Alt 13.10.2018, 22:49
Benutzerbild von Christian911G
Christian911G Christian911G ist offline
Christian911G befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Austausch der Zündkabel beim 993
Hallo an die Schrauber unter Euch,
ich bin dabei bei meinem 993 (MJ95 / 272PS) die Zündkabel und Zündkerzen auszutauschen: hierzu 2 Fragen:
- die obere Kerze zu Zylinder 6 liegt direkt unter der Servopumpe. Gibt es hier einen Trick, um an diese Kerze zu kommen oder muss die Servopumpe hierfür gelöst werden?
- die 6 Zündleitungen, die von den Verteilern über den Motor nach rechts geführt werden (zu Zylinder 4-6), sind an 3 Stellen mit Haltern auf der Kunststoffhaube (Luftführung vom zentralen Gebläse über die Zylinder) verschraubt (mit langen Kreuzschlitzschrauben). Der Abstand dieser Kunststoffhaube zur Ansaugbrücke darüber beträgt in der Mitte ca. 15mm, und da laufen die Zündkabel durch. Muss man nun wirklich die gesamte Ansaugbrücke lösen und nach oben drücken, um an diese Schrauben der Zündkabelhalter zu kommen, oder gibt es hier einen Trick?
…vielleicht kann mir hier jemand einen Tipp (oder zwei) geben…
Christian
Gruß Christian
911 G-Modell 3,2l 231PS MJ86
993 3,6l 272PS MJ95
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:27 Uhr.
