Alt 26.06.2013, 11:10
Benutzerbild von Thomas911sc
Fernlicht Problem
Hallo Gemeinde,
ich habe eine Problematik der besonderen Art und bevor ich alles ziellos auseinander nehme, möchte ich Euch um Tipps bitten.
Bei eingeschaltetem Fahrlicht und Betätigung des Blinkers (ohne Einrastung) schaltet das Licht selbsttätig von Fahr- auf Fernlicht um. Bei anschließender Betätigung der Lichthupenfunktion geht das Fernlicht wieder aus. Dies gilt für beide Blinkerrichtungen.
Bei Betätigung des Blinkers mit Einrastung, erfolgt die automatische Umschaltung von Fahr- auf Fernlicht in dem Moment, wo der Blinker (mit diesem hässlichen Geräusch) ausrastet. Auch hier gilt es für beide Richtungen. Umschaltung auf Fahrlicht durch Lichthupe wie vorstehend.
Der Lenkstockhebel wurde vor 3 Jahren erneuert.
Dieser Zustand nervt, vor allem den Gegenverkehr.
Vielen Dank für Eure Tipps.
Grüße vom Niederrhein
914-6, 7/71 "matching Numbers" restauriert
Alt 26.06.2013, 11:42
Hallo thomas,
auch wenn Dein Lenkstockschalter erst vor 3 Jahren ersetzt wurde, ich tippe auf einen Defekt im Schalter.
Für den Ausbau des LSS muss man das Lenkrad ausbauen, die Schutzkappen oben und unten entfernen, dann liegt der Schalter vor Dir.
Dateityp: jpg Lenkstockschalter links 003.jpg (80,7 KB, 119x aufgerufen)
Dateityp: jpg Lenksäule ohne Lenkrad mit Hupenschleifring.jpg (47,1 KB, 101x aufgerufen)
Geändert von Einstieg (26.06.2013 um 11:45 Uhr).
Alt 26.06.2013, 13:15
Benutzerbild von Matze 964
http://www.ingbilly.de/pages/lamprel.html
Matthias
924 MJ 1983, Alpinweiß
Alt 26.06.2013, 14:03
Hallo Matthias,
vielen Dank für den Link. Ich gehe mal davon aus, dass hier keine Differenzen zwischen dem 3,2 und 3,0L bestehen.
Eine Frage beschäftigt mich allerdings, muss ich in jedem Falle einen neuen Lankstockhebel kaufen oder sollte ich auf Deine Lössung einfach umrüsten und sehen was passiert.
Alt 26.06.2013, 16:30
summit summit ist offline
Hallo Thomas,
die Schutzschaltung über Relais wirkt sich nur auf die Reduzierung der Stromstärke aus, die über den Lenkstockschalter fließt, nicht auf seine Funktion.
Also LSS reparieren/erneuern und Arbeitsstromrelais installieren, wie auf Jürgens Seite beschrieben.
Grüße, Armin
Carrera 3.2 Cabrio MJ86 RoW
Udo Lindenberg
Alt 26.06.2013, 16:38
ralf ferdi ralf ferdi ist offline
ralf ferdi befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Lenkstockschalter
ich tippe auch auf den Lenkstockschalter, mein letzter am SC hat nur 2 Sommer gehalten.
Grüße,
Ralf
Alt 26.06.2013, 18:45
Hallo Thomas,
ich hatte mit dem Scheibenwischer Probleme, auf der Autobahn hat der Hebel (Lenkstockschalter vibriert ) und dann ist der Scheibenwischer immer an gegangen.
Wenn Du willst schicke ich Dir meine 2 gebrauchten zum testen.
Ich möchte sie nur wieder zurück.
Habe einen 86 930 turbo
Melde dich, dann schick ich Dir das morgen früh raus.
0170 2200793 bis 22.30 bin ich wach
Gruß Dominik
Alt 01.07.2013, 09:03
Hallo Zusammen,
ich möchte allen für ihre Beiträge danken. Mein besonderer Dank gilt Dominik für sein großzügiges Angebot.
Hier noch einmal eine Zusammenfassung dessen, was wohl ursächlich fehlerauslösend war.
Wie berichtet ist der Lenkstockhebel vor ca. 3 Jahren erneuert worden. Er befindet sich in einem sehr guten Zustand, an den Kontakten sind keine Aufbackungen festzustellen, auch keine Verfärbungen auf den Kupferfedern.
