Alt 17.01.2014, 21:54
von der logik bin ich bei euch, aber an meiner riemenscheibe sind einige markierungen.
Jemand ne konkrete info, wie das beim SC passen muss (bild)?
Hallo Flo,
ich habe einen Auszug aus der Rep. Anleitung
"Zündzeitpunkt einstellen ab 1978"
Bei Bedarf: schick mir Deine e - mail addy
Alt 17.01.2014, 21:55
die anderen striche sind die Xgrad vorzündung, nimm mal den mittleren
Alt 17.01.2014, 22:02
Der Zündzeitpunkt aller 6 Zylinder ist richtig
eingestellt, wem bei langsamem Drehen der
Kurbelwelle im Uhrzeigersinn die Prüflampe genau
in dem Moment aufleuchtet, in dern die
Markierung für Zylinder 1 auf der Keilriemenscheibe
mit der Trennfuge des Kurbelgehäuses
der der Kerbe am Gebläsegehäuse fluchtet.
Alt 17.01.2014, 22:08
OK
Und WIE dreht man den Motor am schlausten?
Muss doch irgendwie gehen (zB zum Ventileeinstellen)!
Alt 17.01.2014, 22:25
Benutzerbild von targatommi
Kerzen raus,und an der Riemenscheibe drehen,wenn du nicht genug Platz
zum #schieben# hast.
(#wobei das mein Weg wäre )
Wenn du einen 3.0 ltr Motor hast,denk dran,das der Verteiler in linksläufer ist!
gruss tommi
Alt 17.01.2014, 23:22
... nur wie die Riemenscheibe greifen??!!
Wenn ich das richtig sehe, ist da unten in der Tiefe des Motorträgers nix zum Absetzen.
Per LiMa-Scheibe drehen geht garnich
Alt 17.01.2014, 23:35
Zitat von kastala Beitrag anzeigen
Hallo Flo,
an der Riemenscheibe sollte eine Markierung füt OT 1. Zylinder sitzen.
Gang rein und schieben bis die Riemenscheibe auf OT steht
Ihr seid so gut!!
Habe ne DoppelMarkierung gefunden (per Gang-drin-vorruckeln).
Bei einer steht "Z1".
KLASSE!
Geändert von Flojo (17.01.2014 um 23:39 Uhr).
Alt 17.01.2014, 23:47
Bist ja angekommen,von daher egal..
Lima geht gar nicht
Und die KW drehst du mit der 19er Schraube an der unteren Riemenscheibe,wo Z1 /5 draufsteht
gruss tommi
Alt 17.01.2014, 23:55
@tommi: geht nich, habe unten Doppelriemenscheibe, w/exKlima.
Ansonsten war mir das schon klar ;-)
ABER: es hat nix gebracht. Bin wieder bei Punkt eins :-((
Jetzt bin ich ratlos, den vorhin ging's ja (wenn auch eher schlecht als recht)...
Alt 18.01.2014, 00:15
Flo
Nun mal auf Anfang....ruuuhig
Du hast was gemacht?
Nur den Verteiler ausgebaut,ohne an der Kappe was zu machen?
Wenn ja,dann hätte er starten sollen
Alt 18.01.2014, 00:22
Dein Finger sollte ja ebenfalls auf die kleine Kerbe zeigen
An die Position dieser Kerbe kommt auch dein 1 Zylinder Z Kabel
Beim 3.0er geht es jetzt entgegen des Uhrzeigersinns links rum beim Stecken
Beim 2.7er und tiefer geht's im Uhrzeigersinn mit den Kabeln rechts rum
Dann sollte er eigentlich laufen
Alt 18.01.2014, 00:25
Die Kappe war gezogen worden, ohne die Kabel zu entfernen (lediglich von Spule getrennt).
Kein Falschaufstecken möglich, da markiert.
Zündkabel links waren NICHT von Kerze getrennt.
Kabel rechts waren abgezogen, aber markiert. Kein Falschaufstecken möglich).
Viel später dann, zog ich den Verteiler raus (w/Einziehen von neuem LiMa-Halteband), leider ohne Positionsmerkung.
Beim Putzen hat sich die Welle gedreht.
Motor bis dahin still (ungedreht).
Dann Verteiler "einfach so" eingesteckt.
Ergebnis: startet nicht.
Dann Verteilerfinger auf Kerbe/Markierung gedreht (durch erneutes Herausziehen des Verteilers).
Motor da aber nicht auf OT, bzw Z1 gestellt.
Fazit: er lief, aber unrund, spuckend, gequält.
Jetzt im 3en Anlauf Motor UND Verteiler je auf "Markierung" parallel eingestellt.
Fazit: er zündet wieder nicht, wie zu Anfangs.
Stinkt nach Sprit aus dem Endrohr, ein Fehlzündungsknall.
Ratlos...
Geändert von Flojo (18.01.2014 um 00:28 Uhr).
Alt 18.01.2014, 00:27
Sollte es auch dieses nicht sein,hast du den Verteiler um 180 grad verdreht
Kann passieren
Dann musst du nur die Z Kabel umstecken
Gutes gelingen...du packst das
gruss tommi
Alt 18.01.2014, 00:34
Zum Verständniss
Die Nockenwellen laufen immer 2/1 zur Kurbelwelle
Daher dieses "Verdreht" obwohl alles optisch passt
Stecker die Kabel mal 1nen Schritt rüber
Wenns immer noch nicht passt
noch 1nen weiter
Da ich im Moment nichts sehen kann
Wird schon...
Alt 18.01.2014, 00:37
Hm, geht doch garnicht, allein w/der Einrastnut der Kappe am Verteilerrand.
Und die Kabelsteifigkeit erlaubt auch nur das Aufstecken wie es jetzt ist.
Zudem waren die ja nicht ab von de Kappe.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:55 Uhr.
