Alt 05.03.2010, 11:11
93020/63H 93020/63H ist offline
93020/63H befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Vorschalldämpfer C1, 3,2L gebraucht
ich suche einen günstigen gebrauchten Vorschalldämpfer für einen 911 Carrera 1 , Bj 87. Ich möchte probeweise und eventuell ganz den nachgerüsteten Euro 1 Kat gegen den Vorschalldämpfer austauschen, um zu sehen wie sich die Motorleistung verändert. Motor sollte eigentlich gem. Motornummer die hochverdichtete Version sein. Danke
Alt 06.03.2010, 13:37
Benutzerbild von wuppi
wuppi wuppi ist offline
wuppi befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
und was machst Du mit der Lambdasonde
Ich würde einen 100Zeller nehmen!
Gruß René
Alt 06.03.2010, 16:58
Benutzerbild von doc.hahn
doc.hahn doc.hahn ist offline
doc.hahn
wenn man den 930/20 Motor ohne Kat bewegen will muss unter dem Fahrersitz das Adapterkabel für das 2. Kennfeld (98 ROZ) zwischen DME und Höhendruckdose installiert sein, ausserdem sollte hinten links im Motorraum der sogenannte 0 Ohm Widerstand anstelle der Lambdasonde aufgesteckt sein.
Denn nur so sind die ursprünglichen 170 KW (231 PS) verfügbar.
Super Plus sollte dafür auch im Tank sein, da der 930/20 keine Klopfsensoren hat um die Zündung anzupassen.
Eine Steigerung der Motorleistung auf 170 KW ohne Wechsel des Kat gegen Vorschalldämpfer ist aber auch möglich.
Du stellts die DME mittels Adapterkabel auf das 2. Kennfeld, ziehst den Stecker der Lambdasonde ab und ersetzt ihn durch den oben genannten 0 Ohm Widerstand.
In dieser Konstellation übernimmt der Kat die Vorschalldämpferfunktion als ungeregelter Kat bei voller Motorleistung.
Aber auch in diesem Fall gilt: Es gehört Super Plus in den Tank.
Ich persönlich empfehle Dir den alten Kat durch einen 100-Zeller zu ersetzen und das 1 Kennfeld des DME-Chips auf 98 ROZ anpassen zu lassen, denn dann ist man auch mit voller Motorleistung oder sogar mehr auf der sauberen Seite (vielleicht ist sogar Euro 2 drin).
Stephan
Alt 06.03.2010, 17:19
Hallo Stephan
hört sich für einen"nicht Elektiker" sehr kompliziert an
Kann ich nicht die Einbauanleitung das Nachrüst Kats einfach entgegengesetzt ausführen
Da steht aber nix von 0 Ohm Widerstand im Motorraum?
Gruß René
Zitat von doc.hahn Beitrag anzeigen
Alt 06.03.2010, 20:30
doc.hahn
Zitat von wuppi Beitrag anzeigen
Hallo Stephan
Gruß René
Moin Rene,
bin auch kein "Elektriker".
Aber wenn Du alle Originalteile für Deinen Elfer hast (Adapterkabel für die DME), dann mach es rückwärts; es sollte auch ohne die Brücke (0 Ohm Widerstand) für den Kat funktionieren, denn die DME fragt beim Start immer ab ob ein Lambdasignal anliegt oder nicht.
Stephan
Alt 06.03.2010, 20:48
Danke werde ich probieren
Gruß René
Moin Rene,
Alt 08.03.2010, 14:21
Vorschalldämpfer
vielen Dank für die Infos. Ich dachte bisher immer, der Kat wäre hauptsächlich für die starke Leistungsreduzierung verantwortlich, da er der Engpass in der Auspuffanlage wäre, sozusagen das "kräftige ausatmen" verhindert wie eine Bronchitis.
Also, Kennfeld ändern mit der Kabelbrücke, dadurch wird das Lambdasignal 0 Ohm, ROZ98 tanken und die 231 PS sind wieder da? Braucht man nicht noch einen anderen Chip in der DME?
Alt 09.03.2010, 18:55
Martin W. Martin W. ist offline
Martin W. befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
0 Ohm Brücke ist was anderes wie "keine Brücke" (=unendlich Ohm ). Also Brücke hinten rein, da wo die Lambadasonde eingesteckt ist.
Wenn Dein Motor ein 930/20 ist, dann passt der Chip in der DME. Aber das Adapterkabel zur Höhensonde muss halt auch noch rein. Das ist nix anderes wie ein Widerstands-Bypass für die Steuerung. http://www.drei2er.de/MB/techmb/dme.htm
Bei mir war es umgekehrt. Metallkat rein, 0-Ohm-Stecker raus, Lambadasonde stattdessen eingesteckt, stolz zum TÜV für die Umschlüsselung gefahren - und gewundert, warum die Werte nicht passen. Dank der Foren hab ich dann die Info über das Adapterkabel bei de Steuerung bekommen. Das flog dann raus und schon hat es mit den Abgaswerten gepasst.
Für Verstopfung sorgen nur die werksseitigen Metallkatalysatoren.
Gruß, Martin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:48 Uhr.
