Alt 15.05.2014, 14:01
Benutzerbild von Jochen F.
Der Motor ist bei mir u.a. wegen der Benzinschläuche grad draussen.
Dabei ist möchte ich jetzt alle Benzinleitungen tauschen.
Auf dem Bild oben sieht man rechts unten eine kurze, gekrümmte Leitung, die mit einem Formschlauch (Aufschrift "...AK-08/...") überbrückt wird. Der kleine, kurze Schlauch kostet im PZ über 100€. Finde ich schon arg teuer.
In dem Thread im PelicanParts wird auf die neuen tollen Leitungen verwiesen und dabei wurde eben genau der Schlach, der klein und teuer ist, nicht getauscht. Daher meine Frage, ob der nicht nötig ist zum tauschen?
Servus
Alt 15.05.2014, 14:53
schorl911 schorl911 ist offline
schorl911 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Benzinleitungen
Wer hat das schon beim 2,7 ltr gemacht? Gibt es hierfür auch eine Beschreibung?
Bj 1977, 165 PS
Grüssle und vielen Dank
MfG
Schorl
Alt 15.05.2014, 15:17
Benutzerbild von targatommi
Hi
Tank entleeren
Leitungen hinten abschrauben
Hinten stabilen draht/zb schweissdraht befestigen
Alte leitungungen nach vorne rausziehen
An den Draht der vorne wieder rauskommt neue Leitung anbinden
Dann wieder nach hinten sanft durchziehen
Am besten macht man es zu zweit mit ziehen und drücken
gruss tommi
Alt 15.05.2014, 15:45
Bildli
Hi Tommi
Vielen Dank für deine Anleitung. Da ich noch mehr Laie bin, würde ich Fotos der zu ersetzenden Leitungen begrüssen. Vielleicht hätte auch jmd. die Teilenummer der zu ersetzenden Leitungen. Kannes mir auf den Fotos besser vorstellen, was mich erwartet und ob ich es selbsr schaffe.
MfG Schorl
Alt 15.05.2014, 15:50
http://www.classicshop.porsche.com/pcos/
Alt 15.05.2014, 16:29
summit summit ist offline
3.2 Kraftstoffleitungen motorseitig
Zitat von Käptn Haddock Beitrag anzeigen
Kann man die Leitungen von vorn nach hinten einfach durchziehen, oder muss man groß was abbauen? Muss der Motor ausgebaut sein?
Die drei motorseitigen Leitungsteile lassen sich im eingebauten Zustand tauschen, zumindest Jürgen hat das irgendwie geschafft. In jedem Fall ist das ein elendes Gewürge - die Überwurfverschraubungen sitzen nach 30 Jahren und aufgrund Korrosion gut fest und man kommt stellenweise kaum bei.
Ich hab gerade die Ansaugspinne zum Dichtungswechsel unten, da liegen die Leitungen auf dem Präsentierteller, ein Austausch hat sich trotz sehr gutem Zustand aber mit Aufdruck Herstellungsdatum 1984 dabei förmlich aufgedrängt.
Wenn man sehr gute und sehr billige Leitungen haben will, so wäre mein Tip sich auf die Suche nach einer guten großen Landmaschinenschlosserei zu begeben, welche x-beliebige Kraftstoff- Öl- Brems- und Hydraulicschläuche nach Maß mit den gewünschten Endstücken nach Muster anfertigt.
Kann ich nur bestätigen, Christoph!
Die Hydraulikspezis in meiner Umgebung wollten oder konnten das nicht machen (nur Hochdruckpresse, Gewährleistungsproblematik…). Der entscheidende Hinweis war "geh zu einem Landmaschinenmechaniker!" Bei meiner BayWa ums Eck war ich dann richtig, der Meister persönlich hat mir neue Gummileitungen auf die 930.110.595.05 und 930.110.411.03 verpresst, zu EUR 36,-.
Porschepreis nur für die 930.110.595.05 liegt bei über 400,-, bei Febö immer noch schlanke 265,-. Da würde sich die Anschaffung einer Schlauchfitting-Niederdruckpresse bereits lohnen. BTW: 1-Ohr-Schlauchschellen mit Einlagering usw. sind bei Kraftstoff-Niederdrucksystemen durchaus üblich und stellen eine kostengünstige Alternative dar. Besser jedenfalls als den Austausch brüchiger Leitungen aus Kostengründen hinauszuzögern und einen Fahrzeugbrand zu riskieren.
