Alt 26.09.2007, 08:46
Ditschi Ditschi ist offline
Ditschi befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Quietschen Geräusche
Mein 911 SC Bj 83 Original km 47 tsd. macht Geräusche wie eine altes Bett. Könnten Das die Gummilager der Stabilisatoren sein, wenn ja, was kann ich dagegen machen. Oder weiß jemand mehr?
Alt 26.09.2007, 10:39
Könnte sein, aber ich habe keine Ahnung wie das bei den "Oldies" ist.
Läßt sich (zumindest beim 993) ohne große Verrenkungen beheben. (Silikonspray)
Bei mir trat es hauptsächlich dann auf, wenn beide Räder der betroffenen Achse gleichzeitig einfederten. Läßt sich besonders schön an den 30km/h-Zonen Huckeln ausprobieren. Dann knarzte und quietschte es besonders "schön". War bei mir aber auch Wetter abhängig. So ein 11er ist halt auch nur ein Mensch!
Ich nehme an, das Geräusch kommt von vorne?
Frank
Alt 30.09.2007, 18:39
an Obirah 993-4S
Danke für den Hinweis, Silikonspray hat geholfen.
Ditschi
Alt 30.09.2013, 15:36
Benutzerbild von Botti
Botti Botti ist offline
Botti befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
bei mir quietscht es auch auf schlechten Strassen. Wo hast du das Spray hin gesprüht?
LG
Botti
Alt 30.09.2013, 15:49
Benutzerbild von Thomas911sc
ich habe an meinem 83 die Stabi-Gummis auch ersetzt. Vorne und hinten. Seit der Zeit habe ich ein knackendes Geräusch von der Hinterachse. (z.B. beim Rückwärtsfahren und Einschlagen -Parklücke.)
Ich tippe auf die hinteren Stabi-Gummis, da diese nicht Formschlüssig um den Stabi angeordnet sind.
Ich habe jetzt Sprühöl verwendet. Ein eindeutiges Ergebnis liegt noch nicht vor.
Grüße vom Niederrhein
914-6, 7/71 "matching Numbers" restauriert
Alt 30.09.2013, 15:54
LG
Botti
Hallo Botti,
zwischen Stabi und Gummi, evtl. die Bef. Bügel etwas lösen.
Alt 30.09.2013, 16:03
danke für den Tipp.
LG
Botti
Alt 01.10.2013, 17:59
foa foa ist offline
foa befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
berichte mal wie lange es hilft, den da komische Quietschgeräusch hatte/hab ich wieder...
Stabigummis getauscht, dann Spurstangenköpfe gefettet, das hielt 4 Tage.. nächstes Jahr Spurstangen vom Turbo & Querlenkergummis vorne...
dann will ich sehn ob und was noch quietscht...
Frank...
Alt 02.10.2013, 14:02
Mein Porschi hatte mal ein Quietschen vorn links. Ich hab' lange gesucht und wurde endlich am Schalter für die Kofferraumbeleuchtung fündig: Der Schaltknopf drückt stark auf die Unterlage und quietschte beim Fahren immer vor sich hin. Ich habe eine kleine Distanzscheibe untergelegt und die Reibfläche etwas gefettet (Silikon mag ich nicht - nirgendwo) - Quietschen vorbei.
Gruß - Christoph
Alt 02.10.2013, 14:55
D964 D964 ist offline
D964 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
........alles mal gut mit WD40 bearbeiten !!!
Viel Erfolg
Alt 02.10.2013, 15:59
foa foa ist offline
sowas hab ich nicht, kann also nicht von dort kommen....
Frank...
Alt 03.10.2013, 18:32
foa foa ist offline
@Ditschi
Drehstabfedern scheiden ebenfalls aus, da erst vor kurzem ausgebaut und frisch gefettet wieder drin, Drehstablenker + neue Gummis ebenso...
Frank
Alt 11.10.2013, 16:11
hansdampf hansdampf ist offline
hansdampf befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
neue Stoßdämpfer vorne wirken oft Wunder !!!
hansdampf
Alt 12.10.2013, 00:56
Viel Erfolg
Naaahhh...
Hilft kurz, löst das Gummi an und nachher quitschts dreimal so laut.
Silikonspray oder Bremszylinderfett o.ä. sollten keinen Schaden anrichten.
911SC Targa 1980 ROW
Restaurierung unter:
Alt 12.10.2013, 08:27
summit summit ist offline
Zitat von foa Beitrag anzeigen
Stabigummis getauscht [...], das hielt 4 Tage..
strange - das wäre eigentlich mein Vorschlag gewesen.
Also Silikonspray zur Diagnose, dass tatsächlich der Stabi-Gummi quietscht, und neue Gummis, um das Problem dauerhaft zu beseitigen.
Das Quietschen entsteht ja bei ausgenudelten Gummis durch eine Relativbewegung zwischen Gummibuchse und Stabilisatorbügel. Der Gummi sollte hier die Funktion eines Federlagers und nicht blos einer Halterlasche erfüllen.
Grüße, Armin
Carrera 3.2 Cabrio MJ86 RoW
Udo Lindenberg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:53 Uhr.
