Alt 17.07.2015, 19:57
Benutzerbild von RichardII
Hallo Martin,
stimmt, habe jetzt einen größeren Bolzen von Eckert genommen und es ist jetzt deutlich leiser.
Mache jetzt ein ✔️ dran, so gut war es noch nie.
Jetzt bleibt noch das Problem mit dem Leistungsabfall. Werde einen Tipp von Hans, betreffend der Benzinmenge testen.
Übrigens habe ich jetzt ein fertiges 38cm Lenkrad von Christian. Sieht klasse aus, nur ist es noch zu nahe an dem Dashboard dran, sodass man sich ober die Finger klemmt. Hoffe nach Montage des Original Armaturenbretts paßt es dann....
Schritt für Schritt Richtung Perfektion....
Geändert von RichardII (18.07.2015 um 12:31 Uhr).
Alt 18.07.2015, 08:11
Übrigens habe ich jetzt ein fertiges 38cm Lenkrad von Christian. Sieht klasse aus, nur ist es noch zu nahe an dem Dashboard dran, sodass man sich ober die Finger klemmt. Hoffe nach Montage des Original Armaturenbrett paßt es dann....
Schritt für Schritt Richtung Perfektion....[/quote]
Hallo Richard,
der Abstand zwischen Lenkrad und Armaturenbrett ist serienmäßig einfach zu gering, ca. 2 cm
Mit etwas größeren Händen zerhackt man sich das Armaturenbrett mit den Fingernägeln.
Ich habe eine Nabenverlängerung von 2 cm eingebaut, und 4 cm Abstand, jetzt bleibt das Armaturenbrett unbeschädigt.
Alt 18.07.2015, 12:29
so etwas benötige ich auch dringend��
Hast Du das Teil selbstgebaut
oder kann man die Nabenverlängerung irgendwo kaufen?
Habe außer für Momo nichts gefunden!
Wäre ja furchtbar, wenn das neu bezogene Armaturenbrett verkratzt wäre. Hast Du zufällig ein Foto wie das bei Dir aussieht?
Lieben Gruß
RichardII
Geändert von RichardII (19.07.2015 um 18:41 Uhr).
Alt 18.07.2015, 15:36
911 Nabenverlängerung
Zitat von RichardII Beitrag anzeigen
Lieben Gruß
RichardII
Hallo Richard,
ich habe meine vor vielen Jahren bei Mittelmotor gekauft und selbst eingebaut aber nicht dokumentiert. Ich fahre ein Momo Lenkrad.
Hier wurde das Thema diskutiert:
http://www.elfertreff.de/showthread.php?t=11212
oder im lenkradshop.de nachfragen
In den 80 ziger Jahren bot Porsche eine um 30 mm erhöhte Nabe an, als M Code 018
Alternative:
Geschüsseltes Lenkrad einbauen
Dateityp: jpg Nabenverlängerung.JPG (86,7 KB, 11x aufgerufen)
Geändert von Einstieg (18.07.2015 um 15:48 Uhr).
Alt 18.07.2015, 17:45
Ohje, das hört sich komplziert an. Jetzt super Lenkrad und keine passende Nabe, notfalls müssen meine Leute aus der Firmen - Werkstatt dran
Alt 18.07.2015, 18:03
Hallo Richard,
wo ist das Problem?
Ich habe die Nabenverlängerung bis 1973 bei Mittelmotor gefunden
http://www.mittelmotor.de/webshop/de...sp?id=1,44008Z
Alt 19.07.2015, 11:25
was würden wir ohne Dich machen. Super Idee, vielen Dank.
Ich werde das am besten mit 3xm bestellen. Bin etwas unter 1.80, da müßte das passen.
Ohne geht gar nicht, dann würde ich lieber wieder das 40cm Rad nehmen.
Im Moment ist nur ein cm Platz, ohne Dashboard vielleicht 1,4.
Da würde die Nabenverlängerung mit den 3 cm auf das von Dir gezeigt Niveau von 4,5 cm kommen!
LG
RichardII
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:05 Uhr.
