Alt 19.11.2005, 05:54
964 RS u.a. 964 RS u.a. ist offline
964 RS u.a. befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Nein, Oliver, ich sprach von dem nur ca. 3000 mal gebauten Carrera 3.0 mit angegebenen 200 PS und 1120 kg, der 1976 herauskam. Der SC mit 204 PS (und Luftpumpe) kam erst viel später.
Alt 19.11.2005, 05:56
scuderia enzian
Hallo Rainer
Du machst Deinem Nick (Träumer) wirklich Ehre! Üb mal ein bisschen am Ring, dann würde ich Dir gerne zeigen wie mein 3,0er die Ansage macht.
Bei der Passagierfahrt mit Dir waren es 70 % mit Deinen 9X Kg Gewichtsausgleich.
Wie sagt man bei Euch:....und tschüss!
scuderia enzian
Alt 19.11.2005, 05:59
911TE 911TE ist offline
911TE
Hallo Oliver,
find ich ein interessantes Thema, weil die 3,2 doch deutlich teuerer sind.
Ich wollte schon länger meinen 3l SC von 83 (204PS) durch einen 231 PS 3,2 ersetzen, weil ich mir gedacht habe, 27 PS mehr müßte schon deutlich besser gehen.
Vor kurzem hab ich mir dann einen `86er Italienimport angeschaut und Probe gefahren, rein subjektiv geht der überhaupt nicht besser, was mir aber definitiv schlechter gefallen hat, ist das Ansprechverhalten auf das Gaspedal.
Reagiert genau wie ein nagelneuer BMW oder Benz Sekundenbruchteile verzögert auf Gaspedalbefehle.(als ob erst irgenwas rechnen würde)
Das gefällt mir nämlich an den alten 11ern am besten, wie giftig und unmittelbar die am Gas hängen! (Noch besser höchstens bei den 2,4l und 2,7 RS mit mechanischer Stempelpumpe)
Ganz objektiv gibt es einen Testbericht von ams zur Vorstellung des 3,2er, da ist von den Beschleunigungsmeßwerten bis 140 der SC vorn! (Höchstgeschwindigkeit allerdings ca. 10km/h niedriger und Verbrauch höher)
Sebastian
It`s not the speed that kills, it`s the sudden stop.
Alt 19.11.2005, 06:00
Benutzerbild von 901red
901red 901red ist offline
dorian,
3,0 liter mit 200 ps? wieder was dazu gelernt, kannte ich noch nicht.
gruß
oliver
Alt 19.11.2005, 06:14
Zitat von 911TE
... Ganz objektiv gibt es einen Testbericht von ams zur Vorstellung des 3,2er, da ist von den Beschleunigungsmeßwerten bis 140 der SC vorn! (Höchstgeschwindigkeit allerdings ca. 10km/h niedriger und Verbrauch höher)
Sebastian
hi,
so lange ich keine gelegenheit habe, meinen gegen einen 3,0 l mit 204 ps zu testen, werde ich mal auf die suche nach diesem testbericht gehen.
warum frage ich eigentlich?!
überlege derzeit ein coupe zu kaufen (für sportfahr-trainings und nordschleife - danke guido ).
da ich jedoch dann meinen targa verkaufen müsste , denke ich über verschiedene szenarien nach.
ein szenario wäre, günstig einen 3,0 liter mit 204 ps zu kaufen, ein vernünftiges fahrwerk einbauen lassen und ggf. der leistung etwas auf die sprünge helfen. für meine zwecke sollte das vorerst ausreichen. und über ein günstiges cabrio/roadster bspw. mx5 oder´n alten alfa spider zum cuisen könnte man dann aus monetärer sicht immer noch nachdenken.
die anderen szenarien (964 kaufen und strippen oder schlicht einen 993 kaufen) würden ein carbio/roaster monetär nicht mehr zu lassen.
alles nicht so einfach
laut denkend
oliver
Alt 19.11.2005, 06:20
911SC82
der SC kam MJ 78 mit 180 PS, danach 188 PS, danach 204 PS.
Der Carrera 3.0 mit 200 PS war vorher. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das Getriebe bei ihm genau so übersetzt ist, wie beim 204 PS. Wie sie im Einzelnen laufen, hängt doch auch immer ein bißchen davon ab, wie sie gerade im "Futter" stehen.
Bei "964RS u. a." und "scuderia enzian" sind sicher zwei Exemplare, die durch geringes Gewicht und Modifikationen sowieso noch bissiger als Serie sind.
@Oliver: www.einszweidrei.de
Gruß Guido
Alt 19.11.2005, 06:22
scuderia enzian
Aber Hallo Oliver
1976/77 wurde der 3,0 Carrera aufgelegt, der den gleichen Motorunterbau hatte wie der 3,0 Turbo.
Damals konnte man auch die Karrosserie ab Werk wählen - Turbo oder Carrera. Bekam die ersten breiteren Backen Hinten und war der Vorläufer vom SC.
Vorteil war wirklich das sensationelle tiefe Gewicht. In der PS-Zahl mussten sie ihn auf 200 PS beschränken, da der Verkauf des Turbo mit 260 PS wegen der "abebneden Oelkrise" happerte.
