Alt 08.05.2015, 15:03
Benutzerbild von Paderborner
Paderborner Paderborner ist offline
Paderborner befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Flo,
fein gemacht mit dem V4A
Sieht ja aus, wie bei meinem....
@Spielerei: ...die Sache hat einen Haken
Gruss, Martin
79er SC Targa 3.0 weiss, 217 Tkm
Alt 08.05.2015, 21:20
Übrigens, neulich nach dem Treffen "Frankfurter Runde", auf der BAB -frische Bremsen von Freitag schon eingeschliffen- jage ich die 661 runter...auf ein Mal zieht eine X5-Fertiggarage raus!!
Ich bei 200 in die Eisen und ARGH... Bremse zieht voll nach links... gegengesteuert, Bremse gelupft, dosiert nachgebremst (Handbremse schon im Griff)... ging aber... Erstmal durchatmen... ab nach Hause, ist ja in der Nähe.
Daheim dann der Befund:
der Sattel rechts vorne ist undicht, BF quillt aus den Kolbenringen.
Manschetten sind unbeschädigt, Kolben freigängig, sehr merkwürdig
2012 hatte ich alle 4 gegen neue überarbeitete getauscht.
Sofort die Quelle angerufen, Sache wird anstandslos und subito geklärt.
Super seltenes Phänomen.
Heute ist alles Material zusammen: 2 frische M-Sättel und Fischer Stahlflex.
Mal sehen ob ich das morgen hinbekomme...
Geändert von Flojo (08.05.2015 um 21:23 Uhr).
Alt 09.05.2015, 08:03
Hallo Flo,
puh, so ein Erlebnis braucht man nicht.
Wenn ich Deine Teile hier oben sehe, könnte man neidisch werden.
Ich fahre vorne immer noch mit der jetzt 37 Jahre alten Turbobremse, außer neuen Bremsschläuchen, Bremsbelägen, Bremsscheiben und Bremsflüssigkeit, habe ich bislang noch nichts überholt oder ersetzt.
Alt 09.05.2015, 19:57
Hatte heute Früh das Glück freundlicher Weise die Außenbühne benutzen zu dürfen...
ein Blick untern Rock
einer von 2
der syffende Kolben
und 4x Stahlfelx gabs auch
entlüften (re/hi, li/hi, re/vo, li/vo, dann wiederholen, zu Sicherheit)
Alt 11.05.2015, 22:04
Heute war bissi Mission "Abspecken"... alte Klimateile raus, wie vorne der Kühler, das Schutzgitter, Trocknerpatrone im Radhaus, Schläuche...
Gut 5kg kamen da letztendlich zusammen
Alt 13.05.2015, 20:41
Heute war ein langer Tag... ein sehr langer Tag...
Kurz vor 8 die Kids weg gebracht... um 8:30 war ich auf der Gass gen Rodgau... kurz vor 9 kam ich an
Muss noch warten und schaue mich bissi um... beeindruckend sind die ganzen Pokale und Siegerkränze entlang der Werkstattwände und überall
Dann... rauf auf die Radlastenwaage
Werte sind eigentlich OK, aber dem "Popometer" vom Chef, der ne Runde drehte gefällt einiges nicht (Fahrverhalten, Balance, Lenkung...)
Also ran mit den Lasern
Zwischenwerte... nicht so gut
Los gehts, man fängt hinten an
Die 2012er Koppelstangen haben schon ausgedient... Chef empfiehlt "seine"
Abschluss
Dann warten... andere Kunden Mittagszeit... ich hole Leberkäsbrötchen mit Zwiebeln
Dann Pobefahrt mit dem Chef am Steuer... man merkt, er kann fahren, packt den G an... wir waren uns so sicher... aber das Problem besteht immernoch... also auf die Bremsrolle
Werte vorne Top (na immerhin)... Werte hinten auch top, aber: li/hi reibt schon im "leerlauf"... Kolbenhänger?
Also rauf auf die Bühne, Räder hinten runter, gucken... nix.
