Alt 17.01.2014, 19:25
Mist, startet nicht :-(((
Habe Sprit auf allen Leitungen (es stinkt ausm Endtopf, Leitungen im Wechsel mal abgezogen).
Habe Funke (an Kerze und Kappe getestet, Kerzen trocken, Zündung IST neuwertig, befundfrei und korrekt angeschlossen).
Nirgends ein Leck.
Gaszug, Stauscheibe, etc. frei beweglich.
Einzig bei Draufsicht nicht erkennbar:
habe ich ggf hinten am LMM die Kabel/Steckverbindung vertausch?!
Oder kann man beim Einstecken des Verteilers was falsch machen (er war draußen, w/Einzug des neuen LiNa-Galtebandes).
Auf Position ist er (hatte ich vorher markiert).
Oder ne andere Idee??
Geändert von Flojo (17.01.2014 um 19:39 Uhr).
Alt 17.01.2014, 19:51
Sicherungen alle drin?
Alt 17.01.2014, 19:53
Nirgends ein Leck.
Hallo Flo,
vertauschen kann man nur die beiden Stecker vom Startventil und LMM, Imho ist das aber nicht die Ursache, da sie nur der Stromversorgung dienen.
Frage: Hast Du eine Zündungdrückschlagklappe?
Bei mir ist die Klappe bei den ersten Startversuchen aufgesprungen, und der Gummiring hat sich zwischen Deckel und Gehäuse verklemmt.
Damit war ein Start wegen Falschluft nicht möglich.
Luftgekühlte grüße aus dem Winterschlaf
Dateityp: jpg Startventil.jpg (83,0 KB, 42x aufgerufen)
Geändert von Einstieg (17.01.2014 um 20:01 Uhr).
Alt 17.01.2014, 19:56
Bernd:
da ist alles OK
Sogar extra getestet MIT offenern Klappe, kein Unterschied
Andrahase:
Sicherungen: mir ist nichts aufgefallen.
Wenn: welche ganz speziell.
Pumpe, Anlasser, Zündung läuft alles gut!
HABE ICH GGF DIE STEUERZEIT BEIM WIEDEREINBAU DES VERTEILERS VERSTELLT ???
Geändert von Flojo (17.01.2014 um 20:04 Uhr).
Alt 17.01.2014, 20:12
meinte die SIcherung der Benzinpumpe.
Hast Du Startpilot versucht, wenn er dann zündet würde es am sprit liegen.
Es kann nicht viel Möglichkeiten geben
Steuerzeiten habe ich auch mal verstellt, dann läuft er auch nicht mehr an
Alt 17.01.2014, 20:18
Benutzerbild von ziu
ziu ziu ist offline
OT Geber vielleicht?
Gruß Günter!
964 C2 Cab `92
Alt 17.01.2014, 20:28
LÄUFT !!!!!
Veteilerwelle war nicht auf OT/1.Zylinder
Ich Depp.
Aber etwas muss noch feinjustiert werden (bissi wie Sack Nüsse)
Alt 17.01.2014, 20:47
Hm, läuft, aber rotzt und schüttelt sich, noch weit entfernt von nem sauberen Motorlauf.
Ich habe nun den Verteilerfinger auf OT (Kerbe am Rand der Verteilerglocke) durch Rausziehen des Verteilers und Drehen der Welle ausgerichtet.
Allerdings muss wohl der Verteiler OT auch der Motor OT sein (syncron).
Wie bekomme ich das nun auf einander ausgerichtet.
(gott, ist mir das peinlich...)
Geändert von Flojo (17.01.2014 um 20:54 Uhr).
Alt 17.01.2014, 21:00
flo ich hab keine ahnung, aber mir ist das selbe auch passiert. es hat dann ein mechaniker eingestellt
Ich gaube das du den 1 Zylinder auf ot stellen musst und den Verteiler auch auf ot
Geändert von Andrahase 930 (17.01.2014 um 21:06 Uhr).
Alt 17.01.2014, 21:10
jep, das habe ich auch grade rausgefunden (www.recherche).
habe meine unterlagen alle nicht da :-(
wie drehe ich mir den motor auf OT?
an die untere Riemenscheib kommt man ja nicht ran?!
Alt 17.01.2014, 21:13
kastala kastala ist offline
Hallo Flo,
an der Riemenscheibe sollte eine Markierung füt OT 1. Zylinder sitzen.
Die auf OT drehen und dann den Verteiler so rein, dass der Finger auch auf der Markierung 1. Zylinder steht.
Dann sollte er laufen. Der Rest ist dan feintuning durch verdrehen des Verteilers.
viel Erfolg
sorry ich war zu langsam - notfalls 2. Gang rein und schieben bis die Riemenscheibe auf OT steht
Axel
Geändert von kastala (17.01.2014 um 21:16 Uhr).
Alt 17.01.2014, 21:16
1 gang rein dann schaukeln
Alt 17.01.2014, 21:21
guckst du hier
http://www.elferclassix.de/prestore/dbventile/dbv08.jpg
Axel
Alt 17.01.2014, 21:28
von der logik bin ich bei euch, aber an meiner riemenscheibe sind einige markierungen.
Jemand ne konkrete info, wie das beim SC passen muss (bild)?
Alt 17.01.2014, 21:47
da sind 3 striche, ich bin der meinung das es der in der mitte ist. leider habe ich kein bild
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:59 Uhr.
