Alt 13.09.2010, 17:34
lufthase lufthase ist offline
lufthase befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Kontrollleuchte Handbremse geht nicht aus
Guten Tag,
bei unserem 81 er US 3.O SC leuchtet die Kontrollleuchte für die Handbremse ab Zündung an permanent.
Denke, es liegt am Handbremsschalter, aber wo ist der? habe die Staubkappe am Handbremshebel im Innenraum angemacht, mit Spiegel reingeschaut. sehe keinen.
Wo ist der Schalter verbaut?
Danke für die Hilfe
Alt 13.09.2010, 18:06
Benutzerbild von Winnerl
Winnerl Winnerl ist offline
Hallo Lufthase,
koennte auch den Bremsverschleissanzeige-Kabeln liegen. Wenn eines gebrochen ist geht das Licht nicht mehr aus. Tausch die mal aus ist nur Pfenningkram, dann siehst Du weiter.
Gruesse
Walter
Alt 13.09.2010, 20:34
Benutzerbild von pepels
pepels pepels ist offline
Schau mal im Ersatzteilkatalog nach.
siehe hier:http://www.porsche.com/germany/acces...artscatalogue/
Gruß Peter
Alt 14.09.2010, 06:58
Handbremskontrolleuchte
An meinem 3.0 SC sind keine Belagverschleißwarner. Hatte alle 4 Bremszagen zum überholen in der Hand. Kein Kontakt vorhanden.
Ist vermutlich der Kontakt am Ende des Bremshebels?
Danke und Gruß
micha
Alt 16.09.2010, 20:38
Benutzerbild von JörgFFM
JörgFFM JörgFFM ist offline
JörgFFM befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Micha,
hatte das gleiche Problem bei meinem '89er Carrera, daher bin ich nicht ganz sicher, ob für Deinen SC relevant. Bei mir war ein Anschlusskontakt der Kabel am Bremsflüssigkeitsbehälterdeckel leicht korrodiert. Kabel sind wohl für den Flüssigkeitsstandgeber. Habe die Klemmen gereinigt und danach ging die Handbremsleuchte wieder aus bzw. nur an bei gezogener Handbremse, so wie es sein soll.
Gruss,
Jörg
Die fünf schönsten Uhren der Welt...
Geändert von JörgFFM (16.09.2010 um 20:47 Uhr).
Alt 20.09.2010, 19:41
Hi Micha,
altes problem mit diesem modell in den US. Hat 2 (VW aehnliche) druckschalter am am mastercylinder (Hauptbremszylinder?). Einer geht sauer. Die dinger korridieren von innen wenn deine bremsfluessigkeit mit wasser verunreinigt ist. Diese schalter kosten hier um die $5. Du kannst die VW schalter verwenden. Porsche schalter sind 10x teurer (gleiches modell). Wuerde vorschlagen, beide auszutauschen. Beim wechseln nicht vergessen, dass du die batterie abklemmst, damit sich die elekronik zuruecksetzt.
Zum verstaendnis: hier ist ein schaltbild (1), (2) fuer deinen porsche.
Hoffe das hilft
Geändert von CaliCarScout (20.09.2010 um 19:47 Uhr).
Alt 20.09.2010, 21:40
Bremskontrolllampe
danke william,
werde mal nachsehen ob es auch bei mir daran liegt.
bremsflüssigkeit habe ich die tage schon gewechselt.
hast du zufällig eine liste über die ps leistung der ami 3.0 motoren mit motorkennbuchstabe?
m.w ist 16 us aber wieviel PS?
danke
gruß, micha
Alt 21.09.2010, 01:13
Zitat von lufthase Beitrag anzeigen
danke william,
Hi Micha,
well, gut fuer die fluessigkeit, macht aber den schalter nicht mehr lebendig - broken is broken
danke
gruß, micha
│ 930.16 │ 6 │ 3,0 │ 132 │ 81 │ 911 SC (USA)(CDN) │ 641 0001>9999 │
1. Code,
2. Cyl,
3. Liter,
4. kW,
5. Bj.,
6. model,
7. Eng. S/N
Happy?