Dennoch... alte Beläge raus gucken, Kolben sind "butterweich" freigängig, Beläge eigentlich auch befundfrei... dennoch, wennschon, dann verbauen wir noch die neuen Teile... es ist 18 Uhr durch
Kontrollentlüftung... hier "pumpt" der Chef noch selbst
Und dann hiess es ab nach Hause... aber es sind noch "Baustellen" offen =(
Dennoch: einen riesen dank an den sehr geduldigen und engagierten Herrn Probst & sein Team
Alt 21.05.2015, 20:46
Zeit vergeht... mann(n) ist nicht untätig!
Neulich der HBZ-Tausch... heut:
Bugraum wieder beisammen...
Fussraum auch (nun Wegfall Mittelkonsole)
und waschen. unglaublich, wie der Bock nur vom Stehen in der Garage verdreckt...
Frisches für Samstag, Hinterachse!
Alt 14.09.2015, 17:39
Die Tage war (endlich) der Himmel dran!
Neue Frontscheibe, neue Dichtungen und neue Scheibenkeder gabs auch
Um den Heck-Inneraum habe ich mich derweil auch intensiv gekümmert...
erstmal alles rausreissen (geklebt)
kratzen, kratzen, kratzen... damit das alte klebergefluse weg ist/glatt
dito die alte wolle von der formmatte
prepping erledigt. durch das schaben teils bis aufs blech alles mit rostschutz gestrichen
neue dämmung
fertig. im bild sin auch nicht erkennbare sttlerarbeiten an teppich und sitzlehnen
Nun warte ich auch trockenes Wettel!
das Beste an dem Ganzen ist, dass ich auch die Garage komplett überarbeitet habe, Wände, Boden, Tür und Tor
Geändert von Flojo (14.09.2015 um 19:47 Uhr).
Alt 15.09.2015, 07:49
Benutzerbild von The DOHCtor
The DOHCtor The DOHCtor ist offline
The DOHCtor befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Sieht RICHTIG gut aus ! Respekt.
Come what may, all bad fortune is to be conquered by endurance.
Alt 15.09.2015, 20:35
Top! !!!!!
Ich wünschte ich hätte auch mal Zeit für sowas
964 C2, BJ 1992, Japan, amazonasgrünmetallic, Tiptronic
Alt 15.09.2015, 21:01
Hi Flo,
bin zwar ein Freund von Patina, aber schöne Doku und die Garage ist richtig geil.
Hast Du die Scheiben alleine montiert, wie war die Qualität und Paßform der Gummis?
Gruß ausm Süden
Oktan statt Ampere
Alt 15.09.2015, 22:05
Benutzerbild von lowei
lowei lowei ist offline
hi flo,
gute arbeit... Garage auch top
den kleber zu entfernen habe ich auch schon hinter mir, allerdings ohne kratzen. habe mir kleberentferner vom obi geholt...
woher hastn die dämmmatten besorgt?
bis demnächst mal wieder in der klassikstadt.
gruß Lothar
Dateityp: jpg DSC03130_1.jpg (67,3 KB, 45x aufgerufen)
3,0SC 79er 180PS Schiebedach
Alt 16.09.2015, 15:13
Danke Euch!
Dichtungen in dem Fall NUR von Porsche!
Dämmmatte ist von Teroson (Pack: 2x 1000x500mm) DSM (Dämmschaummatte).
Beiden Scheiben hat ein Autoglaser, Hr. Bohn, die Hauptarbeit geleistet.
Alt 16.09.2015, 15:40
fortuna_95 fortuna_95 ist offline
fortuna_95 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Wahnsinn, was Du da für ein Engagement in Dein Hobby reinsteckst. Habe mich designtechnisch in Anlehnung an Deine Radbolzen beim Wechseln des verbeulten Ölablassdeckels am Motor kreativ ausgetobt... Hammerit gold - passt gut zur Außenfarbe. Auch wenn es keiner sieht... einfach ein schönes Fahrgefühl :-) Natürlich sind die kleinen motorseitigen Stehbolzen beim Abschrauben gleich mit raus gekommen. Den neuen Deckel hab ich so nur in UK gefunden. Feboe hat nur den ollen VW Deckel ohne das raffinierte Design der versetzten Ablassschraube...
Weiterhin viel Spaß bei der Sach!
Kai
Dateityp: jpg image.jpg (26,7 KB, 45x aufgerufen)
83er SC Targa, 930/16, Platinmetallic - verkauft :-(
Alt 03.10.2015, 19:21
Ich tobe mich grade etwas aus...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:41 Uhr.
