Alt 05.05.2002, 12:37
Black Sabbath
Frage Motor mit Heißfilm?
hat jemand eine Ahnung und kanns einem Laien erklären, was ein "Motor mit Heißfilm" bedeutet?
Welche konkreten Änderungen wurden da an dem fahrzeug vorgenommen und wir wirkt sich dies ggf. auf die Lebensdauer aus?
B.S.
Alt 05.05.2002, 14:09
im Prinzip ist das nichts anderes wenn du einen Luftmengenmesser durch einen Luftmassenmesser ersetzt, das eine misst die Menge der Luft die durchfliesst, das andere die 'Masse', also das Gewicht. Dadurch wirken Parameter wie zb. Temperatur und Höhe nicht mehr auf das Messergebniss ( des Luftmengenmessers) ein. Zusätzlich muss natürlich der Widerstand der Luftmengenmesserpotiklappe micht mehr überwunden werden, da ein umwirbelter Sensor
( Heissdraht oder Heissfilm ) im Luftstrom frei steht. Das bringt beim 3.2 ca. 10% Mehrleistung. An der Lebensdauer ändert das wohl nichts. ( Ausser an der von der Höhendose, die brauchst du nämlich nicht mehr )
Grüsse Tick
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:11 Uhr.
