Alt 04.08.2018, 08:28
Zitat von TobisEleven Beitrag anzeigen
High Crew,
habe bei meinem 81er SC seit 2 Tagen ein ähnliches Problem. Gestern bemerke ich plötzlich beim "Linksabbiegen" auf der Schnellstraße plötzlich, dass der Blinker nicht funktioniert - ging gerade nochmal gut
Hab dann angehalten und erstmal die Sicherungen gecheckt - der Warnblinker hat ja funktioniert - aha, die Sicherung war durch. Also Neue rein und weitergings - blinkt wieder. Dann nach einer Stunde, will ich wieder heimfahren selbes Spiel. Blinker wieder tot. Nochmal ne Sicherung geopfert ;-)
Heute war wieder nach der zweiter Fahrt keine Funktion und die Sicherung war wieder durch!
Wo kann ich da jetzt ansetzen? Hatte jemand schon mal selbiges Problem?
Schönes Wochenende!
Grüße TobisEleven
Hallo TobisEleven,
da die Warnblinkanlage funktioniert, scheidet das Blinkrelais schon mal aus.
Ich tippe auf einen defekten oder verkokelten Lenkstockschalter.
Geändert von Einstieg (04.08.2018 um 08:50 Uhr).
Alt 05.08.2018, 13:56
TobisEleven TobisEleven ist offline
TobisEleven befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
So, Fehlerquelle entdeckt, aber wie gehts jetzt weiter? Nachdem ich die Leitungen an der Sicherung nochmal nachjustiert habe (waren etwas locker) und ne neue Sicherung platziert habe, funktionierte es wieder...eine Fahrt lang
Dann bin ich dahintergekommen, dass die Sicherung jedesmal fliegt, wenn ich den Rückwärtsgang einlege!!!
Wo kann ich da jetzt ansetzen? Finde ich nen Kontakt am Schaltgestänge oder eher am Getriebe?
Hatte das Problem schon mal jemand? Sonnige Grüße aus dem Bayerischen Wald
TobisEleven
Alt 05.08.2018, 14:26
Benutzerbild von Stefan.F.
Hallo Tobi,
der Schalter Sitz am Getriebe, in der Nähe der Schaltstange "vor Kopf".
OK Bernd, so ist besser.
J.W.v.G.
Geändert von Stefan.F. (05.08.2018 um 20:22 Uhr). Grund: Schaltgestänge durch Schaltstange ersetzt.
Alt 05.08.2018, 15:34
TobisEleven[/quote]
Hallo Tobi,
Rückfahrlichtschalter siehe Anhang
Dateityp: jpeg Rückfahrlichtschalter.jpeg (51,8 KB, 17x aufgerufen)
Geändert von Einstieg (05.08.2018 um 15:37 Uhr).
Alt 05.08.2018, 22:08
Oha, des heißt also aufheben und von unten an die Materie, oder komm ich da ohne Hebebühne dran? Wo ist der Schalter erhältlich?
Danke für euere Mitarbeit👍🏽
Alt 06.08.2018, 08:17
Benutzerbild von Thorsten 911
Hier z.b.!
https://sportwagen-eckert.com/produc...rsche-911.html
https://www.ebay.de/itm/SCHALTER-FUR...oAAOSwH2tbYcrf
Thorsten
Alt 06.08.2018, 08:30
kastala kastala ist offline
ich würde den Schalter aber erst mal durchmessen, bevor Du einen neuen bestellst. Nicht, daß da irgendwo in stromführendes Kabel an Masse durchgescheuert ist.
Axel
Alt 09.08.2018, 18:08
Hola👋🏽
Also Schalter gecheckt, ist wohl hinüber! Neuer heute angekommen und wird morgen verbaut!
Frage: man kommt ja echt schlecht ran, wichtiger:kommt da Getriebeöl raus an der Stelle?
Hat jemand Erfahrung mit dem Wechsel?
Tobi
Alt 09.08.2018, 18:43
Hola👋🏽
Tobi
Hallo Tobi,
wenn Du schnell genug bist, sollte Dich das nicht stören
Lappen und Wanne für den Notfall bereithalten.
Alt 14.08.2018, 11:21
High Leute!
Schalter gewechselt, jetzt funktioniert wieder alles bestens! Vielen Dank für eueren Input!
Greetz
TobisEleven
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:34 Uhr.
