Alt 15.09.2015, 14:15
Benutzerbild von asterix
asterix asterix ist offline
Welche Stabi-Gummi's
ich muss bei meinem Elfer vorn die Stabigummi's tauschen.
Welche nehmt Ihr dennd a so ?
org. Porsche oder Zubehörhandel (wenn ja welche, oder ist das egal, weil die alle die gleiche Qualität haben)?
Danke und viele Grüße
Asterix
Alt 15.09.2015, 18:45
Asterix
Hallo Asterix,
preiswert und gut bei Febö
Alt 15.09.2015, 20:50
Benutzerbild von doodoo
doodoo doodoo ist offline
bei meinem 11er quietscht auch die Vorderachse beim einfedern auf uneben Straßen, ich denke das ist bei dir auch so und deshalb willst du die Stabi-Gummis wechseln....???
Die Gummis sind billig, aber ich frage mich ist das zeitlich ein großes aufwand diese Stabi-Gummis zu wechseln....???
Alt 15.09.2015, 21:05
Die Gummis sind billig, aber ich frage mich ist das zeitlich ein großes aufwand diese Stabi-Gummis zu wechseln....???[/quote]
Hallo Andreas,
nein, das ist kein großer Aufwand.
Wagen vorn zentral anheben und abstützen
Unterfahrschutz demontieren
Halter der Stabigummis ausbauen
Stabilisator ausbauen, alte Gummis entfernen
alles säubern, Lenkspurstange und Unterfahrschutz evtl. lackieren
neue Gummis rein, (etwas Siliconspray), alles wieder montieren
Zeitaufwand 2 - 3 Stunden.
Es sind keine Einstellarbeiten erforderlich.
Geändert von Einstieg (16.09.2015 um 12:43 Uhr).
Alt 16.09.2015, 09:43
Benutzerbild von The DOHCtor
The DOHCtor The DOHCtor ist offline
The DOHCtor befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Bitte nimm Silikonfett, kein Spray.
Und am Besten Stabibuchsen in Schwarz, dort ist der Graphitanteil höher. So schmieren sie sich selber und das Quietschen hört auf.
Come what may, all bad fortune is to be conquered by endurance.
Alt 16.09.2015, 09:50
Benutzerbild von Xandi
Xandi Xandi ist offline
Bei Gummis sollte man sich auf Markenware verlassen
Ich hatte mal welche von APA/ÜRO gekauft um dann festzustellen, dass sie a) nicht richtig gepasst haben und b) wesentlich unflexibler waren als die originalen. Es gab hier auch schon Diskussionen über Gummiteile, die bereits nach 1-2 Jahren porös wurden. Am Ende habe ich die APA Dinger verschenkt und mir welche bei Porsche geholt, die waren zwar etwas teurer, aber damit erkauft man hoffentlich auch mehr Sicherheit, dass sie die nächsten 10 Jahre gut überstehen.
LG
Alex
Alt 16.09.2015, 11:59
summit summit ist offline
Ob tatsächlich die Stabi-Gummis quietschen, kannst Du mit Silikonspray diagnostizieren. Dauerhaft Abhilfe bringt nur erneuern.
Falls sich die Vorderachse noch im 30-40 Jahre alten Originalzustand befindet, sind mit Sicherheit die Gummilager der Querlenker verschlissen. Dadurch gerät der Drehstab aus der Mitte und reibt im hinteren Bereich im Längsrohr vom Querlenker. Auch dieses Reiben führt zu Quietschgeräuschen an der Vorderachse.
Grüße, Armin
Carrera 3.2 Cabrio MJ86 RoW
Udo Lindenberg
Alt 22.09.2015, 20:47
bei meinem Elfer sind lt. Werkstatt die Gummis rissig und der Tüv steht an.
Jetzt sind mir aber folgende Dinge aufgefallen:
- eigentlich sehen die beanstandeten vorderen ganz gut aus. Aber die hinteren sehen rissig aus. Daher werde ich wohl vorn und hinten ersetzen.
- und die hintere sind rosa. Was sind das denn für welche?
- habe eben in der Powerflex Pu-Stabibuchsen mit lebenslanger Garantie gesehen. Kennt die jemand?
- und zum Schluss: warum sind die für die so viel billiger als für die Ha?
Danke und Grüße
Asterix
Geändert von asterix (22.09.2015 um 20:58 Uhr).
Alt 23.09.2015, 11:46
Danke und Grüße
Asterix
Hallo Asterix,
rosa wird sicher ein Kunststoffprodukt sein.
Powerflex sind bekannt.
Wenn Du nur cruisen willst nimm die originalen, Powerflex sind sehr hart.
Warum die hinten so viel teuer sind??, vielleicht eine andere Gummimischung?
Ich würde hinten auch das Gehänge austauschen.
Alt 24.10.2015, 21:21
Welche Gummis für Stabi und Querlenker hast du eingebaut, denn von Porsche sind beide nicht mehr lieferbar....????
Alt 25.10.2015, 13:55
Hallo Andreas,
die Gummis für den Stabi gibt es noch im PZ 14 €/ Stck.
Die Buchsen für die Querlenker bietet Porsche nicht an.
Stabigummis und Gummibuchsen - Silentbuchsen Querlenker z. B. bei Febö oder rose passion,
oder überholte Querlenker im Austausch bei vielen Händlern.
Alt 25.10.2015, 21:28
Hallo Andreas,
ich habe meine über die Fa. Künnemeyer über die Bucht besorgt.
Bei Febö bekommt man die gleichen. Preis ist ähnlich. Hätte die auch übers Pz bekommen. Da waren die Gummis ca 1/3 teurer.
Glaube aber, das die Stabis bei meinem 2,7 etwas anders sind als bei Deinem 3,2.
Asterix
Alt 07.06.2016, 13:47
blueplatetarga blueplatetarga ist offline
blueplatetarga befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Bucht?
Hallo Leute 😊
immer mal wieder wird im Forum von der Bucht geschrieben.
Was meint Ihr damit?
Bitte klärt mich auch auch wenn das vielleicht ne blöde Frage ist.
Danke, Viele Grüsse Jürgen
Alt 07.06.2016, 13:50
Zitat von blueplatetarga Beitrag anzeigen
Hallo Leute 😊
Hallo Jürgen,
Bucht > ebay
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:19 Uhr.
