Alt 27.08.2015, 19:31
Benutzerbild von b.caliente
Hallo Axel,
Danke für den Tipp, wie kann ich den Limaregler überprüfen?
Morgen prüfe ich mal die Geberanschlüsse, ich hoffe es ist nur ein Kontaktproblem.
911 SC Targa MJ 82 930/16
Geändert von b.caliente (27.08.2015 um 20:28 Uhr).
Alt 28.08.2015, 11:10
kastala kastala ist offline
Ladespannung, am besten im Fahrbetrieb, messen.
Da werden höchstwahrscheinlich Aussetzer drein sein. So war das jedenfalls bei mir. Darauf deutet auch das "Zucken" der Nadel vom Drehzahlmesser hin.
Axel
Alt 28.08.2015, 12:49
ManniB ManniB ist offline
Der Rat, die Batteriespannung zu messen wäre bei einem Problem mit dem Drehzahlmesser richtig. Wenn ich das richtig verstanden habe hat er aber ein Problem mit dem Tachometer.
Gruß, Manfred
Alt 28.08.2015, 14:29
Gruß, Manfred
Ja, es ist nur der Tacho.
Lima, Limaregler, HKZ und Zündspule wurden 2011 erneuert.
Batterie letztes Jahr.
Ich tippe und hoffe auf ein Kontaktproblem am Geber.
Alt 28.08.2015, 15:06
sorry - hab gepennt.
Regler hat natürlich nichts mit dem Tacho zu tun.
Axel
Alt 21.10.2015, 19:55
Bin leider noch nicht weiter.
Nachdem der Tacho wieder einwandfrei funktionierte fiel er plötzlich
bei hohem Tempo nach einigem " Gewackel " der Tachonadel wieder aus.
Ab ca. 120 km/h zeigt der Tacho dann wieder an.
Hat vielleicht jemand ein gutes Bild, wo das Geberkabel genau am Getriebe
sitzt?
Kabelsitz am Tacho geprüft..fest.
Alt 21.10.2015, 20:52
Benutzerbild von DON-PO11
DON-PO11 DON-PO11 ist offline
Hallo Andreas,
schau mal diesen LINK vom Nachbarforum...
http://www.pff.de/porsche/Tachogeber
911 F Coupe 2.2T hellelfenbeinweiss seit 06/2017 in Restauration
81er Targa 3.0
Alt 22.10.2015, 08:41
sitzt?
Hallo Andreas,
kann nur ein Wackler sein.
Prüfe mal erst die Kabelverbindung des Gebers am Getriebe.
Dann die Steckverbindung im Mitteltunnel, unter dem Deckel hinter den Sitzen.
Alt 22.10.2015, 13:18
ich habe den alten Geber noch hier.
Der lange Anschluß mit der Gummitülle sitz wahrscheinlich am Getriebe,
der kleine runde Stecker im Mitteltunnel?
Geändert von b.caliente (17.06.2021 um 22:39 Uhr).
Alt 22.10.2015, 14:12
Hallo Andreas,
schau mal in den Anhang
Dateityp: jpeg Impulsgeber am Getriebe.jpeg (58,1 KB, 22x aufgerufen)
Alt 22.10.2015, 14:49
Danke Bernd..
demnach sitzt der kleine Stecker am Getriebe...der rappelt sich bestimmt los.
Alt 22.10.2015, 23:21
Benutzerbild von tomhammer
Hallo Andreas,
der Geber sitzt auf der rechten Seite (in Fahrtrichtung) vor der Antriebswelle am Getriebe, im PET wird dies leider nicht ganz deutlich.
Die beiden Anschlüsse sitzen dann im Mitteltunnel unter der Wartungsklappe wo auch der Schaltkuppler sitzt.
Am Getriebe sollte er sich eigentlich nicht lockern, im Gegenteil, die Dinger sitzen normalerweise bombig fest...
Vielleicht ist ja die Verbindung im Tunnel nicht richtig gesteckt.
Einfach den Teppich über dem Mitteltunnel direkt vor den Rücksitzen hochklappen und den Deckel lösen, ist mit 4 Schrauben befestigt.
Dann sieht Du auf den Schaltkuppler, auch der rechten Seite kommt das Kabel von hinten in den Tunnel und da ist die Steckverbindung.
Gruß Tom
Alt 19.05.2017, 21:30
So, ich melde mich nochmal zurück.
Alles mehrfach gecheckt und geprüft.
Tacho ging einwandfrei, aber sobald ich auf der Autobahn mal 180
oder schneller gefahren bin (nach etwa 10-15 Minuten) fällt der Tacho aus,
sobald die Drehzahl unter 3.500 Touren fällt.
Darüber wackelt er kurz und zeigt dann richtig an
Das Ganze scheint ev. Temperaturabhängig zu sein, denn sobald der Elfer
etwas stand und abkühlt, funktioniert der Tacho einwandfrei.
Bin so langsam mit dem Latein am Ende....
Alt 20.05.2017, 10:28
Hallo Andreas,
überprüf bitte auch den Lima-Regler. Bei mir hat der defekte Regler für Tachoausfälle gesorgt.
Axel
Alt 20.05.2017, 14:45
Ich will das Lüfterrad eh demontieren, dann kann ich das ja mal
überprüfen.
Aber müsste bei einem defekten Limaregler nicht der Drehzahlmesser
auffällig sein?
Lt. PET scheint der Impulsgeber am Getriebe mit einer Klemme fixiert zu sein.
D.h. losrappeln etc. kann eigentlich nicht sein.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:38 Uhr.
