Alt 08.11.2005, 02:46
Benutzerbild von 930'er Power
Der Qualm macht micht verrückt !!!!!!!!
Jetzt fängt mein Motörchen schon wieder an mit den faxen
Wenn er wenigstens immer qualmen würde, dann könnte man dem Fehler vielleicht mal auf die Schliche kommen, so aber nicht
Gestern nach einer Standzeit von ca.30 Minuten gab es nach dem starten eine Mega blaue Qualmwolke so das die ganze Garage blau war
ein paar Sekunden später als wenn nie was gewesen ist !!!!!
Ab und an habe ich jetzt auch, das leichte Rauchentwicklung an der Ampel ensteht, aber komischerweise auch nicht immer.....
Gestern z.B. hatte ich an der Ampel leichte Wolke in blau, zehn Minuten später in der Garage angekommen habe ich den Motor im Standgas 2-3 mal bis 4-5000 Umdrehungen Gasstöße verpaßt und es kam nicht eine einzige Rauchentwicklung zustande ....
Sollt es eventuell doch Öl sein was sich im Lader sammelt und dann nach und nach mal aus dem Auspuff schaut ????????
Gruß Stefan,
Alt 08.11.2005, 03:00
aleks-911c1 aleks-911c1 ist offline
aleks-911c1 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Aus irgend einem Grund sammellt sich das Motorenöl im Zylinder!
Wieviele Kilometer hat den dein Wagen... was für Motorenöl verwendest du?
Aleks
Alt 08.11.2005, 03:11
Stefan Stefan ist offline
Vorsichtige Spekulation meinerseits:
Vielleicht ist ein Ölabstreifring am Kolben etwas verkokt oder festgebacken. Daher keine genügende Dichtfunktion mehr und entsprechendes Bläuen. Durch das Fahren und Aufwärmen des Motors kann das Ding dann wieder in Position rutschen und das Bläuen ist weg oder minimiert.
Wie sieht denn das Kerzenbild der Zylinder aus? Gleichmäßig hellgrau oder Auffälligkeiten an einer Kerze?
Alt 08.11.2005, 03:13
Ich fahre 10W40 und habe 139.000 Kilometer auf der Uhr.
Aber wenn sich das Öl im Zylinder sammeln sollte, warum dann nicht immer
Mal steht der Wagen Tage und es passiert nichts, mal steht er Tage und es qualmt.
Wenn ich ihn nach einer Fahrt abstelle genau das gleiche, mal qualmt es nach dem anschließenden starten ( ca. 20 Minuten Standzeit/Motor noch warm) und mal nicht
Gruß Stefan,
Alt 08.11.2005, 03:30
Bernd11+14 Bernd11+14 ist offline
Bernd11+14
hab bei meinem C1 das gleiche Problem und bin noch nicht dahinter gesteigen woher das kommt. Mal qualmts mal nicht. Unabhängig ob kalt, warm lange Standzeit oder nur nen paar Minuten. Allerdings immer nur beim Anlassen. Während des Betriebs rauchts nicht.
Seltsame Grüße
Alt 08.11.2005, 03:40
Andreas aus Köln Andreas aus Köln ist offline
Andreas aus Köln befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Alt 08.11.2005, 04:55
C1Stolli C1Stolli ist offline
Hatte mit einer 930/20-Maschine Mj.86 auch dieses Problem;
sporadisch extremer Qualm und nur beim Anlassen.
Bei Revision wurden nur harte Ventilschaftdichtungen gefunden
(lange Standzeit) und
Einlaßventile mit haarig viel Spiel
(obwohl Mj.86 mit den geänderten Führungen - blieb unklar).
Nach der Revision war alles gut.
Hilfe - ich liebe ein Auto...
Alt 08.11.2005, 07:54
Eigentlich ist es bei mir auch immer nur beim starten, halt auch nicht immer, aberr leider immer öfter
Das es jetzt ab und mal mal ganz leicht an der Ampel bläut ist auch neu, das war bisher nicht der Fall...
