Alt 27.11.2004, 00:19
mosi mosi ist offline
leider nur vmax 255. Wer hat den längsten...?(sorry, aber das konnte ich mir jetzt doch nicht verkneifen).
mosis straßenelfer:
mosis rennelfer:
Alt 27.11.2004, 00:20
Daniel996
Ein bisschen durchgeblasen gehört so ein Motor ja auch. Wenn man das nicht ab und an macht, dann gibt´s bestimmt überall Ablagerungen.
Denke ich mal!
Daniel
Alt 27.11.2004, 00:52
MarcC1 MarcC1 ist offline
MarcC1
@glenn:
die 16 Zöller sind vom Durchmesser etwas größer wie die 15er. Macht aber keinen großen Unterschied. Der Tacho wird dir aber mit 15" etwas(minimal) mehr anzeigen
Marc
AIR CULT
Alt 27.11.2004, 00:54
Daniel996
"Meiner" wurde gemessen mit 28cm
Alt 27.11.2004, 00:58
Benutzerbild von jab
jab jab ist offline
jab
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:<HR>Original erstellt von 911wolfi:
<STRONG>
... da dieser Motor noch von Werk aus mit dem Luftmengenmesser (Staudruckmesser) ausgerüstet ist und keine reale Luftdichte erfasst. ... </STRONG>[/quote]
Hallo Wolfgang,
sicherlich liegst Du damit richtig, dass unsere 911er nur mit einem Luftmengenmesser ausgestattet sind. Jedoch befindet sich in dessen Einlassteil noch ein zusätzlicher Temperaturfühler (zumindest schon bei der L-Jetronik), der die Temperatureinflüsse korrigierend (in Bezug auf die Luftmasse) mit in die Motorsteuerung einbringt.
Luftige Grüsse,
Jürgen
Luftige Grüsse, Jürgen
Alt 27.11.2004, 01:03
MarcC1
@Daniel: dein was???
AIR CULT
Alt 27.11.2004, 01:05
Ich lese schon ... IHR macht das richtig
Versetzen wir uns mal kurz in einen Motor, in einen der stabilsten, weil überdimensioniert ! (u.a. Turbolager, Nikasilbeschichtung)
Motor:
"brrr is mir kalt, und wie zäh die Suppe wieder is ..."
Fahrer:
"das dauert wieder, ich würd ja gerne aber trau mich nicht ..."
Motor:
"ah ja, jetzt wird mir warm, jetzt paasen auch alle Teile besser zusammen, alle Maße wieder wie es sich gehört ..."
Fahrer:
"gleich hat er 80 Grad und dann kriegt er sie ..."
Motor:
"ja jetzt fällts mir viel leichter zu drehen ... und jetzt bin ich so richtig heiß und gut geschmiert, hoffentlich läßt mein Herrchen mich mal laufen, die letzten Stadttouren haben mir ne Menge Kohle auf die Ventile gebracht, kann kaum noch atmen ..."
Fahrer:
"Schonzeit vorbei, wir haben 80°, yieppiehhh, Drosselklappe auf und mal kurz den Drehzahlmesser rechts versenkt ... 4.Gang, vorbeiziehen und dem Cayenne S die Heckansicht zeigen ... was ein Spaß ..."
Motor:
"Uff, jetzt geht´s aber rund hier, endlich mal ein richtiges Gemisch, diese magere Suppe ohne Luft ist doch nix, aber nun, Superplus und ne ordenliche Menge schönster Luft ich dreh mal auf max und zeig ihm was ich kann ... damit der Dreck von den Ventilen fliegt ... roooaarrrrrr, jetzt geht´s mir besser ...
Gruss Dieter,
der nach 250.000 km immer noch Vmax fährt, ohne Probleme, nach einer Autobahnfahrt dankt der blaue C1 es mit besserem Biss und dreht freier hoch !
