Alt 20.04.2015, 19:09
Benutzerbild von Jochi
Jochi Jochi ist offline
Jochi befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Tempomat funktioniert nicht
Bei meinem 87ger Targa aus der USA funktioniert der Tempomat nicht. Weiß jemand wo das Steuergerät genau sitzt. Und wie es aussieht?
Vielen Dank für die Hilfe
Gruß Jochi
911 carrera 3.2 US G-Kat targa - Bj: 02/1987 - indischrot - Motor bereits komplett überholt
Drummer Steelmade - www.steel-made.com
Alt 20.04.2015, 19:34
Gruß Jochi
Hallo Jochi,
bis 87 befand sich das Steuergerät im Kofferraum hinter der Abdeckung neben dem Bremskraftverstärker, ab 88 liegt es unter dem Armaturenbrett unterhalb des Radios.
Dateityp: jpg Tempomat 001.jpg (68,1 KB, 90x aufgerufen)
Dateityp: jpeg Steuergerät ab 1988.jpeg (64,4 KB, 70x aufgerufen)
Alt 21.04.2015, 05:25
Lächeln Vielen Dank
Dann kann ich mal auf die Suche gehen.
Gruß Jochi
Alt 21.04.2015, 09:24
Benutzerbild von DSM DUC
DSM DUC DSM DUC ist offline
DSM DUC befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Jochi,
Über den Tempomat bzw. Gschwindigkeitsregelanlage ist in den einschlägigen Foren schon viel geschrieben worden. Das Ursachenfeld ist sehr groß. Von ausgetrockneten Kondensatoren im Steuergerät die sich wieder ersetzen lassen bis zu einfacheren Dingen ist vieles möglich.
Bei mir war es ein verstellter Schalter der im Fußraum sitzt und durch das Kupplungspedal betätigt wird. Letztendlich eine Kleinigkeit, die ich alleine aber nicht gefunden hätte.
Gruß Axel
Alt 21.04.2015, 13:05
Hallo Alex
Danke für den Tipp, ich hoffe mit Schaltplan und Methodik werde ich dem Problem Herr. Da solche Aufgaben genau mein Ding sind, je komplizierter, je besser, denke ich, dass ich es früher oder später herausfinden werde.
Für mich liegt der Reiz nicht nur beim Fahren, sondern auch beim Schrauben.
Nehme aber gerne jeden Tipp entgegen , dann weiß ich wo schon überall Probleme aufgetreten sind.
Gruß Jochi
Alt 22.04.2015, 05:36
Sieht nach ausgelaufenem Kondensator aus
So wie es aussieht sind 2 Kondensatoren ausgelaufen. Hab diese bei Contad bestellt, sollten Freitag oder Samstag kommen. Ich halte euch auf dem Laufenden.
Alt 23.04.2015, 12:38
Hallo Jochi,
Vielleicht kannst du ja, (wenns die Ursache war), ein Foto vom geöffneten Steuergerät mit den defekten Kondensatoren und die Bestellnummer bei Conrad hier ins Forum einstellen. Würde dem Ein oder Anderen weiterhelfen. Danke
Axel
Alt 28.04.2015, 15:52
Noch auf der Suche
Hallo.
Sobald ich es hab, werde ich es teilen. Da geht's aber ans eingemachte. Somit glaube ich nur was für technisch versierte Schrauber.
Alt 23.06.2015, 05:42
Tempomat funktioniert (fast) wieder
Hallo Zusammen
Nachdem ich leider nicht das richtige defekte Bauteil finden konnte, hatte ich das Steuergerät zu EPS Elekrtonik gesendet. Reparatur 179€
Jetzt funktioniert er fast wieder. Er hält die Geschwindigkeit noch nicht.
Auf Nachfrage ob etwas noch kaputt sein könnte bekam ich die Antwort, dass sie alles prüfen und alle möglich teile die gerne kaputt gehen tauschen.
Jetzt muss ich mal schauen woran es liegt. Evtl dem Druckschlauch.
Wir werden sehen.
Oder habt ihr eine Idee?
Jochi
Alt 23.06.2015, 07:15
tiras tiras ist offline
Hallo Jochi,
mein Tempomat funktionierte anfangs auch nur mit Geschwindigkeitsverlust.
Ursache war eine zu lockere Einstellung des Bowdenzuges am Drosselklappenhebel. Die Vorspannung lässt sich durch Verdrehen der Kunststoffschraube erhöhen, dann wird die Temposchwankung geringer.
Beachte beim Einstellen aber die Funktion des Leerlauftasters, dieser muss bei geschlossener Drosselklappe geschlossen sein.
Klaus
Alt 23.06.2015, 07:55
Präzisierung
Danke für die Info.
Bei mir hält er die Geschwindigkeit noch gar nicht, als ob er kein Sollwert hat, bzw. keine Vergleichsgrösse.
Alt 20.06.2016, 09:06
Tempomat
So die nächste Runde ist eingeläutet.
ein weiterer Fehler war, dass der Schalter der via Kupplungspedal eigentlich betätigt wird, verbogen war. Ergebnis: Ich höre jetzt weitere Schaltungen der Regelung, funktioniert aber auch noch nicht richtig.
Mögliche weitere Fehler:
- Schalter am Bremskraftverstärker, bei Betätigung der Bremse lässt dieser beim Durchpiepsen zwar was durch, weiss aber nicht ob das ausreicht.
- Signal vom Tacho: Das muss ich noch austesten.
bin aber zuversichtlich.
Alt 20.06.2016, 20:22
Tacho funktioniert wieder Tempomat nicht
Der Tempomat stellt mich echt auf eine harte Probe.
Ich finde einfach den Fehler nicht
Er hält das Tempo nicht, ich werde mal noch en Tipp hier prüfen, dachte aber es liegt an der Elektronik. Die ist aber inzwischen soweit geprüft, dass ich es fast ausschliessen kann.
Es geht in eine neue Runde
Alt 28.08.2017, 22:34
Thils Thils ist offline
Thils befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Bremslicht/Kupplungspedal Schalter Tempomat
Zitat von DSM DUC Beitrag anzeigen
Hallo Jochi,
Gruß Axel
Hallo Axel,
möchte den alten Fred nochmal aufwärmen. Habe neuerdings genau das gleiche Problem. Im "Ruhezustand" also bei unbetätigter Kupplung (oder Bremse) hat der Tempomat-Schalter rechts im Fußraum keinen bzw. zu wenig Kontakt mit dem Tempomat-Finger auf der Welle (wird also nicht geschaltet), was der Grund für die Fehl-/Nichtfunktion des Tempomats ist.
Wie kann man den Schalter denn verstellen - ich komme da schon gar nicht ran, so wie der im Mitteltunnel verbaut ist...? Muss man die Pedallerie oder Mittelkonsolebdazu ausbauen.
Liebe Grüße, Thomas vom Ammersee
"aircooled is cooler"
911 3.2, 7/89 (USA), 217 PS, Motor 930/25, 165 tkm, grandprixweiß, "matching numbers", 2+
Alt 10.09.2017, 12:35
Zitat von Thils Beitrag anzeigen
Hallo Axel,
Problem gelöst! Mittelkonsole lockern und leicht zur Beifahrer-Seite schieben, dann kommt man an eine Aussparung im Mitteltunnel. Der Kupplungsschalter ist auf einem verschiebbaren L-Winkel montiert. Diesen musste ich etwas ca 1-2 mm nach vorne schieben, so dass der Schalter kontaktiert. Jetzt passt wieder alles!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:29 Uhr.