Ventilspiel habe ich erst eingestellt und Ölstand fahre ich eigentlich meistens fast voll, kann mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen, das es an dem Ölstand liegen könnte... denn ob im Öltank ein Liter mehr oder weniger ist, das dürfte nichts im Motor ändern
Werde wohl mal wieder den Ladeluftkühler abnehmen und nachsehen ob sich im Turbolader Öl befindet Turboracer sagte ja schon mal zu diesem Thema, das es normal wäre wenn ein wenig nachläuft, aber die Wolken die in letzter Zeit nach dem Anlassen enstehen, hinterlassen schon ab und an mal ein kleines Grübeln
Gruß Stefan,
Alt 08.11.2005, 09:26
Hallo Jungs,
Diese "Rauchzeichen" sind das Erkennungszeichen für viele Kilometer und entsprechender Verschleiß an vielen Dingen im Motor wie
  • Ventilschaftdichtungen (hier ist die Auslasseite stärker verschlissen als die Einlassventile)
  • Kolbenringe
  • Ovalität der Zylinder
Beim Turbo kommt noch dazu das der Lader im Öl gelagerten Lager verschleißt und durch die hohe Differenz zwischen Abgas- und Ansaugdruck nach und nach was durchläßt (dies macht sich aber nur bei Vollast bemerkbar)
Rauchentwicklung an einer Ampel ist nicht so schön, da steht eine Revision ins Haus wenn der Motor sonst dicht ist.
Alt 08.11.2005, 09:50
Wenn er ständig an der Ampel qualmen würde, aber er tut es ja nur ab und an mal und auch nur wirklich leicht... eine Ampel später ist nichts mehr zu erkennen ...
Komischerweise habe ich beim heizen ob Landstraße oder Autobahn null Problemo
Meinst Du Dieter, ich müsste im Winter mal wieder den Motor ausbauen schätze mal die Arbeit wird nicht das schlimmste sein, aber wenn ich mir überlege was ich ab un an schon für ein paar Dichtungen und Schrauben zahle, dann würden mich die Teile Preise wie Kolben--Lager-- etc. höchst wahrscheinlich umhauen
930 Turbo zu verkaufen, wer bietet mehr ....
Gruß Stefan,
Alt 08.11.2005, 10:02
@Stefan:
wenn es die erste Revision ist reicht meist das erste Übermass der Kolbenringe
ich tippe auf die Region Ölabstreifringe/Ovalität, da sollte sich zuviel Spiel eingestellt haben. Ventilschaftdichtungen lassen immer durch wenn sie verschlissen sind, vor allem beim Gas wegnehmen ...
Öl-Verbrauch schon messbar ?
Du hattest doch mal Probleme mit Deinem Lader ? ist das Thema ad acta ?
Große Sorgen mach ich mir aber keine, weiß ich doch dass Du den Motor mittlerweile vorm Frühstück draußen hast
Alt 08.11.2005, 10:14
Das hört sich ja schon viel besser an, dann würde es ja reichen wenn ich einen Satz neue Ringe spendiere und bei dieser Gelegenheit gleich die Schaftringe wechsel.
Beim Gas wegnehmen habe ich null Problemo
Hatte Probleme mit dem neuen Lader, aber nachdem ich meinen alten wieder eingebaut habe, war alles wieder in Butter
Ja, habe so einige ein und ausbauten schon hinter mir aber diesen Winter wollte ich eigentlich nur die Bremse hinten links zerlegen, weil das blöde Ding immer so quitscht, besonders in der rechts Kurve und das nervt fast so wie die olle Qualmwolke
Gruß Stefan,
Alt 08.11.2005, 10:54
Tja... ich würde auch auf die Kolbenringe und die Ventilschaftabdichtungen tippen!
Warum es nicht immer qualmt?
Es kann sein, dass nur bei einer bestimmten Position der Kurbelwelle die Kolbenringe und die Ventilschaftgummis undicht sind..... und da das Oel nach dem Abstellen des Motors noch sehr heis und dünnflüssig ist...., ist durchaus möglich das genau dann das Oel in den Brennraum wandert.! ..meine Theorie!
Aleks
Alt 08.11.2005, 13:11
RS38 RS38 ist offline
RS38 ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
nimm doch nen Kasten Bier in die Garage, biete ihm einfach das "Du" an und dann raucht ihr euch schön zusammen eine gute Kuwaitische 5W-40....
www.fruehtanker.de
Alt 08.11.2005, 14:30
Vollgas Vollgas ist offline
Vollgas
hatte das Problem auch schon des öfteren bei meinen Turbos.
Es kommt zu 99% vom Turbolader, die Lagerung des Laufzeugs (wenn möglich) tauschen, fertig- kostet dann nicht sooo viel.
Wenn keine Neulagerung des Laufzeugs möglich ist, Turbolader tauschen, oder Lader überholen lassen- kostet dann VIEL!!!
Nochmals meine damaligen Symtome: An (manchen) Ampeln starkes qualmen im Stand, beim Anlassen.
a.
