Alt 17.01.2014, 15:12
911SC Riemenscheibe am Rotor/LiMa - Frage
Hi!
Ich habe an meinem SC noch das Riemenscheibenanflanschstück für 2 Riemen (LiMa + Luftpumpe):
Da Luftpumpe raus ist, würde ich gerne die "kleine" Riemenscheibe verbauen (ist weniger knubbelig).
Werde aus dem PET nicht recht schlau, das sind "nur" 2 Teilenummern:
- SC 911 106 208 00
- Turbo 911 106 209 02
Bei der vom Turbo steht: Riemenscheibenhälfte, was techn. bei mir auch richtig wäre.
Ist das die, oder werde ich in die Irre geführt?
so sollte die aussehen:
Geändert von Flojo (21.01.2014 um 19:57 Uhr).
Alt 21.01.2014, 19:50
Und noch eine Frage:
habe nun dieses Stück im WWW ergattert, die rotorseitige Riemenscheibenhälfte (gibts normal so nicht einzeln):
Meint ihr, mann kann es so benutzen, oder würden die Riefen auf Dauer den Riemen "ermüden" so dass er vorzeitig kaputt geht?
soll ich es besser abdrehen lassen?
wobei ich dann nicht wüsste, wer mir das zügig in meiner umgebung machen kann; sicher nicht ein das teil einzuspannen...
jemand einen tipp?
Alt 21.01.2014, 20:01
kastala kastala ist offline
Hallo Flo,
sieht auf dem Bild schon sehr rauh aus. Verlängert mit Sicherheit nicht die Lebensdauer des Keilriemens.
Wenn man das plan dreht geht aber auch Material verloren. Wenn in den Flanken dann noch genug "Material" verbleibt um den Riemen auch noch mal nachzuspannen - ok.
Wie sieht denn die 2. Hälfte aus?
Ein pfiffiger Dreher kriegt das mit Sicherheit auch gespannt. Wie Du den findest - ?
Axel
Alt 21.01.2014, 20:07
ist noch genug "fleisch" drann, die "ebnung" durch abdrehen bedarf imho nur sehr wenig abtrag.
haben wir hier wen im forum, der das zu nem "11er-schrauber-kurs" übernehmen würde?
Alt 21.01.2014, 20:25
Benutzerbild von wutzywutz
Hallo Flo,
hatte mir die laut PET für den SC passende Riemenscheibe bestellt.
Es war dann genau die, die Du momentan verbaut hast - also für die Verwendung mit Luftpumpe.
Wenn Du die auf dem unteren Bild gezeigte Variante möchtest, musst Du die Teile-Nr. für den Turbo nehmen...Guckstu: http://www.rosepassion.com/de/cat/po...ftpumpe/P30277
Alt 21.01.2014, 20:37
Mensch Flo,
wenn das Teil nur 70 Euronen kostet, wäre für mich Dein Kauf nicht in Frage gekommen - weil sehr wahrscheinlich unwirtschaftlich.
Axel
Alt 21.01.2014, 20:55
Axel: ACHTUNG, 2 Paar Schuhe!
Im Eingangspost ist von der äußeren Hälfte die Rede/Frage.
Ich denke, ich kaufe die von Noel (mh-teile), fertig.
Das Andere, da gehts um das sonst mit dem Rotor vernietete Stück, was es NICHT einzeln laut PET zu kaufen gibt.
Daher ein "seltenes" Fundstück , was ich nicht vergeuden will.
Daher die Frage nach der Wiederherstellung der Auflagefläche.
Alt 21.01.2014, 22:54
Da muss einiges an Material abgetragen werden. Würde ich nicht machen. Zu große Schwächung.
Alt 22.01.2014, 21:04
sorry Flo, das hatte ich nicht erspäht. Ich hatte bei mir das Geraffel noch nicht zerlegen müssen.
Axel
Alt 23.01.2014, 12:40
Das Teil ist so schön neu verzinkt...
Riskier' doch mal einen Keilriemen. D.h. bau es zusammen und guck Dir das regelmäßig an. Wenn der KR nach ein paar tausend km Spuren trägt, kannst Du es einschätzen.
Gruß - Christoph
Alt 23.01.2014, 12:52
ja, auch ein Grund -wenn auch deutlich sekundär- warum ich die "retten" will.
Suche aber immernoch jemanden, dem ich das zur Überarbeitung überlassen kann...
Alt 23.01.2014, 17:53
ich arbeite täglich mit gummiprodukten.
ermüden wird der riemen nicht, er wird sich schneller abnutzen da er durch die unebenheiten einen schlechteren rollwiederstand haben wird.
Ich wäre für leichtes abdrehen der flächen.
ich werde morgen mal einen blick in meinen turbo werfen, wie das da aussieht.
ich berichte dir dann
Alt 23.01.2014, 18:06
Hallo Flo,
ein Werkzeug - oder Maschinenbau eine Dreherei, Fräserei, die können das.
Luftgekühlte grüße aus dem Winterschlaf
Alt 23.01.2014, 19:26
ja, schon klar, nur habe ich hier keine beziehungen zu jemandem, der sich GERNE den aufwand machen würde, das zu machen.
einem metallbetrieb hier in bockenheim habe ich das schon gezeigt, allerdings sah er mit seinen möglichkeiten nicht, wie er das gut machen könnte.
Alt 23.01.2014, 22:03
Synthron Synthron ist offline
Synthron
Um nochmal auf die Eingangsfrage zurückzukommen.
Wenn man die Einfache Riemenscheibenhälfte ohne Luftpumpe beim Sc verbauen will geht die von MH Teile (Noel)oder die vom 3,2 er.
Martin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:38 Uhr.