Alt 27.11.2004, 01:08
@dieter:
mosis straßenelfer:
mosis rennelfer:
Alt 27.11.2004, 01:12
Daniel996
Sorry ich DAS wollte ich natürlich nicht verraten
Meinte natürlich 28
0KM/h
Daniel
Alt 27.11.2004, 01:14
Daniel996
Nochmal:280 KM/h
Hatte da cm mit km/h verwechselt und eine 0 vergessen
Däni
Alt 27.11.2004, 01:17
Benutzerbild von 901red
901red 901red ist offline
dann gebe ich mal meine werte an, wenngleich auch ich sagen muss, dass schöne kurven weit mehr spass machen und das schlechte gewissen bei v-max (wenn auch nur für einige wenige kilometer mörderisch ist):
ok, zu den daten:
zum auto:
C1 MJ 88, targa
Laufleistung laut tacho und dokumentation: 69.850 km
porsche Keramik-Nachrüstkat, also 207 PS
15", pirelli p 6000, vorne sehr gut , hinten ziemlich runter.
zur v-max:
erstmalig auf A1, alleine (wiege 94 kg), leicht abschüssig, tacho 257-258 km/h, weiter ging nicht, denn dann musste ich bremsen. der SL vor mir, konnte offensichtlich bis dahin auch nicht schneller (abgeregelt?).
letzten samstag, A31, gerade strecke, zwei personen mit gesamt ca. 170 kg, gebrückter kat zu testzwecken (also ca. 225 PS) messung via gps-gerät, 248 km/h, noch ca. 200 u/min. vom begrenzer entfernt, dann musste ich auch hier leider wieder abbrechen. den dazugehörigen tachowert, habe ich allerdings nicht beobachtet.
aber, bisher haben meine gps-messungen gezeigt, dass die tachoabweichung merkwürdigerweise ab ca. 100 km/h nicht relativ, sondern konstat bei ca. minus 7 km/h liegt.
diesen samstag werde ich erstmalig einen elastizitätstest (mit/ohne kat-brücke) mit gps und stoppuhr machen, dient zur entscheidungsfindung, ob künftig chip-tuning von an-tec oder rück-rüstung in den ursprünglichen zustand inkl. der höheren spass-steuern.
falls jemand vergleichswerte hat, wäre ich dankbar über jede email.
gruss
oliver
der besser auf den leistungsprüfstand gehen sollte
Alt 27.11.2004, 01:26
Gereon Gereon ist offline
Gereon
Hi @ all!
Nach einer gemütlichen Warmlaufphase (Öltemp über 80) geht es meinem 11er auch an den Kragen. Die Fahrzeuge wurden gebaut um Spaß zu haben (anderer Nutzen ist mir nicht bekannt ). Allerdings bevorzuge ich anspruchsvolle Landstraßen, da er sich auf der Autobahn nicht so sonderlich wohl fühlt (obwohl auf der Autobahn auch alle Platz machen, wenn sie die Silhouette im Spiegel sehen).
Aber Drehzahlen jenseits der 6500/min sind bei mir keine Ausnahme und DER MOTOR BRAUCHT DAS! Er klingt nachher viel besser und die Gasannahme verbessert sich (Vergasermaschine).
Also Jungs, drückt ordentlich auf die Tube, denn durch die Gegend tragen kann man auch Modelllautos!!!
901 Grüße,
Gereon
http://www.porsche-club-steiermark.at
6 Zylinder
5 Gänge
4 Fuchsfelgen
3 -fach Weber
2 Liter Hubraum
1 Traum!
Alt 27.11.2004, 01:29
dieter,
wunderbare beschreibung, bestens für mein laienhaftes motorverständnis geeignet.
merci.
gruss.
oliver
Alt 27.11.2004, 01:30
MarcC1
@Oliver: C1 Baujahr 84 ohne Kat 231PS DP11 Auspuff, 7x16 205/55 Bridgestone S02 VA, 8x16 225/50 Bridgestone S02 HA, ca. 3-4mm Profil, 2 Personen, zusammen ca. 140KG, laut Tacho, leider nicht GPS etwas über 260KM/H, denke so 265KM/H oder so. Gucke bei der Geschwindigkeit eigentlich nur noch auf Öltemperatur und DZM
Ich hoffe ich konte dir helfen.
P.S. über echte 250 müssen es aber sein, weil die anderen Kisten dann immmer abregeln
P.P.S. bin normalerweise aber auch eher auf Landstraßen anzutreffen, wohne ja am Fuße des Schwarzwaldes
Marc
AIR CULT
Alt 27.11.2004, 01:40
gerne auch elastizitätswerte.
gruss
oliver
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:21 Uhr.