Zumal die Verpressungen auch bei neuen Leitungen genau begutachtet werden müssen. Da ich keinen passenden 90° Formschlauch für die kurze 930.110.509.01 Rücklaufleitung finden konnte, habe ich das Teil für über 100,- im PZ bestellt. Bei der Montage musste ich dann feststellen, dass der Gummischlauch vor dem Verpressen nicht vollständig auf den Stutzen aufgeschoben war, die Verpressung war nicht betriebssicher, durch das Kontrollfenster im Pressfitting deutlich zu erkennen. Reklamation und Umtausch waren aber vorbildlich, gleich am nächsten Tag war das neue Teil wieder da und die Verpressung nun OK.
Am Rande: die neuen Pressfittings sind auch am Porsche Originalteil leider nicht mehr gelb chromatiert.
Bleibt motorseitig noch der weitere Verlauf der Rücklaufleitung, leider ist beim Formschlauch 930.110.509.01 noch nicht Schluss mit Gummi, hier schließt sich noch die 911.356.085.05 an. Komplettaustausch dieser Leitung funktioniert nur bei ausgebauter Motor-Getriebeeinheit? Hat jemand Erfahrungen? Möglicherweise genügt auch Absenken. Hier wäre der Austausch der Gummileitung im eingebauten Zustand und Fixierung mit Schlauchschelle jedenfalls eine pragmatische Lösung. Mal schaun…
Grüße, Armin
Dateityp: jpg 93011059505_klein.jpg (97,2 KB, 50x aufgerufen)
Dateityp: jpg Pressfitting_93011050901_klein.jpg (76,3 KB, 48x aufgerufen)
Dateityp: jpg Kraftstoffleitungen_Motorseitig_3-2.jpg (78,1 KB, 48x aufgerufen)
Dateityp: jpg 91135608505.jpg (51,5 KB, 48x aufgerufen)
Carrera 3.2 Cabrio MJ86 RoW
Udo Lindenberg
Alt 15.05.2014, 16:54
Danke, für die Info. Genau das wollte ich leider nicht hören.
Naja, hilft wohl nix...
Alt 19.05.2014, 08:52
Hab's nun doch anders lösen können. Die Leitungen habe ich jetzt bei der BayWa pressen lassen. Der Schlauch mit dem Metallgewebe lässt sich ohne Querschnittsverengung entsprechend eng biegen. Kosten für alle Schläuche incl. dem Pressen ~50€
Alt 19.05.2014, 20:44
Hallo Jochen,
Stahlflex verhindert halt den Blick aufs spröde Gummi. Du solltest spätestens 2040 die Leitungen wieder tauschen
Hast Du die karosserieseitige Rücklaufleitung 911.356.085.05 auch gleich gemacht?
Grüße, Armin
Udo Lindenberg
Alt 22.05.2014, 08:02
Hallo Armin,
nein, diese Leitung wurde nicht ausgetauscht. Stahlflex verhindert zwar den Blick auf den spröden Gummi, aber den meisten undichten Gummileitungen sieht man es trotzdem nicht gleich von Aussen an. Stahlflex wurde wegen der engen Biegung der kurzen 930.110.509.01 Rücklaufleitung gewählt. Hier hätte man sonst entweder das Teil beim PZ oder einen Formschlauch benötigt, da es mit einem normalen Gummischlauch zwangsläufig zu einer Querschnittsverengung gekommen wäre.
Termin für 2040 ist vorgemerkt!
Servus, Jochen
Alt 23.05.2014, 12:46
Nachmeldung: die karosserieseitige Rücklaufleitung 911.356.085.05 wurde jetzt sicherheitshalber auch noch ausgetauscht!
Alt 23.05.2014, 17:28
Hallo Jochen,
kannst bitte kurz schildern, wie der Ausbau der karosserieseitigen Rücklaufleitung lief!
Du hast den Motor ja gerade draußen - geht das nach Deiner Einschätzung auch mit Motor absenken?
Grüße, Armin
Udo Lindenberg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:54 Uhr.
