Alt 24.02.2019, 13:59
Benutzerbild von lotharp
lotharp lotharp ist offline
lotharp befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Frage Ölundichtigkeit 3,0SC 204 PS aber nur wenn das Fahrzeug länger als 3-4 Wochen steht.
Hallo Foristi,
ich habe ein kleines (? großes ) Problem.
Wenn das Fahrzeug regelmäßig bewegt wird (Frühjahr bis Herbst ca. 5000 -6000 km) habe ich immer mal einen kleinen Tropfen Öl auf der Pappe unter dem Wagenboden. In Fahrtrichtung rechte Motorseite.
Woher diese minimalen Tropfen kommen kann ich nicht erkennen. Auf jeden Fall nicht Ölrücklaufrohre, Ventildeckeldichtung etc. Es scheint an den Kühlrippen entlang zu kommen.
Dies ist aber für mich nicht so gravierend, da wirklich nur minimal.
Auch wenn das Fahrzeug ca 1- 2 Wochen steht sind 1-3 Tropfen auf der Pappe.
Steht das Fahrzeug im Winter in meiner Halle, so habe ich nach mehr als 3 -4 Wochen eine kleine Lache unter dem Auto, nach drei Monaten fehlt ca 1 Liter Öl. (Winter 2017 - 2018)
Im Sommer 2018 wieder alles gut, nur minimalster Ölverlust (wenige Tropfen).
Nach dem Anlassen beim Auswintern Ölqualm aus dem rechten hinteren Radhaus bis das Fahrzeug richtig warm gefahren war. Danach den ganzen Sommer nicht mehr.
Winter 2018 - 2019 wieder das selbe Spiel wie 2017 - 2018 ca 1 Liter Ölverlust.
Öl kommt von der rechten Motorseite eher vorne als hinten.
Hat von Euch einer eine Idee?
Alt 24.02.2019, 17:12
Alles mit Bremsenreiniger gründlich reinigen, Standzeit wiederholen, dann mit UV Lampe im Dunkeln alles ableuchten (Ol leuchtet unter UV), Leck finden.
Da der Wagen steht und das gesetzte Öl austritt, kann es nur was im unteren Bereich des Motors sein. Rechts vorne in Fahrtrichtung? Ggf die untere Dichtung vom Ölkühler?...
Alt 24.02.2019, 18:47
Targateufel Targateufel ist offline
Targateufel befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Oder Öldruckschalter
Alt 25.02.2019, 19:09
Nein. Da läuft in der Standzeit kein öl raus, da er ganz oben angebracht ist.
Es muss etwas sein, was unten ist, wo sich beim Stehen das Öl setzt.
Alt 27.02.2019, 20:21
Hallo nach Landsberg,
Das ist dann eine Stelle, die bei stehendem Motor 'unter Öl' steht.
Habe das jetzt nicht ausgemessen, würde aber die Mittelnaht vermuten.
die Öl-Rücklaufrohre sollten höher liegen - bitte gfs berichtigen.
Meiner markiert auch sein Revier, aber nur ernsthaft nach 'heißer' Fahrt und kurzfristig.
Meine letzte Fahrt 10.2018 waren 18 Runden auf der Nordschleife.
Ich habe jetzt auf dem Boden *weit verteilt' Tropfspuren unter allen Bereichen von Motor und Getriebe.
Aber alle trocken - das hat bei mir von selber aufgehört...
PS:
hast du mal mit einer Endoskopkamera hinter die Lima geschaut?
Da sieht man gut wenn's von oben kommt.
911SC Targa 1980 ROW
Restaurierung unter:
Geändert von jensschumi (27.02.2019 um 20:25 Uhr).
Alt 28.02.2019, 09:45
wieso muss es unten sein?
Ich gebe zu bedenken das der Öltank deutlich höher liegt als der Motor.
und man kann sehen das das Öl von oben kommt (durch die Kühlrippen)
Rechte Motorseite vorne.
Alt 28.02.2019, 10:47
Es gibt ein Leck-Such Spray, speziell für Öl usw. Das sprühst Du unten auf den vorher penibel gereinigten Motor auf und sieht beim trocknen dann aus wie Puder/Frost.
Sodann den Wagen abstellen und nach ein paar Tagen drunter legen und sehen, wo die hellen behandelten Stellen sodann die dunklen Flecken zeigen und dir somit den genauen Ort der Undichtigkeit/Entstehung/Entweichung des Öls zeigen.
https://www.normfest-shop.com/cms/wm...rodId=2896-662
Gibt's von vielen Firmen, muss aber eins für Öllecksuche sein, also nicht nur für Gas-Leckagen.
Alt 28.02.2019, 11:35
Benutzerbild von Schulisco
Auch mal an den Ölkühler am Motor vorne rechts denken...oder aber auch u.U. ist ein Stehbolzen abgerissen... [edit] sehe gerade, Flojo hatte den Ölkühler auch schon erwähnt...
[edit#2] Aus der Schilderung und angestrengtem Nachdenken folgere ich, dass es sehr wahrscheinlich irgendwelche planen Dichtflächen (und keine Schläuche) sein müssen, denn wenn man ihn bewegt, ist alles dicht. D.h. die fraglichen Punkte müssen was mit Benetzung durch Öl und Temperatur zu tun haben. Ergo können es imho keine Schläuche an sich sein, sondern insbesondere all jene Dichtflächen, welche nicht mit Gummi gedichtet werden, weil das entweder dicht oder nicht dicht ist. Wenn er aber während der Fahrt oder beim Abstellen nicht saut, dafür aber nach Tagen und Wochen, dann spricht das in erster Linie für alle Dichtungen aus Papier-/Elastomeren usw. die sich in gewisser Hinsicht auch mit Öl "vollsaugen", um richtig zu dichten können, ohne dabei was durchzulassen.
Mehr beim Nachbarforum: https://www.pff.de/index.php?thread/...au-oelkuehler/
Gruß, Thomas
Geändert von Schulisco (28.02.2019 um 15:15 Uhr).
Alt 28.02.2019, 16:31
Stimmt auch wieder.
Aber es gibt auch 11-er, wo der Öltank *nicht* leerläuft
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:37 Uhr.
