Alt 02.11.2013, 15:03
Benutzerbild von Botti
Botti Botti ist offline
Botti befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Zitat von udo 911 Beitrag anzeigen
Hallo Botti,
siehe meinen ersten Post vom 17.10.
Hallo Udo,
ja , habe ich gelesen, aber ich kommen an die obere Schraube von unten nicht heran. Vorne am Armaturenbrett ist rechts das Radio, dann der Aschenbecher, dann kommt die Klimaeinheit. Die Klimaeinheit ist wie das Radio wohl eingeschoben. An den 4 Ecken vorne sind je 4 kleine Löcher mit ca. 2mm Durchmesser. Man kann dort irgendwie das Bedienteil heraus machen. Wenn man es herausschiebt sitzt der Lüfter hinten drauf. Mit 2 Schrauben, einen Stecker und wohl ein Schlauch ist abzuziehen und der Lüfter ist gewechselt. Den Lüfter habe ich schon gekauft. Aber wie bekomme ich das Klimabedienteil heraus?
LG
Botti
Alt 02.11.2013, 18:55
tiras tiras ist offline
Hi Botti,
bei vier in den Ecken verteilten kleinen Löchern fällt mir die Montagetechnik mancher älterer Radios ein, für die es spezielle "Ausbauwerkzeuge" (eigentlich nur ein gebogener Draht entsprechender Stärke) gibt.
Ein Versuch wäre:
Nimm für jedes Loch einen Stahlstift mit entsprechendem Durchmesser, das kann auch ein Nagel sein, und schiebe ihn gegen einen leichten! Widerstand einige cm in das Loch. Damit kann die Verriegelung gelöst werden; nun mit steckenden Stiften die ganze Einheit heraus ziehen.
Wie gesagt, nur eine Vermutung. Selbst habe ich diesen Ausbau beim 11er noch nicht machen müssen, aber früher bei vielen Radios gemacht.
Klaus
Alt 02.11.2013, 19:05
Benutzerbild von udo 911
udo 911 udo 911 ist offline
udo 911 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Botti,
es gab mal Radios von Blaupunkt, die hatten auch so Löcher an der Seite. Um die Radios auszubauen, gab es ein Spezialwerkzeug, kann man sich aus Schweissdraht auch selber bauen. Ein ca. 10 cm langen Draht zu einem "U" biegen, die Spitzen in die Löcher stecken, jeweils rechts und links, die dahinter liegenden Clipse zurück drücken und das Teil nach vorne heraus ziehen.
Wenn das nicht klappt: Vielleicht ist ja hier im Forum ein 964er Fahrer bereit, Dir zu helfen, wie schon geschrieben, ich habe einen C1 BJ. 86.
Oder Du versuchst es hier einmal, die Jungs dort sind sehr hilfsbereit
http://www.elferliste-service.de/wbb2/index.php
Gruss Udo
__________________________________________________
3,2 Carrera G-Modell BJ 86, 18" Cargraphic, Cup Spiegel, Koni
Alt 03.11.2013, 11:29
Benutzerbild von mac964turbo
mac964turbo mac964turbo ist offline
mac964turbo befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Botti
Du brauchst sowas....
http://www.ebay.de/bhp/blaupunkt-werkzeug
Passt genau für das Porsche Klimasteuergerät.
Gruss Salva
911er turbo II, 3.3, 3.1991
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen........ausser durch Ladedruck[/IMG]
Alt 03.11.2013, 12:33
Zitat von mac964turbo Beitrag anzeigen
Hallo Botti
Gruss Salva
Hi Salva,
dort gibt es verschiedene Werkzeuge. Welches passt?
LG
Botti
Alt 03.11.2013, 12:35
Hallo Botti,
Hi Udo, ja schönen Dank. Ich kann mich auch an diese Zeit noch erinnern.
Weiter unten hat Salva einen Artikel vorgeschlagen. Mal sehen ob der passt.
LG
Botti
Alt 03.11.2013, 12:46
Hi Botti
Gleich der erste Artikel. Es passen aber eigentlich alle "Blaupunkt Entriegelungsbügel".
Gruss Salva
Alt 05.11.2013, 19:54
Hi Botti
Gruss Salva
Hallo Salva,
Dankeschön für die INFO. Ich habe die Bügel bestellt. Nun, da es du so genau weißt hast du bestimmt die Klimaeinheit schon einmal ausgebaut. Auf was muss ich achten? Geht es einfach? Muss das Lenkrad weg?.....
LG
Botti
Alt 05.11.2013, 20:14
Hallo Botti
Nein, das Lenkrad muss nicht weg. Beide Bügel rein bis zum fühlbaren Einrasten und das Steuergerät vorsichtig rausziehen. Dann hinten beide Stecker abziehen (vielleicht etwas fummelig). Fertig.
Nun kannst Du den kleinen Ventilator abbauen und testen. Bei der Gelegenheit, würde ich das Steuergerät öffnen und vom Staub befreien. Insbesondere da wo die Luft vom Ventilator durchgeblasen wird. Das war bei meinem fast nicht mehr durchlässig. Was für die Regulierung des Innenklima nicht besonders zuträglich ist. Ansonsten würde ich die Einheit von einem Profi durchchecken lassen.
Gruss und gutes Gelingen.
Salva
Alt 05.11.2013, 20:47
PS : Reparatur des Bedienteil bei Cartronic,
http://www.cartronic-motorsport.de/c...uergeraete.php
bei Kfzpix,
http://www.kfzpix.de/porsche/porsche...eil-defekt.php
oder bei Gerberding.
http://www.911-hkz.de/klimabedienteil.htm
Gruss Salva
Geändert von mac964turbo (05.11.2013 um 20:48 Uhr). Grund: Korrektur Link
Alt 09.11.2013, 14:50
Hallo Botti
Salva
Hallo Salva,
Ich habe die Bügel gekauft und siehe da die passten perfekt. Es machte beim Einschieben "Klick" und ich konnte die Klimaeinheit leicht herausziehen. Mit 2 kleinen Schrauben war der Klimaventilator weg und der Neue war in 10Min montiert. Danach alles wieder an Ort und Stelle geschoben. Mit dem Auto gefahren und der neue Ventilator läuft unhörbar leise. Das war von dir eine gute Beschreibung die auch funktionierte. Weiter so!
Viele Dank
Botti
Alt 10.11.2013, 14:33
Hey Botti
Super das es geklappt hat . Ich will ja nicht wissen, was der neue Lüfter beim freundlichen gekostet hat .
Gruss Salva
Alt 10.11.2013, 15:06
Hey Botti
Gruss Salva
Hi Salva,
dieser Klimaregler ist schon wesentlich besser aufgebaut als ein Lüfter im PC. Weiteres wollte ich doch das Original einauen.Kostenpunkt 220€.
Bin aber froh es so gemacht zu haben.
LG
Botti
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:30 Uhr.
