Alt 22.07.2018, 19:58
Benutzerbild von 911SC-81
911SC-81 911SC-81 ist offline
911SC-81 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
917 Schaltknauf !
moin Leute,
... ich hätte mal nee Frage
... kann mir jemand den Lochdurchmesser vom 11er Schaltknauf (ohne Hülse) sagen
... ich werde mal versuchen mir einen 917er Schaltknauf zu drechseln
mit freundlichem Glückauf
Sascha
Vernünftige Autos werden vom Antrieb geschoben, nicht gezogen
911SC-Mj.81 mit ohne Extraausstattung
Alt 22.07.2018, 22:21
Der Schaft vom 915- Hebel hat 16mm
Der vom G50 hat 13mm mit M8 Gewinde innen
Alt 23.07.2018, 11:24
Schaltknauf
beim 915 er sollte der Schaltknauf so gefertigt werden, dass der Spannring noch mit reinpasst
Dateityp: jpg 99953200300 Spannring Schalthebel 74-86.jpg (11,6 KB, 10x aufgerufen)
Alt 23.07.2018, 11:31
... # Flo: OK, 16mm der Schalthebeldurchm.
... # Bernd: iss klar Bernd, welchen Lochdurchmesser hat der Knauf innen ?
Die Hülse hat innen max. 16mm, außen - X für die Klemwirkung ... , die Hülse ist bestellt
... Danke Flo & Bernd
Sascha
Alt 23.07.2018, 16:50
... # Bernd: iss klar Bernd, welchen Lochdurchmesser hat der Knauf innen? Die Hülse hat innen max. 16mm, außen - X für die Klemwirkung ... , die Hülse ist bestellt
Hallo Sascha,
sorry, aber ein bißchen könntest Du selbst dazu beitragen, zieh Deinen Schaltknauf ab und mess nach.
Dateityp: jpg Schaltknauf entfernen.jpg (30,7 KB, 64x aufgerufen)
Alt 23.07.2018, 17:32
Benutzerbild von Schulisco
Hm, interessantes Bild - wie haben die den Holzscheit da auf den Schaltknüppel bekommen???
Ah, wenn man gaaaaaanz genau hinsieht, kann man erkennen, dass da oben wohl eine Nut eingefräst wurde die der Dicke des Schaltknüppels entspricht... Aber da muss ich die Augen schon in die Hand nehmen.... Oder vielleicht mal an der Farbeinstellung des Monitors drehen....
Gruß, Thomas
Alt 23.07.2018, 18:56
Gruß, Thomas
Hallo Thomas,
ja, schlecht zu erkennen, das Brett hat einen Schlitz in der Dicke des Schaltknüppels
Wenn Du genügend Kraft aufwendest, kannst Du ihn auch mit der Hand abziehen, abdrehen.
Alt 23.07.2018, 19:35
... hab ich schon gemacht ... nix geht da
... aber vielen Dank für das Bild , dann werde ich mal mir ein Schlagholz machen
Sascha
Alt 23.07.2018, 19:45
Hallo Sascha,
ich hab ja von Pferde vor der Apotheke ....... sehen.
Vergewissere Dich, das Dein Schaltknauf nur ein aufgeprägtes Schaltbild hat, und keinen Deckel den man abklipsen kann (ab 87 Serie) da ist der Schaltknauf nämlich auf den Schaltknüppel geschraubt.
Alt 23.07.2018, 19:50
Hallo Sascha,
... OK mein 11er iss ja von MJ `81 und was einer der Vorbesitzer gewechselt haben ich schau mal
Sascha
Alt 23.07.2018, 19:53
Hallo Thomas,
@ Thomas und Bernd,
Quatsch, das Brett hat ein Loch. Er fährt seit Anfang an so mit dem Brett.
Rainer
Alt 23.07.2018, 20:01
Zitat von Norden-911 Beitrag anzeigen
@ Thomas und Bernd,
Rainer
Hallo Rainer,
die Nummer will ich sehen
Alt 25.07.2018, 16:34
Benutzerbild von tomhammer
Das Brett ist gleichzeitig ne Wegfahrsperre...
Spaß beiseite, Sascha schau Dir Deinen Schaltknauf genau an.
Bei meinem US-Auto hatte einer Vorbesitzer wohl keine Lust mehr das Ding bei jedem Schaltvorgang in der Hand zu haben (ja, das gibt es auch, entweder immer zu locker oder bombenfest) und hat zwei Madenschrauben auf der Vorderseite angebracht.
Macht Sinn, hab ich aber auch erst gesehen als ich den gesamtem Schaltbock in Hand hatte.
Da wäre die Kloppmethode voll nach hinten losgegangen...
Gruß Tom
Alt 25.07.2018, 16:42
Oder mit Epoxy verklebt. Hatte ich auch mal. Musste bruchstückweise abgemeißelt werden.
Alt 25.07.2018, 16:48
... mal nicht den Teufel an die Wand
... bevor ich den org. Schaltknauf demontiere, drechsel ich erstmal welche zur Probe
... Klemmhülse hab ich auch schon besorgt beim freundlichen Classic PZ
... mal sehen wenn das fertig ist zeig ich mal Bilder
Sascha
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:43 Uhr.
