Alt 08.12.2018, 22:18
Benutzerbild von RumpfC1
RumpfC1 RumpfC1 ist offline
RumpfC1 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Motorhaube demontieren
ich habe Schwierigkeiten den Motordeckel zu demontieren. Um genau zu sein bei der vorhergehenden Demontage des Klimakondensators. Der ist mit 4 Inbus-Schrauben am Motordeckel angeschraubt. Zwei davon sind aber nicht zugänglich. Eine habe ich auf dem Foto mit weißem Pfeil markiert. Um den Kondensator abzukriegen muss man an die Schrauben ran, aber der Kondensator selbst behindert den Zugang zu den Schrauben. Die Halterung des Kondensators ist ansonsten genietet - blöd. Wer hat das schonmal gemacht und kann mir einen Tipp geben?
Danke,
Carsten
Dateityp: jpg Motordeckel 196.jpg (72,0 KB, 57x aufgerufen)
Carrera 3.2 WTL US Coupe 1984 H-Zulassung
Motor M93/21 ohne Kat mit DW1170 (207 PS nominal)
Alt 08.12.2018, 22:53
Benutzerbild von minollerelf
minollerelf minollerelf ist offline
minollerelf befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Wenn ich mal meine Deckel mal tausche dann nur über die 4 Inbusschrauben.
Der ganze Klimarest bleibt an der Scharnieren dran ...
Luftgekühlte Grüsse aus NRW
Alex
Alt 08.12.2018, 23:29
Danke Alex,
aber der Kondensator ist doch mit dem Motordeckel verschraubt, siehe Foto. Ergo müssen die Schrauben doch gelöst werden um den Deckel zu tauschen?
Gruss,
Carsten
Dateityp: jpg Motordeckel 100.jpg (69,2 KB, 45x aufgerufen)
Alt 08.12.2018, 23:54
Tatsächlich ischaut es bei dir anders als bei mir aus.
Bei mir wird der Kondensator nur mittig am unteren Ende (über der Motorläuchte) mit einem Blech gehalten.
Alex
Geändert von minollerelf (08.12.2018 um 23:59 Uhr).
Alt 09.12.2018, 10:14
cobaltblau02 cobaltblau02 ist offline
cobaltblau02 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ich würde die Nieten (einfache Popp-Nieten) aufbohren und nachher bei der Montage entweder neu vernieten oder mit kleinen Schrauben versehen.
Ggf. kann man sich auch einen Inbus-Schlüssel "passend" machen.
Viele Grüße aus Köln
Bruno
Porsche 911 S 2.7 Targa von 75
VW Käfer 1302 Cabrio 1600 von 72
Landcruiser J7 mit "H" von 87
Alt 22.12.2018, 21:59
Ich wollte noch kurz berichten, wie das Thema ausgegangen ist. Die von mir erwähnten Inbusschrauben müssen gar nicht aufgemacht werden, denn sie halten lediglich die kleinen Abschirmbleche 911 573 027 00 und die können am Motordeckel dranbleiben. Mittlerweile habe ich erfahren, dass diese Bleche ab Bj. 86 auch von Porsche ersatzlos gestrichen wurden.
@cobaltblau02: die Nieten musste ich dann natürlich auch nicht aufbohren
@minollerelf: Du hast ganz recht gehabt - Carrera oder WTL, ganz egal, der Kondensator hängt nur an zwei seitlich befestigten M5x15 Schrauben mit (Außen)Sechskantkopf an den Haubenscharnieren sowie an dem mittig montierten Haltebügel. Beim Abnehmen des Motordeckels kann der Kondensator also an den beiden Schrauben an den Scharnieren hängenbleiben, nur der Haltebügel muss gelöst werden.
Danke Euch beiden für die Tipps.
Anbei sende ich noch ein Foto von meinem Auto nach Heckflügel-Delete. Habe jetzt zwei austauschbare Motordeckel, einmal mit und einmal ohne.
Dateityp: jpg IMG-3577.JPG (89,1 KB, 31x aufgerufen)
Alt 23.12.2018, 12:48
Glückwunsch
Alex
Alt 25.12.2018, 13:45
Benutzerbild von tomhammer
Hallo Carsten,
das Thema interessiert mich auch, da ich am Lüftungsgitter ein Badge anbringen wollte und wegen dem Kondensator nicht von unten dran komme.
Kannst Du vielleicht ein Foto vom Heckdeckel innen posten mit Markierung der zu lösenden Schrauben am Kondensator?
Danke und Weihnachtsgrüße
Tom
Edit: Oder reicht es wenn ich die obere Halterung (Pfeil) löse und ich kann den Kondensator nach unten klappen?
Dateityp: jpg D_911_86_KATALOG.jpg (97,1 KB, 12x aufgerufen)
Geändert von tomhammer (25.12.2018 um 13:53 Uhr).
Alt 25.12.2018, 20:06
Hi Tom,
ich habe mal ein paar Fotos gemacht:
Der Kondensator ist auf beiden Seiten in den Scharnieren des Motordeckels mit M5-Schrauben mit Sechskantköpfen angeschraubt - siehe Foto 1. Wenn man die auf beiden Seiten löst und zusätzlich noch den zentralen Haltebügel (Foto 2), dann läßt sich der Kondensator theoretisch abklappen. Aber eben nur theoretisch, denn die dicken Schläuche auf beiden Seiten sind sehr störrisch. Meine Empfehlung: die linke Schlauchschelle (Foto 3) abschrauben, das geht leicht. Vielleicht reicht es dann schon um mit der Hand drunter zu kommen um Dein Badge anzubringen. Falls nicht, könntest Du noch die rechte Schlauchbefestigung lösen. Die hängt an einer der beiden rechten Schrauben zur Befestigung des Motordeckels (Foto 4). Nach meiner Erfahrung erfordert das Lösen dieser einen Schraube nicht eine Neujustierung des Deckels.
Ich wünsche Dir viel Erfolg!
Gruss,
Carsten
Dateityp: jpg Foto 1.JPG (95,6 KB, 28x aufgerufen)
Dateityp: jpg Foto 2.JPG (90,5 KB, 23x aufgerufen)
Dateityp: jpg Foto 3.JPG (92,4 KB, 25x aufgerufen)
Dateityp: jpg Foto 4.JPG (94,1 KB, 24x aufgerufen)
Alt 26.12.2018, 13:58
Super, vielen Dank, werde ich ausprobieren.
Schöne Rest-Weihnacht.
Tom
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:53 Uhr.