Der SC hatte die gleiche K-Jetronic - welche sich damals bei Porsche schon im Renneinsatz bewährte - und fast untötlich ist. Auch konnte man vom Werk ein "Sportpaket" haben und die ccm um 200 erhöhen. (Ergab ca. 217 PS)
Der 3,0 Carrera Motor ist auch die Basis für den SC-RS mir 252 PS von 1982. Wie bereits gesagt: 6-Stempelpumpe vom 904 oder Kugelfischer, gepaart mit der SSI-Abgasanlage vom 74'RS, dann bist Du wirklich bei der Musik und er dreht hoch wie ein 2,9er.
Gruss, scuderia enzian
Alt 19.11.2005, 06:38
Elite-Dampfer
Nur der Vollständigkeit halber:
Etwa 70 Stück der ausgelieferten 3.0 Carrera haben tätsächlich als eingetragene Leistung 210PS
Und ich hab nebenher seit 18J. auch einen davon, in Grand-Prix Weiß, damit ihr's genau wißt. Und mit DP11 - der Dieter wars schuld!
Mit bestem Gruß
Matthias
Alt 19.11.2005, 06:45
911SC Dirk
Hallo Matthias,
die ersten 121 3.0 Carrera wurden 1975 mit dem 2.7 210 PS Motor ausgeliefert. Porsche hat hier "Restbestände" verbaut. Diese Fahrzeuge sind heute sehr gesucht.
Dirk aus Würselen
Alt 19.11.2005, 07:27
Elite-Dampfer
Nee, Dirk. Wenn ich mich nicht ganz täusche, waren 3,0l Motoren verbaut, die in der Leistung zu weit nach oben streuten...
Ich schau sicherheitshalber aber nochmal nach...
ganz sicher: Meiner einer!
Mit bestem Gruß
Matthias
Alt 19.11.2005, 07:33
Benutzerbild von 911er-Träumer
911er-Träumer 911er-Träumer ist offline
911er-Träumer befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Zitat von scuderia enzian
Hallo Rainer
scuderia enzian
Hallo Hans,
ich hoffe Du hast mich nicht so verstanden das ich glaube das mein Carrera besser geht als Deiner
Dein Motor ist erste Sahne und ich würd mich glücklich schätzen ihn im Heck zu haben. Und ein Rennen gegen Dich? Ich mach mich doch nicht der Gotteslästerung schuldig
Da kann ich ja gleich Jan Ulrich (beide mit dem Fahrrad) auf dem Weg nach Alb d´Huez herausfordern, das macht genauso viel Sinn (weils einfach an den fahrerischen Qualitäten fehlt )
Ich meinte nur das meiner eben auch nicht schlecht läuft
Und sag bitte nie was anderes, sonst seh ich mich schon imensen Ausgaben ausgesetzt
Grüße in die Schweiz
Rainer
Alt 19.11.2005, 07:42
Zitat von 911SC Dirk
Hallo Matthias,
Dirk aus Würselen
Jo, so steht es auch in meinem Typenkompass. Da ist allerdings von 123 Stück die Rede. Wohl wegen Lieferengpässen beim 3,0-Ltr-Motor. Allerdings hab ich auch schon Fehler in dem Kompass entdeckt, würd mich also nicht zu 100% darauf festlegen.
Rainer
Alt 19.11.2005, 09:27
Micha911 Micha911 ist offline
Micha911 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Zitat von 901red
sehr interessant. als ich 3,0 liter schrieb, dachte ich ursprünglich an die 204 ps variante. das die variante mit 188 ps (denke das ist die, die du mit nominell 200 ps bezifferst) allerdings noch besser geht als die 204 ps variante hätte ich nicht gedacht.
wie verhält sich denn die leistungsentfaltung der 204 ps variante gegenüber dem 3,2er?
gruß
oliver
Hallo Oliver,
ich glaube hier gibts jetzt ein bisschen Verwirrung, ich vermute bei der Version mit 200PS geht es um den UR-Carrera gebaut von 75 bis 77 der hat wirklich genau 200PS, danach kam der SC ab 77 bis 83 mit 188 bzw. 204 PS.
Michael
Michael
Alt 19.11.2005, 09:31
vergesst den vorherigen Beitrag, man sollte halt achten auf welcher Seite man gerade ist, war ja schon alles geklärt.
Michael
Michael
Alt 19.11.2005, 13:51
Benutzerbild von Dagget911
Dagget911 Dagget911 ist offline
Dagget911
Cool Toller Thread
Leute wenn man das so liest von alten Stempelpumpen und so..... da fängt man gerade an zu sabbern!!!
Hatten so einen Thread auch im PFF!
Immer gut zuwissen das man mit "viel" Geld noch ein paar PS mehr aus einem alten Boxi rausholt! sabber
Jepp der 200PS Carrera 3.0l wurde von 76-77 gebaut, weiter steht geschrieben das der nur 4 Gänge hat?!
Wer weiss mehr, der hat doch 5 oder?
1120Kg schwer, 6.5 sec von 100 auf hundert!
Viele Grüsse
Tom
der weiter mitliest!
Ich darf editieren.... ich bin Holländer!
Seit ihr schon luftig oder lebt ihr noch?
Groetje
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:35 Uhr.
