Alt 12.05.2018, 22:45
maistier maistier ist offline
maistier befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Sitzlehnenverriegelung 911SC — Sperrklinke defekt
78 er 911 SC mit Sportsitzen (Code 409) habe ich ein Problem mit der Verriegelung der Rückenlehnen.
An beiden Seiten des Sitzes ist unten am Lehnenbeschlag eine Sperrklinke, die die Lehne am Sitzgestell verriegelt (siehe Bild aus Ersatzteilkatalog). Entriegelt wird über Bowdenzüge, die durch den Hebel an der Sitzlehne betätigt werden.
Diese Sperrklinke wird jeweils durch eine Zugfeder in ihre Ausgangslage gezogen, um besser zu verriegeln.
Nun ist bei meinem Auto bei beiden Sitzen auf der rechten Seite des Sitzes diese Feder defekt.
Die Sperrklinke wird nicht mehr in die Endlage gezogen und verriegelt nicht mehr gut.
Die Teilenummer ist 911 521 734 00. Leider ist diese nicht mehr zu bekommen.
Hat jemand hier schonmal ein ähnliches Problem gehabt und eine andere, alternative Feder verwendet?
Das würde mir echt weiterhelfen.
Danke vorab und viele Grüße.
Axel.
Dateityp: jpeg C5DB86FF-E021-4973-B744-46491B090884.jpeg (20,0 KB, 11x aufgerufen)
Porsche 911 SC, EZ 78, Indischrot, Leder kork
Alt 13.05.2018, 08:30
Axel.
Hallo Axel,
frag mal bei Cartex
911 SC, 9/78, RdW Coupe`, 180 PS, grandprixweiß, 293 tkm, H - Zulassung, 44 Jahre in meinem Besitz "matching numbers"
Alt 13.05.2018, 20:24
Danke
Danke für den Tipp, das mach ich.
Gruß.
Axel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:49 Uhr.
