Alt 08.11.2005, 20:55
Benutzerbild von 930'er Power
Tippe mal auch ganz stark auf den Lader, werde wohl meinen neuen K27 doch noch mal einschicken müssen
Gruß Stefan,
Alt 09.11.2005, 02:22
cab4black64 cab4black64 ist offline
cab4black64
Daumen hoch
ich hatte ein ähnliches Problem, bei mir war es die Kurbelgehäuseentlüftung.
Das Ventil war defekt und er mal gequalmt und mal nicht. Ist aber ein Boxster S. Nachschauen dürfte aber nicht so schwierig sein.
Viel Erfolg bei der Fehlersuche.
Alt 02.12.2005, 07:53
Bin heute mal nach längerer Pause eine gute Runde unterwegs gewesen, anschließend in die Garage rein und habe den Motor zwecks Öl nachfüllen angelassen....
Dachte ich traue meinen Augen nicht hat die Kiste im Leerlauf gequalmt hörte nicht mehr auf zu qualmen, habe mindestens 2 Minuten gewartet, aber es ließ NICHT nach
Etwa 10 Minuten später kam ein Freund vorbei, dem wollte ich die Angelegenheit mal präsentieren, Motor angeschmissen kein Qualm in Sicht, auch nicht nach mehrmaligen Gasstößen ...
Also das Teil treibt mich noch in den Wahnsinn
Gruß Stefan,
Alt 02.12.2005, 10:34
Eberhard Klix Eberhard Klix ist offline
Eberhard Klix
Es ist mit Sicherheit der Lader, die Achsialdichtungen der Lager sind verschlissen, bei jedem Motorstart gerät dadurch eine geringe Menge in die Turbinenseite und verbrennt dann dort. Ein bekanntes Übel bei älteren Ladern. Es gibt Firmen die Lader überholen!!!!
Gruß aus Berlin
Eberhard
Alt 03.12.2005, 01:46
UP1211 UP1211 ist offline
UP1211
mal daran gedacht, daß auch ein gerissener Stehbolzen die Ursache sein könnte ? Ich jedenfalls hatte ein ähnliches Problem mit meinem SC, blauer Qualm (richtig viel !) nach dem Start und nach ein paar hundert Metern war der Spuk vorbei. Der gerissene Stehbolzen wurde dann zufällig beim Ventileeinstellen entdeckt.
Gruß UP1211
Alt 03.12.2005, 07:31
zickzack zickzack ist offline
zickzack befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Gruß UP1211
moin
nicht das ich jetzt die große ahnung habe,
aber einen gerissenen stehbolzen hört man doch sofort?
grüße
Jeansparty
Alt 03.12.2005, 07:54
UP1211
Zitat von zickzack
moin
grüße
... aber nein ! die verbliebenen drei Stehbolzen halten den Zylinderkopf, den Zylinder und das Motorgehäuse schon noch ganz gut zusammen, allerdings nicht mehr ganz dicht, weshalb es bei kaltem Motor zu dieser Qualmerei kommt. Wenn sich der Motor dann erwärmt und die Bauteile sich damit ausgedehnt haben, ist der Zylinderkopf wieder so dicht, daß es nicht mehr qualmt, so war es jedenfalls bei mir.
Gruß UP1211
Alt 04.12.2005, 02:50
Meine Stehbolzen sind alle in Ordnung, außerdem qualmt er mal im kalten und ab und an auch im warmen (heissen) Zustand.
Gruß Stefan,
Alt 13.12.2005, 20:29
Also den Turbolader kann ich glaube auch ausschließen, denn ich habe gestern mal den LLK abgeschraubt und in den Lader geschaut...kein Tropfen Öl... anschließend den Gummischlauch zwischen Lader und Druckrohr runter ... kein Tropfen Öl...
Am Sonntag qualmte er wieder mal an jeder Ampel
Anschließend bin ich mal auf die Bahn, habe 15-20 Kilometer richtig Flamme gegeben und von Qualm war keine Spur mehr
"Auch bei Vollgas keine Wolke festzustellen"
Hatte dann eine ganze Weile Ruhe,dann ging es ab und an leicht wieder los, aber nicht so dolle wie vorher ...
Mich macht ja schon kaum mehr der Qualm verrückt, sondern mehr, das ich nicht weiß wo es herkommen könnte
Schaftringe/Kolbenringe würden doch wenn sie mal qualmen immer qualmen, oder
Habe keinen Bock auf riesen Fehlersuche und anschließend stehe ich vor 1000 Einzelteilen
Gruß Stefan,
Alt 13.12.2005, 22:41
CS993 CS993 ist offline
CS993
Ich habe mal gehört, daß der Grund für das Qualmen verdrehte Kolbenringe sein können: Jeder Kolbenring hat ja eine (kleine) Öffnung, und bei der Montage werden die Ringe natürlich so montiert, daß die Öffnungen nicht übereinander liegen. Wenn die Ringe sich allerdings verdrehen, so daß die Öffnungen übereinander angeordnet sind, hat das Öl ein leichtes Spiel, in der Brennraum zu gelangen.
Just my 2c ...
Gruß aus HH, Christoph
Support your lawyer -
sue somebody!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:20 Uhr.