In das anhängende Bild habe ich 2 Pfeile eingefügt, der Rote Pfeil zeigt auf eine Stahlplatte, die über den Hebel die Umschaltung auf Fernlicht vornimmt. Diese Stahlplatte hatte bei mir nicht die Krümmung wie im Bild sondern genau spiegelbildlich. Dies hatte zur Folge, dass die Kontakte (grüner Pfeil) einen sehr kleinen Abstand hatten. Die geringste Bewegung des Lenkstockhebels führte zur Fernlichtumschaltung.
Nach Instandsetzung des Hebels habe ich die Umschaltung für Fernlicht auf Relaissteuerung ebenfalls vorgenommen.
Dateityp: jpg Bild 007_A.jpg (90,0 KB, 167x aufgerufen)
Alt 03.10.2017, 16:58
Chris71 Chris71 ist offline
Chris71 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Zitat von Thomas911sc Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
Hallo Thomas,
Der Beitrag ist zwar schon ein paar Tage alt, aber dennoch super!!
Ich habe gerade meinen Schalter ausgebaut mit dem gleichen Problem.
Trotzdem habe ich jetzt eine Frage zu dem Bild.
Der eine Kontakt rechts vom grünen Pfeil muss geschlossen bleiben? Und darf sich erst öffnen wenn der Schalter in Fernlichtstellung einrastet? Oder muss der auch offen sein?
Die beiden anderen hab ich jetzt auch so hingebogen dass es wieder grosszügig offen ist.
Wäre super wenn mir das einer erklären könnte, wie der Schaltet arbeitet. Aus dem Schaltplan bin ich nicht Schlau geworden......
Dann zum Relais-Umbau:
Welches Produkt brauche ich den da?
Brauche ich dringend 2 Stück, oder geht das auch mit einem? Am besten eines, das in das freie Loch im Sicherungskasten passt. Also so ein rundes in der Größe.
Schon mal vielen Dank im Vorraus,
Christoph
911 Targa, Baujahr 1984, Schwarz, US Import
Alt 03.10.2017, 17:43
Hallo Christoph
Der Kontakt rechts von grünen Pfeil muss geschlossen bleiben bis zur Umschaltung.
Verwende sinnvollerweise ein Relaiy aus dem Porschregal, das passt in die vorhandene Aufnahme.
Alt 03.10.2017, 17:59
Hallo Christoph
Danke Thomas!
dann bau ich das Ding jetzt wieder so ein und mache mich auf die Suche nach einem Relais.
Christoph
Alt 03.10.2017, 20:40
Zitat von Chris71 Beitrag anzeigen
Danke Thomas!
Christoph
Hallo Christoph,
außer dem roten Einheitsrelais 911 615 108 01 brauchst Du auch die Steckdose für das Relais 901 612 333 00
Alt 03.10.2017, 22:43
Dianos Dianos ist offline
Hallo Christoph,
ja, macht dann allerdings (auf dem freien Markt) in Summe ca. 70 Euro (davon die Steckdose ca. 50 €), (im PZ insgesamt ca. 50+30=80 €), während ein Mini / Mikrorelais von Hella, das sich im Sicherungskasten auch gut unterbringen lässt, ca. 5 Euro kostet.
Dianos
Ex-911 Targa C1, Bj. 89
Geändert von Dianos (04.10.2017 um 07:23 Uhr).
Alt 04.10.2017, 19:06
Dianos
Hi Dianos,
Die Rechnung habe ich auch gerade aufgemacht. Steht in keinem Verhältnis. Das Geld lässt sich anders besser investieren.
Die Hella Relais hatte ich mir auch gerade angeschaut. Welches brauche ich denn, damit das auch elektrisch sicher funktioniert? Bin leider elektrisch keine Leuchte und tue mich da etwas schwer.
DANKE und Gruß
Christoph
Alt 04.10.2017, 20:52
Hallo Christoph,
habe das Micro-Relais von Hella gemäß Dateianhang verwendet. Ist halt wohl die kleinste Möglichkeit mit u. a. drei 4,8 mm Flachsteckern.
Gibt wohl auch noch ein anderes etwas größeres Minirelais, wenn Du 6,3 mm generell bevorzugst.
http://www.ebay.de/itm/Hella-Relais-...72.m2749.l2649
Dianos
Dateityp: jpg Hella Relais.jpg (34,6 KB, 17x aufgerufen)
Geändert von Dianos (04.10.2017 um 21:20 Uhr).
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:45 Uhr.