Geändert von CaliCarScout (21.09.2010 um 01:19 Uhr).
Alt 16.08.2015, 10:29
Benutzerbild von sirtom
sirtom sirtom ist offline
Hi Lufthase,
hast du dein Problem mir der Leuchte der Handbremse damals in den Griff bekommen?
Ich habe ein ähnliches Problem: die Leuchte geht ab und zu bei nicht angezogener Handbremse an. Wenn ich den Handbremshebel minimal bewege, geht die Leucht aus - bis zum nächsten mal!
Vielleicht hast du eine Idee.
Gruss Thomas
SirTom
Porsche 911 Targa - 3,2L - 231 PS - Bj. 1989
Alt 16.08.2015, 10:51
Zitat von sirtom Beitrag anzeigen
Hi Lufthase,
Gruss Thomas
Hallo Thomas,
unter dem Handbremshebel gibt es einen Handbremskontakt, der ist möglicherweise defekt.
Leider muss man den Handbremsbock lösen und anheben.
Im PET unter Hand und Fußhebelwerk (Nr. 4)
Alt 22.08.2015, 11:10
Handbremsbock anheben
Moin, moin zusammen,
ich habe den Rat mit dem Schalter am Handbremshebel befolgt: Volltreffer.
Wenn ich an dem wackel, erlischt das Licht. Mir gelingt es aber nicht, den gelösten Handbremsbock weit genug anzuheben, um den Schalter auszubauen. Ich traue mich aber auch nicht, die Züge für Heizung zu demontieren.
Hat noch jemand einen Tipp für mich?
Gruss Thomas
SirTom
Alt 22.08.2015, 17:22
Gruss Thomas
Hallo Thomas,
hast Du eine Heiztronic oder eine mech. Heizungsbetätigung?
Du musst die Heizzüge an beiden Heizklappen lösen evtl. die Handbremsnachstellung.
Für weitere Info schick mir Deine e mail addy.
Alt 23.08.2015, 12:27
Hi Bernd,
ich habe die mechanische Version der Heizung.
An das Lösen der Seilzüge trau ich mich nicht ran - war schon beim Ersetzen dieser eine "Mords-Maloche".
Ich glaube aber auch, das ich durch wackeln und nachschieben des Steckers und ein wenig Kontaktspray zumindest vorübergehend das Problem gelöst habe.
Trotzdem anbei die Bilder und Mailadresse: thomasgrodotzki@online.de
Gruss Thomas
Dateityp: jpg Heizung (1).jpg (98,3 KB, 38x aufgerufen)
Dateityp: jpg Heizung (2).jpg (47,4 KB, 30x aufgerufen)
Dateityp: jpg Heizung (3).jpg (37,3 KB, 25x aufgerufen)
SirTom
Alt 02.09.2015, 10:34
cobaltblau02 cobaltblau02 ist offline
cobaltblau02 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Handbremshebel un Handbremskontaktlschalter
Hallo Thomas,
bei meinem 2,7 s targa habe ich vor einiger Zeit den Handbremshebel ausgebaut. Es war zwar keine komplizierte, dafür eine etwas aufwendigere Sache. Der Teppich musste soweit weggebaut, die Heizzüge müssen an den Klappen abgebunden und die Handbremszüge müssen an der Bremse mindestens ganz zurückgestellt oder gar gelöst werden. Erst dann konnte der Handbremshebel nach entfernen der Schrauben soweit angehoben werden, dass der Handbremskontaktschalter erreichbar ist.
Ich meine mich erinnern zu können, dass der Kontaktschalter auf Masse geschaltet ist. Die Ursache der leuchtenden Kontrolllampe wäre dann kein Kontaktproblem am Schalter, sondern eher ein "Kurzschalten" des Kontaktkabels unterhalb des Bremshebels. Die scharfen Kannten unterhalb des Bremshebels könnten die Isolierung des Kontaktdrahts beschädigt haben. Dies könnte man (zumindest vorübergehend) vielleicht versuchen durch Nachschieben des Kabels provisorisch zu beheben.
Bruno
Bruno
Alt 02.09.2015, 11:09
Hallo Thomas,
Bruno
Bruno
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:51 Uhr.
