltet war, daher habe ich den Fehler mit dem Türkontakt nicht bemerkt.
Eine Untersuchung des Türkontaktes ergab keine Erkenntnisse warum dieser bei geschlossener Tür nicht ausschaltet, drückt man dagegen auf den Kontakt (bei geöffneter Tür) funktioniert dieser einwandfrei...neues Problem was angegangen werden muss, warum der (Stift zu kurz?) nicht ausschaltet....
Fazit: Somit waren/sind immer die FH über das Relais unter Strom.... und verbrauchen ca. 140mA.....
Jetzt wäre als nächstes zu überprüfen, ob bei abgeschalteten FH (Relais entfernen ) bzw. Türschalter-Problem beheben der Stromverbrauch und damit das Entleeren der Batterie nach ein paar Tagen gelöst sein wird....
Ich werde berichten.
Volker
Alt 07.07.2016, 12:29
Volker[/quote]
Hallo Volker,
die verschleißen im Laufe der Jahre, ich hatte das gleiche Problem auf der Fahrerseite.
Neuen Türkontaktschalter eingebaut, Sache erledigt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:25 Uhr.
