Alt 19.11.2016, 16:47
Benutzerbild von wutzywutz
habe mir seinerzeit die Kunststoffschalen/Gehäuse wie auf Deinen Bildern im PZ bestellt, ware noch verfügbar. Da ich 16 cm-Lautsprecher montieren wollte und deren Magnet auf der Rückseite nicht in die Kunststoffschalen gepasst hätte, habe ich auf der Rückseite der Kunststoffschalen ein bisschen was weggeschnitten, bis der Laufsprecher reinfluppte. Dennoch habe ich noch etwas Nässeschutz für die Lautsprecher.
Wenn die Kunststoffschalen unangetastet bleiben sollen, dann passen m. W. nach nur quadratische 13 cm-Lautsprecher, weil deren Magnete im Durchmesser kleiner sind.
Habe Lautsprecher von Mac Audio verbaut, sowas da: https://www.amazon.de/Mac-Audio-Mobi...il+Street+13.2
Grüße,
Christian
Alt 19.11.2016, 23:16
Dianos Dianos ist offline
Zitat von teddy136 Beitrag anzeigen
Meine Frage ist, ob das Gehäuse serienmäßig verbaut wurde und ob jemand Abmessungen und Fotos im eingebauten Zustand hat.
Bei den o.g. Aussparungen in den Türen muss es ja für die angebotenen "Türlautsprecher Porsche 911... ab 1975..Außendurchmesser 130mm" Adapter geben, um sie an die Öffnungen anzupassen, da die Abmessungen kleiner sind.
Hallo Arno,
wie ich schon schrieb hatte ich die die Türlautsprecher in meinem 77er Targa drin und habe sie damals nach ein paar Jahren durch andere, leistungsfähigere ersetzt. Die Teile wie Abdeckungen, Gehäuse und LS habe ich seinerzeit ausgebaut und die liegen hier seit über 30 Jahren auf Lager. Bzgl. deren Abmessungen könnte ich also Angaben machen, müsste mir nur mal die Teile herauskramen und wissen, welche Angaben Du brauchst.
Dianos
Ex-911 Targa C1, Bj. 89
Geändert von Dianos (19.11.2016 um 23:24 Uhr).
Alt 20.11.2016, 06:35
teddy136 teddy136 ist offline
teddy136 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Zitat von Dianos Beitrag anzeigen
Hallo Arno,
Dianos
Hallo Dianos,
danke für deine Infos!
Waren die Gehäuse serienmäßig verbaut?
Es wäre schön, wenn du mir Durchmesser, Tiefe und Lochabstände der Abdeckungen, LS und Gehäuse und vielleicht Fotos übermitteln könntest!?
Sind die Teile im originalen Zustand und noch intakt und könnte ich sie erwerben?
Danke im voraus!
Arno
911 Targa 2,7 1/77
Geändert von teddy136 (20.11.2016 um 07:29 Uhr). Grund: Zusatzfragen
Alt 20.11.2016, 11:44
Hallo Dianos,
Danke im voraus!
Arno
Hallo Arno,
anbei die ungefähren Abmessungen in mm:
Teil, Durchm., Lochabst., Tiefe
Abdeckg., 155
LS, 130, 95, 33
Gehäuse 151x 134, 4x95 / 1x 130, 39
Die Lautsprechermembranen sind natürlich nicht mehr ok, das ist ein übliches Alterungspröblem nach so vielen Jahren. Die Teile waren zusammen mit dem Radio eingebaut, 1981, als ich den Elfer erwarb. Ich nehme an, dass alles original ist. Muss schon so sein, auf der LS-Rückseite steht ja noch die Original-Teilenr. von Porsche drauf, 911 645 403 03, Blaupunkt made in Germany.
Dianos
PS: Das Foto ist deshalb so unscharf, weil die Dateigröße hier Im Forum arg beschränkt ist und ich es komprimieren musste. Das 2te Foto folgt im nächsten Beitrag. Mit dem Hochladen von Fotos hier stehe ich mittlerweile auf Kriegsfuß.
Dateityp: jpg PB200992.jpg (62,9 KB, 10x aufgerufen)
Geändert von Dianos (20.11.2016 um 12:26 Uhr).
Alt 20.11.2016, 11:49
Hallo Arno,
2.tes Foto, die Rückseite.
Dateityp: jpg PB200993.jpg (63,1 KB, 14x aufgerufen)
Alt 26.11.2016, 18:50
danke für alle Beiträge!
Habe zwischenzeitlich folgende Teile erworben:
2 Hecklautsprecher Originalmaße (4Ohm, 8Ohm nicht lieferbar) - Königs-Klassik-Radios
2 Türlautsprecher Originalmaße (4Ohm, 8Ohm nicht lieferbar) - Königs-Klassik-Radios
1 Überblendregler zur Anpassung der Impedanz Radio-Lautsprecher und Klangverteilung vorne-hinten - Königs-Klassik-Radios
2 Abdeckungen für Türlautsprecher Originalmaße - Königs-Klassik-Radios
2 Gehäuse Türlautsprecher (s. Anlage) Originalmaße - PZ-Niederrhein-Moers (4€ pro Stück!!!)
Damit ist das 'Projekt' Radioempfang/Beschallung, unter Verwendung originaler, selbst restaurierter Komponenten (Blaupunkt Bamberg electronic und Hirschmann Auta 6000H) und o.a., originalgetreuer Nachbauten abgeschlossen
Alles wurde mechanisch und elektrisch getestet, eingelagert und wird nach Fertigstellung meines 'Babys' eingebaut.
Arno
Dateityp: pdf LS-Gehäuse 1.pdf (72,3 KB, 22x aufgerufen)
911 Targa 2,7 1/77
Alt 27.11.2016, 10:25
Benutzerbild von Questus
Questus Questus ist offline
2-Wege Koaxial-Einbaulautsprecher 250 W Kenwood KFC-E1365
Technische Daten
Belastbarkeit Musik (max.) 250 W
Belastbarkeit RMS 30 W
Schalldruck 92 dB
Frequenzbereich 40 ‑ 22 000 Hz
Kategorie 2‑Wege Koaxial‑Einbaulautsprecher
Außen-Durchmesser 157 mm
Einbau-Ø 112 mm
Einbautiefe 43.5 mm
Impedanz 4 Ω
könnte passen.......?? bei
https://www.conrad.de/de/2-wege-koax...5-1005153.html
32,99 € das Paar
besten Gruß
Questus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:16 Uhr.
